细胞膜会形成多种管状突起,参与细胞感知、运动、吞噬及细胞间通讯。传统显微技术在观测这些纳米尺度、三维动态的管状结构时存在局限:共聚焦荧光轴向分辨率不足,光毒性影响活细胞长时程观测;电子显微镜需固定样本,无法捕捉动态过程。针对上述问题,本研究提出旋转斜入射干涉散射成像(RO-iSCAT)技术,利用斜照明产生的焦平面内外信号空间编码差异,通过方位角旋转积分消除散斑噪声,实现无标记、低光毒性的管状膜突起三维时空动态实时追踪。
该研究由Junyu Liu、Yean Jin Lim、David Herrmann、Paul Timpson、Tri Giang Phan、Viviane Delghingaro-Augusto、Christopher Richard Parish、Huafeng Liu、Min Guo 与通讯作者 Woeiming Lee 等完成,论文题为 "Using rotational integration of oblique interferometric scattering to track axial spatiotemporal responses of tubularmembrane protrusions",于2026年5月在线发表于nature Communications。
重要发现
01旋转积分消除散斑的物理机制
干涉散射显微镜(iSCAT)利用样品散射光与参考光的干涉实现纳米尺度成像,对轴向位移敏感,但易受散斑噪声干扰。传统方法需采集背景图像进行减法处理,在活细胞观测中因样本漂移导致效果不佳。本研究发现,斜入射照明下,离焦iSCAT信号相比焦平面信号产生更大的横向位移,且位移量与离焦程度正相关。基于此,研究采用振镜控制照明方位角从0°至360°连续旋转,相机同步积分多方位角图像。焦平面信号在各方位角下位置一致,积分后叠加增强;离焦散斑信号因横向位移互不相关,积分后被平均抑制。该方法无需背景减法,避免了动态范围损失。
数值模拟验证了这一机制:在-10μm至10μm离焦范围内,干涉条纹横向位移随离焦量单调增加,焦平面附近位移趋近于零。对不同方位角的离轴相位延迟与离焦相位延迟进行卷积,得到非线性相位差,映射为强度条纹平移。方位角积分后,离焦侧瓣显著降低,等效于共聚焦的离焦抑制效果,且无针孔光子损失。
02成像性能的实验验证在活细胞体系中,癌相关成纤维细胞(CAF)培养加入40nm金纳米颗粒作为示踪物,RO-iSCAT清晰显示膜突起结构,而常规散射成像难以分辨。通过100nm聚苯乙烯球的轴向阶跃扫描,建立了干涉强度与轴向位移的正弦映射关系,实现纳米级位移定量。
03三维动态追踪应用细胞间膜桥形成:在表达LifeAct-GFP的胰腺癌细胞(KPC)中,对比HiLo荧光、暗场旋转相干散射(ROCS)和RO-iSCAT。结果显示:HiLo荧光在接触初期难以检测膜结构;ROCS仅见微弱散射信号;RO-iSCAT在早期即识别出两根相距约240nm的相邻管状突起,并追踪到其合并为单一膜桥的过程,条纹周期变化反映了突起的扭转动态。
光毒性评估:对持续激光照明20小时的细胞样本分析表明,低GFP表达区(Fl-)细胞形态和运动性保持正常,高GFP表达区(Fl+)细胞活性下降。统计显示,激光照明组与对照组在22小时后的细胞汇合度无显著差异(p>0.05),证实光毒性主要来自荧光标记的光吸收,而非RO-iSCAT照明本身,支持其长时程活细胞成像能力。
04管状膜突起的无标记分类统计六类细胞系(CAF、内皮细胞、胰岛β细胞、HMVEC、KPC、L929)显示,Tethers占比超50%,Bridges占比最低(部分条件下<1%)。通过轴向变动图(像素强度时间标准差转换为位移范围)量化动态差异:Bridge平均轴向位移138nm,为Tether(81nm)的1.7倍、Trail(59nm)的2.3倍,符合"两端固定绳索"的物理模型。
共培养实验进一步验证了该分类能力:在CAF-CAF和CAF-KPC体系中,RO-iSCAT追踪到独立膜突起逐步黏附、合并为膜桥的过程,轴向变动图显示桥形成过程中位移从85nm增至200nm以上,而HiLo荧光和ROCS均无法提供此类三维动态信息。
创新与亮点
RO-iSCAT的核心突破包括三点:通过旋转积分替代背景减法消除散斑,简化操作流程;利用斜照明几何实现内置离焦抑制,提升信噪比约10倍;基于干涉条纹特征对管状膜突起进行无标记分类。该技术整合了无标记成像、低光毒性和纳米级轴向灵敏度,解决了传统方法在活细胞三维动态观测中的局限。在肿瘤微环境、细胞间通讯等研究中,可提供长时程、高时空分辨率的动态数据,无需荧光标记即可区分不同功能的膜突起结构。
总结与展望
RO-iSCAT通过旋转斜入射积分策略,实现了无标记、低光毒性的管状膜突起三维时空追踪,信噪比提升约10倍,无需背景减法。未来可优化旋转扫描方式以提高帧率,引入计算像差校正扩大视场,结合微流控技术校准折射率差异以提升轴向定位精度,并开发自动化干涉图分析算法,实现膜突起的批量分类与量化。该技术有望成为研究细胞力学、细胞间通讯及疾病机制的重要工具。
DOI:10.1038/s41467-026-72302-1.
