确定GST ELISA的优良抗体浓度的方法
2026-05-13     来源:本站     点击次数:474
‌确定GST ELISA的最佳抗体浓度需通过棋盘滴定法系统优化捕获抗体与检测抗体的配比‌,以实现高信号强度、低背景和最佳信噪比。
一、核心方法:棋盘滴定法(Checkerboard Titration)
1. ‌捕获抗体浓度梯度设置‌
在96孔酶标板中,沿横向(X轴)设置捕获抗体的系列稀释浓度,如 ‌0.5、1、2、5、10 μg/mL‌;
使用包被缓冲液(如pH 9.6碳酸盐缓冲液)稀释,每孔加入100 μL,37℃孵育2小时或4℃过夜。
2. ‌检测抗体稀释梯度设置‌
沿纵向(Y轴)加入不同稀释倍数的检测抗体,如 ‌1:1000、1:5000、1:10000、1:20000‌;
每组设置复孔,并包含阴性对照(无抗原)和空白对照(无一抗、无样本)。
3. ‌后续标准ELISA流程‌
封闭 → 加标准抗原/样本 → 加酶标二抗 → 洗涤 → 显色 → 终止 → 读数(450 nm)。
二、关键注意事项
‌避免浓度过高‌:可能导致非特异性结合或“钩状效应”(Hook effect);
‌分装保存抗体‌:防止反复冻融导致活性下降;
‌使用校准移液器‌:确保稀释精度,减少操作误差;
‌每批次重新验证‌:不同批次抗体活性可能有差异,不可完全依赖说明书推荐值。
