| 应用场景 | 推荐仪器 | 关键指标与价值 |
| 核心制程区 (光刻、刻蚀) |
在线式激光尘埃粒子计数器 |
实时监控:24小时连续监测 0.1μm/0.3μm 粒子数,超标立即联动净化系统停机。 合规保障:满足 ISO 14644 Class 1-3 级认证要求。 |
| 巡检与验证 (新建/改造车间) |
便携式大流量粒子计数器 |
高效验证:50-100L/min 大流量采样,快速完成洁净室等级验收。 死角排查:灵活检测回风口、设备缝隙等易污染区域。 |
| AMC(气态分子污染)控制 | 气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS) | 分子级防御:检测空气中微量的酸、碱、有机物蒸气,防止其对光刻胶和薄膜造成化学污染。 |
| 介质类型 | 推荐仪器 | 检测原理与作用 |
| 超纯水 (UPW) | 液体颗粒计数器 在线TOC分析仪 |
纳米级拦截:检测 >0.05μm 的残留颗粒,防止干燥后形成表面缺陷。 有机物控制:确保 TOC < 1 ppb,避免有机残留影响栅极氧化层质量。 |
| 高浓度/不透明液体 (如 CMP 浆料) |
动态图像法颗粒分析仪 显微计数法不溶性微粒分析仪 |
防刮伤预警:精准捕捉浆料中的“大颗粒团聚物”,避免其刮伤晶圆表面。 工艺监控:监控浆料粒径分布稳定性,保障平坦化效果。对问题异物定性和品质影响区域直接整改优化。 |
| 工艺气体 | 高纯气体杂质分析仪 | 防毒化:检测气体中 ppb 级别的氧、水、金属杂质,防止器件被“毒化”导致漏电。 |
| 工艺阶段 | 推荐仪器 | 技术特点与价值 |
| 无图形晶圆 (来料、清洗后) |
无图形晶圆缺陷检测仪 |
光散射原理:利用深紫外(DUV)激光,检测 10nm 级的最小颗粒和凹陷。 第一道防线:在昂贵的图形化工艺前剔除不良晶圆,单次检测可节省数十万美元潜在损失。 |
| 图形化晶圆 (光刻、刻蚀后) |
图形晶圆缺陷检测仪 |
Die-to-Die 比对:通过高分辨率成像对比相邻芯片,识别图形畸变、桥接和断路。 EUV 护航:配合电子束检测(EBI)应对 3nm 以下极紫外光刻的极高精度需求。 |
| 封装与成品 (Chiplet/3D封装) |
X-Ray 检测仪 声学扫描显微镜 |
三维透视:检测 3D 堆叠芯片的层间对准偏差和内部空洞。 可靠性筛查:发现塑封体内部的分层和微裂纹。 |
