在生命科学研究、生物制药、细胞治疗、外泌体研究等领域,生物样品纯化是贯穿实验研发、中试放大到工业化生产的核心环节。蛋白质、抗体、核酸、胞外体(外泌体)、重组蛋白等生物大分子与活性物质,对分离环境、过滤效率、样品活性、产品回收率都有着极高要求。从最初的普通过滤、离心分离、死端过滤,再到如今的切向流过滤(TFF),生物过滤技术历经数代更迭。当下,切向流过滤技术凭借不易堵膜、可同步浓缩渗滤、线性放大、操作便捷、样品回收率高等核心优势,逐步取代传统过滤方式,成为科研机构、药企、生物技术企业处理生物样品的首选方案。
生物样品纯化的本质,是利用粒径、分子量、密度等差异,将目标活性物质与细胞碎片、杂质、缓冲液、多余溶剂等进行分离。百余年来,生物过滤技术先后经历自然过滤、离心分离、死端过滤三大主流阶段,每一种技术在特定时代发挥了作用,但随着生物产业精细化发展,其固有缺陷不断被放大,逐渐无法满足高端生物样品的处理要求。
(一)自然过滤与滤纸滤膜垂直过滤,粗放式处理的局限
最早的生物样品纯化,依托自然重力过滤完成,以定性滤纸、普通微孔滤膜为核心介质,依靠液体自重穿透滤材实现固液分离。这种方式结构简单、成本低廉,仅适用于粗提液、大颗粒杂质的简单澄清,也是早期生物实验室最基础的过滤手段。
该技术的短板十分突出:第一,过滤效率极低,处理样品耗时久,大体积样品几乎无法处理;第二,无法截留蛋白质、核酸、外泌体等大分子,仅能去除肉眼可见的细胞团、残渣;第三,样品活性易受损,对于抗体、胞外体这类高活性样品极不友好。
随着生物化学学科发展,人们开始使用加压式垂直过滤,这也是传统生物实验室沿用多年的主流过滤模式。在压力驱动下,小分子、溶剂穿过滤膜,大分子、颗粒杂质被截留在滤膜上游表面。相比重力过滤,加压死端过滤提升了过滤速度与分离精度,可实现基础的除菌、除杂、澄清,一度成为生物样品预处理的标配。
但在长期应用中,死端过滤的结构性缺陷彻底暴露,也成为制约高端生物样品纯化的最大障碍:
1.滤膜极易堵塞,耗材成本居高不下。生物样品中含有的蛋白质聚集体、细胞碎片、胶体颗粒会持续堆积在滤膜表面,快速形成致密的滤饼层,堵塞膜孔。尤其处理高浓度蛋白、细胞上清液、外泌体原液时,数分钟就会出现堵膜现象。
2.无法实现浓缩与渗滤一体化。死端过滤仅能完成单纯的除杂澄清,若要对样品浓缩、脱盐、置换缓冲液,必须分步操作,多次转移样品。
3.工艺无法放大,仅局限于微量实验,数无法平移至中试、量产阶段,生物制药、规模化外泌体制备等场景完全无法适配。
4.浓差极化严重,样品回收率低。滤膜表面截留的大分子不断富集,阻碍小分子渗透,部分活性物质会吸附在滤膜表面,造成不可逆损失,蛋白、抗体回收率普遍偏低。
(二)离心分离,高损耗、低效率的妥协方案
为解决死端过滤堵膜问题,离心分离技术应运而生,利用物质密度差异实现细胞、碎片、大分子与液相的分离,广泛应用于细胞沉淀、菌体收集、粗蛋白分离等场景。离心无需滤膜,彻底规避了膜堵塞问题,在细胞生物学领域有着不可替代的作用。
但离心技术同样存在无法突破的短板,注定无法成为完整的纯化方案:
1.分离维度单一。离心仅依靠密度分层,无法按照分子量精准分离生物大分子。
2.无法完成脱盐、缓冲液置换。离心只能实现固液分离,样品脱盐、去除有机溶剂、更换缓冲液等关键工序仍需要后续过滤配合,工艺流程繁琐冗长。
3.样品损耗大、活性易破坏。高速离心产生的剪切力、长时间低温静置,会导致柔性蛋白、胞外体结构破损、活性丧失;多次离心、重悬操作,也会造成大量目标产物流失,对于稀缺样品极不友好。同时,离心处理大体积样品时,批次处理量受限,工作效率低下。
4.离心设备占地大、噪音高,批量处理时人工操作强度大,且离心参数同样难以线性放大,衔接工业化生产难度极大。
(三)技术困局和突破
目前生物制药、基因治疗、外泌体研究、合成生物学等产业飞速发展,市场对生物样品纯化提出了高精度、高回收率、连续化、可放大、低损耗、低成本六大核心要求。传统重力过滤、死端过滤、离心分离均存在明显短板:要么堵膜频繁、耗材昂贵,要么纯化精度不足、样品损耗大,要么工艺流程碎片化、无法规模化生产。
在这样的行业背景下,切向流过滤凭借颠覆性的流体设计与分离原理,打破了传统过滤的技术壁垒,成为生物纯化领域的第三代核心技术,也推动整个生物分离行业迈入全新阶段。切向流过滤彻底改变传统过滤,液体向下的流体走向,样品液流平行于滤膜表面持续循环流动,在系统压力作用下,仅部分溶剂、小分子杂质垂直穿过滤膜被截留分离,蛋白质、抗体、外泌体等目标大分子则随主流液体持续循环,不断冲刷滤膜表面。该方式对于纯化过滤主要有如下意义:
1.解决膜堵塞难题,延长滤膜寿命
膜堵塞是传统过滤的痛点,切向流过滤依靠循环液流持续冲刷膜面,杂质无法形成致密滤饼层,滤膜使用周期大幅延长,这也是其主要价值体现。
2.浓缩、渗滤、分离纯化三位一体,简化工艺流程
传统技术需要分设备、分步骤完成浓缩、除杂、脱盐、缓冲液置换等工序,样品多次转移,损耗与污染风险同步增加。而标准 切向流系统可单机同步实现浓缩与渗滤两大核心功能,一套设备完成从样品富集、杂质去除、脱盐到缓冲液置换的全流程操作,无需转移样品,大幅缩短处理时长,降低人为误差与交叉污染概率,完美适配活性生物样品的处理要求。如Tanfil 100 切向流过滤系统采用整机一体化集成设计,将蠕动泵、500 mL PES 储液瓶、高精度压力表、电磁搅拌器、全套专用管线等核心配件整合为一体,出厂完成校准,用户仅需插接管路、装入样品即可启动设备,真正实现 “插好管、装完料,立刻启用”,零基础人员也可快速上手,大幅降低设备使用门槛与前期调试时间。
3.工艺线性可放大,打通实验室到量产的全链路
生物制药、规模化细胞治疗等产业,最核心的需求是 “小试参数可直接应用于量产”。传统过滤、离心的工艺参数受设备体积、压力、流速影响极大,放大过程需要反复摸索,研发周期漫长。而切向流过滤具备线性放大特性,实验室阶段优化的流速、压力、浓缩倍数等参数,可无缝迁移至中试、工业化生产设备,大幅缩短工艺开发周期,加速科研成果产业化落地,这也是生物药企大规模普及 TFF 的核心原因之一。
4.样品回收率高,最大程度保护生物活性
TFF 系统采用低压驱动、温和循环模式,无高速剪切力,不会破坏蛋白质、抗体、外泌体、核酸等脆弱生物大分子的空间结构,保障样品生物活性。同时,动态循环模式减少了目标物质在滤膜表面的吸附,样品回收率远高于死端过滤与离心,对于珍贵的临床样本、自研重组蛋白、限量外泌体样本,价值尤为突出。比如Tanfil 100 切向流过滤系统的最小工作体积仅 7 mL也可以过滤,针对微量珍贵样品(如临床外泌体样本、微量抗体原液)均可正常处理。
5.适配多品类生物样品,通用性极强
依托不同截留分子量(MWCO)的滤膜卡匣,TFF 技术可覆盖蛋白质、胜肽、核酸、胞外体(外泌体)、抗体、重组蛋白、细胞碎片等几乎所有主流生物样品的分离纯化,同时可完成去盐、溶剂去除、缓冲液置换等细分工序,如Tanfil 100可以适配截留分子量膜卡匣范围覆盖1K~1000K(1KD 至 1000KD),从小分子胜肽、寡核酸,到大分子蛋白、抗体、外泌体,均可挑选对应规格膜卡匣,实现精准分离、分级纯化。还可以适配中空纤维膜,包含 5 nm、150 nm、50±10 nm 等规格,专门针对胞外体(EVs / 外泌体) 的分离、纯化与浓缩优化,是外泌体基础研究、载药研发、液体活检领域的专用解决方案,针对性解决外泌体粒径小、易损耗、纯化难度大的行业痛点。一台设备即可满足实验室多场景实验需求,设备利用率大幅提升。
