Protocol(神经-肌肉接头类器官电生理信号检测)
一、实验前准备
(一)主要试剂:
Rhod2-AM (Abcam, AB142780)、FluoVolt(Thermo Fisher, F10488)、无水乙醇/二甲亚砜(染料助溶)、去离子水等。
(二)主要溶液配方:
1. 1.8 mM含钙台氏液
2. 荧光染料工作液
Rhod2-AM(5 μM):取5 mM储备液,用1.8 mM含钙台氏液稀释至1/1000,避光保存,2小时内使用。
FluoVolt:按照说明书用1.8 mM含钙台氏液稀释至1/1000,现配现用,避光操作。
二、实验步骤
实验一:钙信号检测
1. 取制备好的神经-肌肉接头类器官,加入终浓度5 μM 的Rhod2-AM荧光工作液,置于37 ℃恒温条件下避光孵育30 min,使染料充分负载标记胞内钙信号。
2. 吸弃多余染料工作液,采用1.8 mM含钙台氏液轻轻漂洗1 次,洗去未结合的游离荧光染料。
3. 连接电生理系统,设置刺激参数:电压20 V、波宽2 ms、频率1 Hz;同步开启钙成像采集,实时记录神经与肌肉区域钙荧光信号变化,保存原始数据备用。
实验二:动作电位(AP)检测
1. 取神经-肌肉接头类器官,加入FluoVolt工作液,37 °C避光孵育20分钟,对细胞膜电位进行特异性荧光标记。
2. 孵育结束后吸弃工作液,用1.8 mM含钙台氏液漂洗1 次,去除未特异性结合的游离染料。
3. 置于细胞收缩与钙成像系统上机检测,固定刺激电压20 V、波宽2 ms,分别设置1 Hz、2 Hz、3 Hz梯度刺激频率;记录不同频率下神经端动作电位荧光信号变化。
实验三:肌肉收缩与强直特性检测
1. 全程保持样本浸润于1.8 mM含钙台氏液生理环境中,调整电刺激参数为电压20 V、波宽2 ms、频率100 Hz 高频持续刺激,同步实时记录类器官收缩节律与强直收缩形成全过程,分析兴奋-收缩耦联特征。
三、实验结果
结果一:神经-肌肉接头类器官钙信号
神经端和肌肉端均能正常响应电刺激,产生钙信号。
上图为神经-肌肉接头类器官示意图;
上图为20 V-2 ms-1 Hz刺激下,神经端、肌肉端的钙信号波形
神经-肌肉接头类器官Active time传导视频
神经-肌肉接头类器官钙信号传导视频
结果二:神经端AP信号
神经端记录到低幅、窄的动作电位,在低频(1-2 Hz)状态下,神经元可以稳定地跟随刺激,动作电位正常发放,证明其基础兴奋性和传导功能正常;当刺激频率升高到3 Hz时,神经元的电活动出现异常,出现了额外发放和幅度不均的现象。
不同频率刺激下神经端的AP波形
结果三:肌肉端强直收缩信号
低频刺激阶段(20 V 2 ms 1 Hz):钙信号和收缩曲线都呈现周期性的小幅度波动,即单个刺激引起的单收缩反应。
高频刺激阶段(20 V 2 ms 100 Hz):刺激频率升高后,钙信号和收缩曲线都融合成了一个平滑的、持续的平台状曲线,即强直收缩(tetanus)。
直观地展示了肌肉收缩的兴奋-收缩耦联过程,高频刺激导致胞内Ca2+持续升高,引发肌肉的持续收缩。演示了高频刺激→钙信号持续升高→肌肉产生强直收缩的完整过程。
本实验应用的神经-肌肉接头类器官由西湖大学生命科学学院特聘研究员雷凯教授提供。
本实验由河南省医学科学院电生理研究所与斯高研究院联合共创,如您对相关技术感兴趣,欢迎前来河南省医学科学院电生理研究所参观交流。
