位置探测器(PSD)10个核心参数解读,助力实现光斑精准定位
2026-08-28     来源:本站     点击次数:331
在激光加工、位移监测、自动对准等精密应用中,如何实时捕捉一个光斑的“行踪”?位置探测器(PSD)无疑是核心器件之一。但面对数据手册上密密麻麻的参数,您是否感到头疼:哪些才是真正影响我系统性能的关键点?
别担心,今天,我们就来一场“说人话”的PSD参数解读,让您不仅知其然,更知其所以然。本文将化身您的“技术翻译官”,将枯燥的参数转化为实用的解决方案,带您彻底看懂PSD的选型秘籍。
图1 PSD位置灵敏探测器参数示意图
一、捕捉信号的前提:光与器件的“对话”效率
想要PSD工作,首先得确保它能“看见”并“响应”您所用的光。
1. 光谱响应范围 (Spectral Response Range)
  • 通俗理解:就像人眼只能看到可见光,PSD也对光的波长有“偏好范围”。这个参数定义了PSD能有效工作的光线波长区间。
  • 选型:①短波下限:如果您的应用涉及紫外线(如<320 nm),切记选择有机硅涂层的PSD,普通环氧树脂涂层会大量吸收紫外线,导致信号骤减。②长波上限:对于最常用的硅基PSD,其探测极限通常在1100 nm附近。如果您使用红外激光,务必确认波长在此范围内。
2. 峰值灵敏度波长 (Peak Sensitivity Wavelength)
  • 通俗理解:在PSD能“听”的波长范围里,有一个它“听得最清楚”的波长点。在这个波长下,它的转换效率最高。
  • 选型:尽可能让您使用的光源波长接近或等于PSD的峰值灵敏度波长,这样能获得最强的输出信号,信噪比更佳。
3. 光灵敏度 (Photosensitivity) -
  • 通俗理解:定量描述PSD将光信号转换为电信号的能力。单位是A/W,即“每瓦的光功率能产生多少安的电流”。数值越高,说明对光越敏感。
  • 选型:在弱光探测场景中,这个参数至关重要。例如,参数中注明在峰值波长下灵敏度为0.6 A/W,这为您后续电路放大倍数的设计提供了关键依据。
二、保障测量的基石:精度与稳定性的关键
测得到之后,更要测得准、测得稳。
4. 位置探测误差 (Position Detection Error)
  • 通俗理解:这是PSD最核心的精度指标!它告诉您PSD计算出的光斑位置与实际物理位置之间可能存在的最大偏差。
  • 举例说明:以滨松PSD S5990-01为例,位置探测误差典型值70 μm,测量条件为,入射波长900 nm,反向偏压5 V,光斑直径0.2 mm以上,该误差测量值在光敏面的80%的圆内获取。
图2 光敏面示意图
位置探测误差会随着光斑中心到电气中心的距离而变化,距离越远,误差越大。以二维PSD模块C10443-01为例,光斑中心距离电气中心左右1.5 mm时,位置探测误差约85 μm。
如何消除?这种误差有一定规律,PSD的探测误差与待测光斑位置到PSD中心位置基本上为线性关系,可以通过线性拟合标定的方式进行PSD探测误差的消除。
图3 误差拟合线
5. 位置分辨率 (Position Resolution)
  • 通俗理解:这是PSD的“灵敏度”,即它能分辨出的最小位置变化量。位置分辨率代表的是相对值,即两次测量之间可以分辨的最小差值。分辨率数值与PSD的长度和测量系统的带宽成正比,与PSD的光电流成反比。
  • 选型:分辨率越高,对微小的振动或位移探测能力越强。但请注意,高分辨率易受噪声影响,需要良好的信号处理电路配合。
图4 以二维PSD模块C10443-01为例,位置分辨率为0.3 μm
6. 暗电流 (Dark Current)
  • 通俗理解:即使在完全无光的环境中,当PSD被施加反向电压时,其内部依然会存在的微小电流。
  • 举例说明:假设数据手册给出暗电流典型值为100 pA。在实际工作中,您测得的并非一个稳定的100 pA直流信号,而是一个在100 pA上下随机波动的信号——前一时刻可能是97 pA,后一时刻又变为101 pA。这种波动的大小(即不确定性)会随着暗电流平均值的增大而增大。因此,暗电流越大,噪声就越大。
三、电气特性与可靠性
这些参数影响PSD的工作稳定性、速度及在复杂环境下的适用性。
7、极间电阻 (Interelectrode Resistance)
  • 定义:极间电阻是在两个信号阳极(pin1与pin2)之间,施加0.1V测试电压条件下测得的电阻,它也被称为位置电阻。
  • 注:分流电阻则指信号阳极(pin1或pin2)与阴极(pin3)之间的电阻。
图5 一维PSD的结构与等效电路
8、饱和光电流 (Saturation Photocurrent)
  • 定义:整个感光面被均匀照射时所能输出的最大光电流。
  • 选型指导:在强光环境下使用PSD时,必须考虑饱和风险。为避免饱和导致性能失效,可采取使用滤光片、提高反向偏压、选用更小感光面或更低极间电阻的PSD等措施。
9、上升时间 & 截止频率 (Rise Time & Cutoff Frequency)
  • 上升时间 (tr):输出信号从峰值的10%上升至90%所需的时间。
  • 截止频率 (fc):输出信号相对于直流下降3dB时的调制频率。
  • 选型指导:这两个参数共同表征了PSD的响应速度,是探测快速移动光斑或使用脉冲光源时的关键依据。二者的换算关系为:tr(ns) = 0.35 / fc(GHz)。为确保PSD对运动光斑的准确定位,光斑在任一位置的停留时间必须大于PSD的上升时间。在实际应用中,若光斑以一定频率移动,该移动频率建议低于PSD截止频率的1/3,以保证PSD有足够的响应速度来准确捕捉位置信息。
10、终端电容 (Terminal Capacitance)
  • 定义:PSD的PN结在工作时会形成耗尽层,该层会等效为一个结电容(Cj)。在实际应用中,更具参考价值的是终端电容(Ct),它包含了内部的结电容(Cj)和外部封装引入的寄生电容。
  • 选型指导:终端电容(Ct)越大,PSD的充放电时间就越长,从而导致响应速度变慢,影响输出信号的实时性。
扫码添加公众号助理,在线解答您的疑问,并第一时间分享最新产品技术资讯。
