zenCELL owl 原位活细胞动态成像在 3D 肿瘤球长时程监测研究中的应用
2026-09-01     来源:微信公众号     点击次数:252
01  3D肿瘤球模型与肿瘤研究背景
传统二维单层细胞培养是肿瘤研究常用的体外模型,但缺乏细胞与细胞、细胞与细胞外基质的三维相互作用,药物响应难以充分反映体内真实状态。三维多细胞聚集体(3D spheroids,即肿瘤球),可更好模拟体内微环境下细胞间、细胞-基质及细胞-药物相互作用,在早期药物研发、药物安全性评估中广泛应用。
在肿瘤球研究中,实时、动态、定量监测其形态变化、生长行为及药物响应过程,是评估候选化合物抗肿瘤活性、优化给药方案及研究肿瘤生物学机制的关键环节。获取肿瘤球直径、面积、圆度、贴壁外扩行为、药物干预下的解体凋亡进程等数据,可以客观评价3D模型的生物学行为。
02  肿瘤球监测的实验方法
目前肿瘤球监测的方法:传统显微镜观测、终点生化检测、长时间活细胞原位动态成像。
传统显微镜观测:利用光学显微镜,人工定时观察和拍照,获取肿瘤球形态的静态图像,估算其直径和成型状态,适用于少量样本的粗略对比。
终点生化检测:对肿瘤球样本裂解消化或固定染色,基于发光、吸光度、荧光分群间接实现活细胞的定量,但由于破坏了肿瘤球原有的三维结构和细胞活性,无法反映形态动态变化,也无法区分细胞增殖、粘附铺展与死亡。
长时间活细胞原位动态成像:直接在培养箱内部,对类器官细胞进行无标记、无损伤观测,维持原有培养微环境。24 组独立光学通道,支持同步监测多组平行样本,全程无人工干预,在固定视野下连续自动采集肿瘤球图像和数据。
03  肿瘤球监测的方法比较
结合以上实验方法的原理、监测模式、细胞状态、数据维度等方面进行系统比较:
方法 显微计数法 终点生化检测 长时间活细胞原位动态成像
监测原理 人工光学成像 裂解/固定染色
基于代谢/荧光信号定量活细胞总量
无标记明场光学成像
监测模式 将样本移出培养箱;
定点、间断取样,获取单一时间点结果
样本终点检测;
定点、间断取样,获取单一时间点结果
全程置于培养箱内
全天候连续动态实时监测,支持分钟级高频次采样
细胞状态 频繁从培养箱中取出,环境波动大,干扰球体正常生长 生化试剂处理样本,破坏细胞三维结构及活性 培养箱内原位监测,温湿度、气体环境稳定;
无外源试剂干扰细胞球状态
数据获取 人工寻找视野,手动对焦拍照;
获取终点数据,缺失中间动态过程信息
破坏性检测,无细胞原位相互作用信息;
获取终点数据,缺失中间动态过程信息
培养箱内自动原位连续成像和数据采集;
全程同一视野,无位置偏差与人为误差
信息维度 静态单张图像
仅定性描述球体形态
仅细胞活力数值
丢失球体形态、解离、外扩动态过程
静态图像、细胞数据
动态视频,自动进行数据分析生成生长曲线
观察细胞增殖、形态、行为等全过程
观测局限 视野偏移、对焦不均;
频繁取板易造成球体松散、生长停滞
无法可视化肿瘤球三维动态变化;
无法区分球体增殖、细胞脱落、药物诱导坏死;
无形态学佐证
无机械位移误差
长时间监测多组平行样本
人力成本 人员值守观测,人工投入大 人工取样处理,步骤多,人力成本高 全程无人值守,自动化运行
一次实验完成全周期数据采集,大幅降低人工消耗
04  zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统
基于现有方法的系统比较,活细胞动态成像设备如来自德国innoME公司的zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,可实现无标记、非侵入、培养箱内原位记录细胞实时生长状态,输出图片、视频、细胞数量,并绘制细胞的汇合度曲线、生长曲线和迁移率曲线。
核心特点:
24高通量并行成像:24组独立的光源、镜头和相机,同时监测24个细胞样本/视野,可实现各种自定义的多组对比实验,如3个重复×8个分组;单台电脑可同时控制 6 台设备,满足高通量筛选需求;
培养箱内长时间运行:外形尺寸18 cm×10.5 cm×18 cm,体型小巧,可置于培养箱的任意隔层,不影响其他细胞实验;24×7 小时不间断监测,无需人工值守;
性能稳定数据可靠:整机无任何机械位移,避免机械误差和抖动;无机械疲劳,避免XY轴的图像位移偏差和Z轴反复移动的脱焦问题,保证视野固定和数据连续稳定,实验结果重复性高;
自动输出定量数据:设备自动记录细胞图片,生成动态视频,输出细胞汇合度、细胞数量,细胞生长曲线等
开放兼容极简操作:兼容各品牌细胞培养板/瓶/皿,无需专用耗材,软件界面简洁,全自动运行;
封闭设计方便消杀:一体化构造,外表面无清洁死角,可整机酒精消毒;内部无机械移动部件,无需风扇开口散热降温,避免仪器内滋生细菌、污染培养细胞,避免水蒸气、弱酸蒸汽进入设备腐蚀内部电子器件。
应用方向:
细胞增殖/增殖抑制:药物/化合物筛选,细胞毒理研究,细胞因子/基因编辑对增殖的影响
细胞划痕/迁移实验:肿瘤侵袭,伤口愈合,药物对细胞迁移能力的影响研究
活细胞行为观测:细胞吞噬/杀伤、细胞凋亡、病毒侵染细胞、细胞形态变化、干细胞分化等过程观测
细胞培养质控与条件优化:接种密度、培养基、血清、培养环境的标准化与参数优化
3D 模型监测:肿瘤球、类器官形成、生长、药物响应的长时程动态追踪
其它动态监测:神经突触形成,血管形成,胚胎分裂,心肌细胞搏动等
zenCELL owl 肿瘤球监测应用案例
案例一:非粘附表面的肿瘤球增殖过程动态监测
肿瘤球成球质量和生长速率受初始接种密度、培养基组分影响。传统显微镜观测仅能获取单时间点球体数据,无法区分不同培养条件下球体的生长动态差异。本实验利用 zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,对非粘附力孔板中MCF-7 肿瘤球进行长时间动态监测,持续优化培养条件,促使MCF-7 细胞与细胞间聚集成圆润肿瘤球。
实验方案:
实验细胞:MCF-7人乳腺癌细胞
肿瘤球制备:自聚集法在琼脂糖包被的96孔板中制备(6000 cells/well),震荡培养。肿瘤球形成第一天接种到琼脂糖包被的 24 孔板中
培养器皿:24孔板,孔内包被1.5%(w/v)琼脂糖以防止肿瘤球粘附
监测设备:zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统
监测周期:96h,每隔 10 分钟拍照一次
实验结果:
设备记录了非粘附孔板内MCF-7肿瘤球的完整生长过程(图 1)。肿瘤球逐渐变得圆润光滑,球体直径也随时间增长。结合ImageJ及zenCELL owl软件的图像分析,定量获取肿瘤球的投影面积、宽度、高度及圆度等形态参数(图 2)。数据显示,随着外层细胞不断增殖,肿瘤球直径持续加大、圆度提高,可有效评估肿瘤球生长动力学指标。
 图1. MCF-7 肿瘤球 4 天增殖过程监测
图 2. MCF-7 肿瘤球 2天增殖过程监测及 ImageJ 定量分析
案例二:粘附表面的肿瘤球粘附与生长动态监测
肿瘤球接种于贴壁培养基底后,其外层细胞发生粘附并向外迁移铺展,模拟实体瘤原位侵袭行为,是评价抗转移药物药效的重要模型。本实验利用 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,对粘附表面接种的 MCF-7 肿瘤球进行长时间动态监测,记录细胞汇合度、数量等信息,定性、定量的描述肿瘤球的贴壁生长及侵袭变化过程。
实验方案:
实验细胞:MCF-7人乳腺癌细胞
肿瘤球制备:自聚集法在琼脂糖包被的96孔板中制备(6000 cells/well),震荡培养。肿瘤球形成第七天接种到未包被的 24 孔板中
培养器皿:组织培养处理的24孔板(未包被)
监测周期:48h,每隔 10 分钟拍照一次
实验结果:
肿瘤球接种后,外层细胞首先贴附于培养表面形成细胞-基质接触,肿瘤球逐渐扁平化;随后细胞从初始接触区向外迁移,铺展范围逐渐扩大,最终形成围绕肿瘤球的中心对称单层细胞区域。软件定量分析显示,细胞覆盖率、细胞总数及贴壁细胞数量均随时间呈持续上升趋势(图 3)。zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统,完整记录了肿瘤球从悬浮到粘附、再到铺展生长的全过程,克服了传统方法只能获取终点数据的局限。
图 3:肿瘤球在粘附表面48小时的粘附与生长过程及定量分析
结论
以上案例显示,zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,在培养箱内原位、无标记、长时间连续监测3D肿瘤球的形态变化与生长行为,自动输出定量参数,为肿瘤球药物响应研究、培养条件优化及抗肿瘤机制研究提供稳定、可重复的实验数据,是肿瘤与肿瘤3D模型研究的重要实验工具。
环亚生物科技有限公司
生命科学产品全国性代理商,持续引进海外前沿创新科研产品进入中国市场。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪大中华区独家代理商,负责zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪产品大中华区的营销和售后支持。
