在开展ELISA检测时,你是否常遇到灵敏度不足、复杂样本难以包被、背景干扰过强等问题?面对这些痛点,Meso Scale Discovery给出了自己的回答。MSD超敏多因子技术,依托石墨烯电极板与电化学发光原理,提供一个开放性实验平台,可灵活DIY各种实验。
实验流程简单易操作
MSD方法学开发流程简便,类似于高灵敏度版ELISA,无需额外学习技术。
实验设计关键点
1、包被样本类型:MSD依赖分子间相互作用力固定靶标,不局限于抗原-抗体结合,可兼容多种样本。
常见生物分子互作类型及应用:
2、检测方法选择:
直接法:操作高效,适合快速筛查
双抗夹心法:灵敏度最优、线性范围最宽,适合多数蛋白定量
桥接法:适合抗药抗体(ADA)检测
竞争法:适用于仅单一抗原表位的小分子
3、标记物-抗体组合策略:
①抗体+sulfo-tag:有纯化好的特异性一抗,适合长期稳定实验②生物素化抗体+链霉亲和素-sulfo-tag:有生物素化抗体,适合短期快速检测③通用种属二抗+sulfo-tag:适配常规一抗,省时高效
实验所需试剂与耗材
根据不同实验需求,选择不同的试剂耗材。
部分试剂耗材清单:
| MSD方法学开发所需试剂耗材 | |||
| 组分 | 品名 | 货号 | 备注 |
| 实验板 | MULTI-ARRAY 96-well Small Spot Plate Pack | L45XA | 空板,可以包被无标记捕获抗体 |
| MULTI-ARRAY 96-well Plate Pack | L15XA | 空板,可以包被无标记捕获抗体 | |
| MSD GOLD 96-well Streptavidin SECTOR Plate Pack | L155A | 链霉亲和素包被板,可以包被生物素化捕获抗体 | |
| 标记试剂 | Streptavidin Sulfo-TAG Labeled | R32AD | 链霉亲和素连接的sulfotag |
| MSD GOLD SULFO-TAG NHS-Ester | R91A0 | 无标记sulfotag | |
| 封闭液 | MSD BlockerA Kit | R93AA | 封闭液,减少特异性结合;也可稀释抗体对及样本 |
| 读板液 | MSD Read Buffer T | R92TC | 读板液 |
| 抗体对 | 各指标对应的优良抗体对 | ||
典型应用案例
1、核酸药物定量:杂交ECL技术检测超低浓度反义寡核苷酸药物
基于ECL法建立三种检测方案:①双探针杂交法 ②RNase保护法 ③T4 DNA连接酶法
基质效应实验:希尔斜率0.99-1.03,无明显基质干扰;基础灵敏度:预估检测下限(eLLOD)约50fM。
特异性:T4连接酶法可准确区分单碱基/双碱基缺失代谢物及3’端腺苷酸化类似物,经修改,也适配5’端磷酸化修饰分析。
信号放大:采用N-PLEX ULTRA后,灵敏度提升10-50倍,eLLOD值低至1fM。
2、抗药抗体(ADA)检测:食蟹猴血清ADC中的ADA定量
传统桥接法ADA(图A)检测背景偏高,尝试用SPEAD ADA方法改善信噪比。
SPEAD ADA法原理(图B):生物素化药物捕获ADA,经洗涤与酸解离,将ADA转移至第二块板后再用sulfo-tag标记物检测。
使用SPEAD ADA分析方法后,阳性信号随对照浓度升高显著增强,展现出良好的反应信号,可以准确检测ADA抗体浓度变化。而随着ADC药物浓度的增加,从1.56 μg/mL升到50 μg/mL,信噪比稳定在1.25-1.5,说明药物不干扰ADA定量。
3、超高灵敏度检测:贝伐珠单抗血清定量
MSD检测步骤:包被-封闭-加样-检测-显色与读数
MSD校准曲线:动态范围为500-7000 pg/mL,锚点可延伸至250-10000 pg/mL,首次实现贝伐珠单抗的亚纳克级定量。
4、药代动力学检测:MSD-CAT检测抗体在细胞水平亲和力
MSD-CAT原理:在溶液中将抗体与表达目标抗原的细胞共孵育至平衡,离心分离后,通过电化学发光法检测上清液中未结合的游离抗体浓度,从而推算出KD值。
亲和力实验:MSD-CAT(图B)的检测结果与SPR(图A)趋势一致,信号响应甚至高出18-23倍。
MSD方法学开发平台:科研机型MESO Quickplex Q60MM
三款机型参数对比:
除了MSD仪器和试剂盒,优宁维也提供ELISA试剂盒。
买ELISA就来优宁维ELISA王国
除了产品,优宁维也提供靠谱的第三方科研服务,做实验就找乐备实。
实验外包服务
参考文献:
1. Performance of a Digoxigenin Antibody-Based Electrochemiluminescent Hybridization Assay: A HELISA Alternative for Low Femtomolar Detection of an Antisense Oligonucleotide
2. Detection of antidrug antibodies against antibody-drug conjugates by solid-phase extraction with acid dissociation in cynomolgus monkey serum
3. Bioanalytical methods for quantifcation of Bevacizumab in human serum: ELISA versus MSD
4. A novel label-free method to determine equilibrium dissociation constants of antibodies binding to cell surface proteins
