445 nm 蓝光CW 激发上转换(反斯托克斯)的核心原理及应用
2026-04-03     来源:北京纽比特科技有限公司     点击次数:1062
445 nm 蓝光CW 激发上转换(反斯托克斯)核心原理
445 nm 蓝光(低能)→ 吸收多个光子 → 发射紫外 / 深蓝光(高能)
核心为多光子吸收 + 级联跃迁,常见三种机理:
一、445 nm CW 激发上转换系统框图(实验装置)
445 nm 连续波激光器
激光准直/聚焦光学系统
上转换样品(稀土掺杂晶体/纳米晶、有机TTA体系)
荧光收集光学(透镜+滤光片:挡445 nm激发光)
光谱仪 / 光电探测器 / 相机
数据采集与控制
二、主要机理(能级示意图)
1. 激发态吸收 ESA(单离子)
  • 基态 → 吸收 1 个 445 nm 光子 → 中间态(亚稳态)
  • 中间态 → 再吸收 1 个 445 nm 光子 → 高能级
  • 高能级 → 辐射跃迁 → 发射更短波长(紫外 / 深蓝)
2. 能量传递上转换 ETU(敏化剂 + 激活剂)
  • 敏化离子(如 Yb³⁺、Nd³⁺)吸收 445 nm → 激发
  • 能量传给激活离子(如 Tm³⁺、Er³⁺)→ 中间态
  • 第二个敏化离子再传能 → 激活离子到高能级 → 上转换发光
3. 三重态 - 三重态湮灭 TTA(有机体系,CW 友好)
  • 光敏剂吸收 445 nm → 系间窜越 → 三重态 T₁
  • 能量传给受体 → 受体 T₁
  • 两个受体 T₁碰撞湮灭 → 一个单重态 S₁ → 荧光(更短波长)
三、实验采用激光器(某企业LASER445-1.5W型号展示)
技术参数如下:
 Model No. LASER445
Wavelength波长 445+/-5 nm
Spatial Mode模式 Near TEM00
Output Power输出功率 100~1500mW
Operation Mode操作模式 CW or Modulation
Beam Size光束 2x4
Beam Divergence(full angle)全角 <3x0.5mrad
Power Stability功率稳定性 <3% per 4 hrs
Temperature Stabilizing温度 TEC
Warm Up Time预热时间 <1 minute
MTTF寿命 10,000 hrs
Laser head dimensions 激光器尺寸 100(L)x40(W)x50(H)mm3 (fan adds 15mm height)
四、445 nm 典型上转换材料与发射
  • NaYF₄:Tm³⁺, Yb³⁺:445 nm → ~345–365 nm(紫外)、~450–480 nm
  • NaYF₄:Er³⁺, Yb³⁺:445 nm → ~380–410 nm、~520–550 nm
  • 有机 TTA 体系:445 nm → ~390–430 nm(深蓝 / 近紫外)
五、445 nm CW 激光激发上转换荧光系统典型应用领域
445 nm 属于高亮度、低成本、商用成熟的蓝光连续波,非常适合驱动稀土上转换纳米材料、有机 TTA 上转换体系,因此在生物成像、检测、防伪、光催化、光学器件等方向应用非常集中。
1. 生物医学与生命科学
  • 生物荧光成像 / 活体成像
上转换荧光背景低、无光漂白,445 nm 对生物组织损伤小,适合细胞、小动物深层成像。
  • 生物标志物检测(免疫荧光、PCR 荧光探针)
用作高灵敏度读出信号,避免生物样品自身荧光干扰。
  • 光动力治疗(PDT)辅助
445 nm 激发产生紫外 / 深蓝光,可原位激活光敏剂,实现靶向治疗。
  • 荧光关联光谱(FCS)、单颗粒追踪
CW 激光适合长时间稳定探测。
2. 分析化学与传感检测
  • 离子 / 小分子高灵敏检测
如重金属离子、pH、活性氧(ROS)、VOC 气体传感。
  • 食品安全快速检测
农药残留、抗生素、真菌毒素荧光传感。
  • 环境监测
水体污染物、大气微颗粒荧光分析。
3. 信息安全与防伪
  • 高端防伪油墨、防伪标签
445 nm 蓝光激发→紫外 / 深蓝上转换发光,肉眼与普通设备难以伪造。
  • 信息加密、光学编码
多色 / 强度可调上转换,可用于多层加密。
4. 光催化与先进材料
  • 紫外光催化(利用上转换产生的紫外光)
445 nm 蓝光→紫外上转换,驱动 TiO₂ 等光催化降解污染物、制氢、CO₂ 还原。
  • 光电器件与荧光传感芯片
上转换薄膜 + 445 nm 光源构成微型光学检测模块。
5. 光谱仪器与科研设备
  • 荧光光谱仪、显微荧光系统
作为低成本、稳定激发源替代昂贵的紫外激光器。
  • 单分子检测、共聚焦显微镜配套光源
CW 模式适合长时间、低噪声测量。
6. 显示与照明
  • 上转换显示、近眼显示
蓝光激发实现高色纯度、低散射的显示方案。
  • 特殊场景照明(紫外 / 深蓝光输出)
用于固化、消毒、材料探伤等。
7. 前沿科研方向
  • 量子点 / 上转换纳米晶复合体系研究
  • TTA 上转换有机光电材料性能表征
  • 非线性光学、光子学器件研究
