解析两大关键技术:半导体高效自动化检测方案
2026-05-26     来源:本站     点击次数:534
飞拍拼接 与 实时追焦:半导体检测自动化的两大“加速引擎”
半导体制造已迈向12吋晶圆与PPB级缺陷率要求,传统“手动对焦+分段采集”的显微检测模式早已不堪重负。
高倍镜下单视野不足500微米,操作者需反复移动载物台、手动对焦、分段拍摄、再拼图——流程繁琐、效率低下,且跨视野测量一致性差。频繁的手动对焦补偿更不断打断检测节奏,关键缺陷极易遗漏。
托托科技 Miracle Inspection 半导体检测显微镜,从底层重新定义了自动化检测流程。通过高速飞拍拼接实时追焦两大核心技术深度协同,将传统的单个视场观察变为了高精度全视场采集后的复查,传统的手动对焦过程也被主动聚焦代替——在大幅降低人工干预的同时,显著提升检测效率与数据质量,助力半导体实验室与产线迈向真正的智能化检测新阶段。
接下来,我们将逐项拆解这两项“加速引擎”的技术原理与核心价值。
核心功能一:
飞拍拼接 —— 无缝全景,一图贯通
传统局限:视野窄、拼图烦、错位多
高倍物镜下,单次视野往往只有几百微米。传统的工作流程中,操作人员只能手动在晶圆上选取多个位置进行手动检查。如果要对晶圆上的局部区域或者单颗Die进行自动拼接,拼图的操作流程和效率并不可观,重复性地移动载物台→拍摄→再移动→再拍摄,最后进行拼接。
这不仅耗时耗力,更面临两大痛点。效率低,大片区域需要数百甚至上千个视野,整个操作流程动辄数小时;易错位,载物台移动、停顿、再移动的过程容易引入不可避免的样品错位并导致拼接错边、重复或遗漏,数据一致性差。尤其在批量检测中,这种“拼图式检测”几乎成为整个流程的瓶颈。
技术原理:电动位移 + 运动抓拍 + 智能融合
托托科技 Miracle Inspection 半导体检测显微镜的核心突破在于 “飞拍拼接”——把人工拼图交给算法与精密运动控制。
  1. 高精度电动XYZ位移台:用户只需在软件中设定扫描范围,平台自动按最优路径步进;
  2. 高速飞拍:平台在连续运动过程中触发相机采集,无需在每个视场停顿等待,大幅缩短整体时间;
  3. 智能融合算法:系统自动识别相邻图像的重叠区域,消除视野断带与拼接错位,生成一张平滑、连续、高分辨率的全景图。
整个流程从“人找视野”变为“机器扫全场”,操作人员只需点击“开始”,效率提升显著。
核心功能二:
毫秒级实时追焦 —— 动态精准对焦,缺陷捕捉无遗漏
传统局限:焦面失焦,检测被迫中断
检测过程中,让人抓狂的不只是找不到缺陷,也有刚调好焦,画面又糊了。传统方案只能“跑两步停一下”——发现模糊,手动补偿对焦,再继续。检测节奏被反复打断,影响的不仅是操作流畅度,更是数据的可信度,因漏掉短暂清晰窗口从而错过关键缺陷。
三大优势:毫秒响应 + 动态跟踪 + 精准补偿
托托科技 Miracle Inspection 半导体检测显微镜搭载实时追焦模块,让“对焦”这件事从人工操作变为主动跟随。
  1. 毫秒级响应:系统通过辅助光源(780 nm)实时监测焦面变化,数毫秒内识别偏移并驱动Z轴自动补偿——你甚至来不及察觉画面曾模糊过;
  2. 动态跟踪精度:即便样品在连续移动(如飞拍拼接过程中),动态对焦精度仍可达 ±1/2物镜景深(静态精度±1/4景深),保证每一帧采集都在焦面上;
  3. 全场景适配:无论是晶圆级宏观起伏,还是芯片内部微米级台阶,实时追焦都能主动锁定最佳焦平面。
实时追焦确保了拼接所用的每一个视野的照片都锐利清晰,从根本上避免了“拼出来半边清楚半边糊”的尴尬。
典型应用场景:飞拍拼接大视场全景地图
无缝飞拍拼接生成全景高分辨率地图,配合导航功能,点击任意位置即可自动移动到位。缺陷定位从“盲找”变为“精准跳转”,划痕、颗粒、桥接无所遁形。
 使用飞拍模式进行六英寸晶圆的全片拍摄
使用飞拍模式进行10mm×10mm芯片的全片拍摄
让检测回归本质
当重复性操作被智能系统高效承载,实验员便可以将更多精力专注于真正需要专业判断的关键环节。
Miracle Inspection 智能化批量检测,不是简单地把“人”变成“机器”,而是让“机器”去完成那些本该自动化的工作,让人回归更有价值的分析与决策。
如需了解适配方案或申请样品实测,欢迎联系托托科技。让批量检测,从此快人一步。
