沸石咪唑骨架发挥生物能量调节作用促进牙周再生
2026-04-09     来源:本站     点击次数:109
客户论文发表 | 沸石咪唑骨架通过cAMPPKACREB信号通路发挥生物能量调节作用促进牙周再生
文献信息
福建医科大学口腔医学院,福建省口腔疾病重点实验室,福建省口腔生物材料口腔医学工程研究中心等团队的研究成果“Zeolitic imidazolate frameworks exert bioenergetic modulation via the cAMP/PKA/CREB signaling pathway to accelerate periodontal regeneration”(沸石咪唑骨架通过cAMP/PKA/CREB信号通路发挥生物能量调节作用促进牙周再生)在学术期刊《Chemical Engineering Journal》(IF:13.2)上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了重要的大鼠牙槽骨图像和定量分析结果。
该论文的通讯作者为骆凯教授,第一作者为胡伟强老师。
文献摘要
牙周组织再生过程不仅需要牙周膜细胞(PDLCs)向成骨细胞分化,还需要满足其高的生物能量需求,通过调节细胞代谢来增加ATP的产生是牙周组织再生的一个有前途的策略,然而,迄今为止,调节能量代谢以促进牙周组织再生的研究进展有限。沸石咪唑骨架-8(ZIF-8)纳米颗粒被工程化以被PDLC摄取,从而增强成骨分化和线粒体能量代谢,并最终导致体内牙周缺损的加速再生。作者进一步证明了cAMP / PKA / CREB信号通路作为ZIF再生作用的关键介质。这些发现揭示了ZIF-8的生物能量活性,并为研究牙周再生的细胞能量代谢调节开辟了新途径,从而为ZIF-8衍生生物材料的后续开发奠定了基础。
实验方法
大鼠牙周缺损外科手术
所有大鼠通过腹腔注射氯胺酮诱导麻醉。随后根据先前发表的方案。在4周龄大鼠的下颌骨中构建牙周缺损模型。使用圆形钻头创建标准化牙周缺损12只大鼠随机分为3组:空白(无处理)、对照(植入胶原海绵(CS))和ZIF- 8(植入负载ZIF-8的CS)。负载ZIF-8的CS如下制备:将CS浸泡在含有30 μg/mL ZIF-8的PBS中,使其完全吸收溶液,然后置于牙周缺损部位。在4周实验期后,对所有动物实施安乐死,以采集下颌骨和内脏器官标本。
微CT扫描
采用Micro-CT扫描系统(平生医疗科技有限公司,NEMO NMC-200),对下颌骨进行扫描,应用Avatar软件(Avatar 2.0.11.4,平生医疗科技有限公司)进行三维图像采集和分析,计算骨体积/总体积比(BV/ TV)、骨小梁厚度(Tb.Th)、骨密度(BMD)和骨小梁间距(Tb.Sp)。
实验结果
为了研究ZIF-8的体内功效,产生牙周缺损的大鼠模型各组的代表性三维图像显示ZIF-8可以改善大鼠牙周缺损中的新骨形成微CT数据的结果表明,ZIF-8显著增加了牙周缺损中新骨的BV/TV、Tb.Th和BMD,伴随着Tb.Sp的显著降低(图7 c-f)。
如图7 j和图7 k所示,空白组几乎没有新骨形成,对照组仅检测到极少量的新骨形成;而ZIF-8组可以观察到明显的成熟骨组织再生;同样,空白组几乎没有纤维附着在牙根表面,与对照组相比,ZIF- 8处理的样本显示出邻近牙根的组织更好的胶原纤维,这得到了定量数据的支持,定量数据显示出上级和统计学上显著的新骨和新附着形成率(图7 g和h)。
图7. ZIF-8改善大鼠牙周缺损再生。a)ZIF-8治疗的大鼠牙周缺损示意图。b)代表性三维重建图像。c-f)BV/TV,Tb.Th,Tb、Sp和BMD。g)新骨形成率。
使用结论
本研究成功制备了具有良好生物相容性的ZIF-8纳米粒,ZIF-8纳米粒被PDLCs内化,并在溶酶体中发生酶促降解释放Zn 2+。此外,ZIF-8激活cAMP/PKA/CREB信号通路,这反过来又增强PDLC中的成骨和能量代谢,从而最终促进体内牙周缺损的再生(图8)。为牙周组织再生的调控提供了新的视角,并为ZIF-8基生物材料的进一步开发奠定了基础。
使用设备
 Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
 影像软件:Avatar(平生医疗科技)
