决定光子计数率上限的关键:脉冲分辨率与死时间
2026-08-28 来源:本站 点击次数:282
你可能在实验中遇到过这种情况:测着测着,光强一上去,探头就达到了最大计数率,输出开始不线性了。于是就有人问:能不能把最大计数率再往上提一提?
但在想“怎么提”之前,我们得先弄明白一件事——到底是什么,把光子计数探头的最大计数率“卡”住了?
内部电路:既是便利,也是上限
和常规的电流型、电压型光电倍增管模块不同,光子计数探头模块内部已经集成了单光子信号处理电路。单光子进入后,模块直接输出TTL信号,通过高低电平来指示光子的有无。如果需要知道光的强度,只需要在一段时间内对高电平的个数进行计数就行。
因为内部自带信号处理电路,用户使用时也省事不少:简单供电,再接上计数器就可以开始光子计数了。但反过来,这套内部电路也恰恰决定了探头的最大计数率。换句话说,光子计数探头的最大线性计数率,基本是由内部电路参数“框定”的。
脉冲分辨率:一个关键参数
我们拿H10682举个例子。它的参数表里有一项叫脉冲分辨率(Pulse-pair resolution),指的是脉冲与脉冲之间能够被区分开的最小时间间隔。H10682 输出的TTL 信号宽度是10 ns,但信号之后还有一个10 ns 的死时间。在这段死时间里,如果有光子进来,探头是没法响应的。
假设光子一个一个到达探测器,彼此间隔刚好是20 ns,并且探测效率是100%,也就是没有光子丢失,那么一秒内能测到的最大计数率就是:
但现实情况要复杂得多:
- 光子是随机到达的:光子并不会排队入场,它们可能“扎堆”而来,也可能间隔很长。随机到达的特性使得“脉冲堆积”不可避免——当前一个脉冲的死时间尚未结束时,后一个光子就已经到达并被丢失了。
- 电路并非完美:实际的死时间并非一个精确的方波,探测器的效率也达不到100%。
这些因素共同导致了一个结果:随着实际光强的增加,实测的计数率会越来越低于理论值,最终偏离线性关系。行业中通常将计数损失达到10%的点,定义为该探头的“最大线性计数率”。
如何选择高计数率探头?
所以,光子计数探头的最大线性计数率,在其出厂时,就已经由其内部电路的脉冲分辨率这个核心参数所决定。这个数值越小,探头的计数率上限就越高。
如果你在实验中需要测量较强的光信号,或者希望获得更宽的线性动态范围,那么在挑选探头时,请务必重点关注技术参数表中的“脉冲分辨率”或“死时间”。下面这个简单的对应关系,可以帮您快速建立概念:
简而言之,追求更高的计数率上限,本质上就是选择更短的脉冲分辨率(死时间)。
想了解更多细节,可扫码添加本文作者:滨松产品技术工程师马进发的微信,工程师会为您及时解答。
图3 扫码添加工程师微信
