细胞因子检测五大典型实验场景的主流检测技术核心特征与适用边界
2026-06-17     来源:本站     点击次数:39
细胞因子是介导免疫调控、炎症反应与细胞间信号传导的核心功能分子,其检测是基础医学、临床研究与药物研发的关键实验环节。当前细胞因子检测技术路线多样,不同技术在灵敏度、检测通量、样本消耗量、成本与定量能力上差异显著。若技术选型与实验需求不匹配,易造成样本损耗、实验周期延长与科研资源浪费。本文针对五类典型实验场景,系统梳理主流检测技术的核心特征与适用边界,为研究人员提供清晰的选型参考。
场景一:血清样本多因子绝对定量,预算可控
针对血清样本中细胞因子的绝对定量需求,可根据靶标数量选择对应技术方案:
(1)酶联免疫吸附试验(ELISA)
ELISA 是细胞因子绝对定量的经典金标准,基于抗原抗体特异性结合与酶促显色反应实现定量,检测灵敏度可达 pg 级。该技术试剂盒体系成熟,操作流程简便,所需酶标仪为实验室常规设备,落地门槛低。
局限性为单试剂盒仅能检测单一物种的单个细胞因子;多靶标检测需配套对应数量的试剂盒,试剂成本随靶标数量线性上升,样本需求量同步增加,多轮独立实验也会拉长整体周期。
(2)流式微球阵列(CBA)
针对多因子同步检测需求,CBA 是兼顾成本与效率的折中方案。该技术将不同荧光编码的微球分别包被靶标捕获抗体,混合后与单份样本孵育,仅需 25μL 左右血清即可同步检测多种细胞因子,最终通过流式细胞仪读取荧光信号,单样本数分钟即可完成数据采集。
多靶标检测,对比Elisa大幅减少样本用量与操作时长。
操作关键要点:微球易发生沉降,加样前需充分涡旋振荡至少 10s,保证微球均匀悬浮,否则会导致标准曲线拟合度下降、定量结果偏差。
选型参考
  • 靶标数量≤3 个、样本量小且对定量精度要求高:优先选择 ELISA
  • 靶标数量 5-30 个、样本量中等(数十份)、预算有限:优先选择 CBA
场景二:蛋白表达定性验证,无绝对定量需求
(1)蛋白质免疫印迹(Western Blot, WB)
WB 通过凝胶电泳分离蛋白、转膜后经抗体特异性识别目标蛋白,最终通过条带信号反映蛋白表达水平,是分子生物学中蛋白表达验证的常规技术。
其核心优势为实验成本低、技术普及率高,可通过条带分子量直观判断目标蛋白特异性,排除非特异性结合干扰;同时抗体资源丰富,可适配绝大多数物种的蛋白检测需求。
该技术存在两点局限:一是仅能实现半定量分析,通过条带灰度值可判断表达量相对趋势,但不同实验批次间的定量结果可比性较差;二是单轮实验常规可检测 2-3 个靶标(含内参),若需检测更多蛋白需进行剪膜或重复实验,通量较低。
操作关键要点:需合理控制曝光时长,常规靶标曝光时间以 30s-2min 为宜,过度曝光会导致背景升高、条带饱和,失去定量参考价值。
适用范围基因过表达 / 敲低后的蛋白表达验证、预实验初步筛查、无严格绝对定量要求的表达检测。
场景三:微量珍贵样本,需同步检测多类细胞因子
针对脑脊液、眼内液、穿刺样本等体积有限、获取难度高的珍贵样本,推荐高灵敏度多因子检测技术,根据检测通量可分为两类选择:
(1)电化学发光技术(MSD)
MSD 基于电化学发光原理实现信号放大,检测灵敏度较传统 ELISA 提升 10-100 倍,可达 fg 级。常规 96 孔板规格的试剂盒,单孔可同步检测约 10 种细胞因子,样本需求量极低,是微量珍贵样本中低通量多因子检测的首选方案。
该技术的局限性在于需配套专用检测设备,试剂盒成本高于传统 ELISA,单样本检测成本较高;但对于难以获取的珍贵样本,其样本节约价值远高于成本增量。
(2)邻近延伸分析技术(Olink)
若需超高通量蛋白筛选,可选择基于邻近延伸分析(PEA)技术的检测平台,通过 qPCR 或二代测序完成信号读取,单份样本可同步检测 92 至 384 种蛋白。
该技术样本起始量可低至 1μL 血浆,且检测动态范围宽,可同时覆盖高、低丰度蛋白。其局限性在于检测成本较高,且目前试剂盒以人源靶标为主,仅少数产品覆盖小鼠,其他物种可选方案有限。
选型原则:两类技术均面向探索性研究与大队列筛查场景,不适用于仅需检测 1-2 个靶标的验证性实验。对于百份以上规模的大队列、单样本需检测数十至上百个靶标的研究,超高通量平台的单靶标检测成本反而具备优势。
适用范围
  • 珍贵样本 + 中低通量(≤10 个靶标):选择 MSD
  • 珍贵样本 + 高通量(数十至数百个靶标):选择 Olink
场景四:T 细胞功能评价,分析分泌细胞因子的细胞占比
(1)酶联免疫斑点试验(ELISpot)
与前述检测细胞因子总浓度的技术不同,ELISpot 的核心检测对象是能够分泌特定细胞因子的细胞数量与频率。
其技术原理为:在包被有捕获抗体的培养板中加入活细胞,通过刺激剂诱导细胞分泌细胞因子,分泌的细胞因子会被细胞周围的抗体即时捕获;洗去细胞后,加入检测抗体与显色底物,每个阳性分泌细胞周围会形成独立的显色斑点,单个斑点对应 1 个阳性功能细胞。结果通常以 “每 10⁶个细胞中的斑点数” 或 “阳性细胞百分比” 表示。
实验关键控制点
①细胞活率需≥80%,死细胞释放的胞内酶会导致背景升高,干扰斑点计数;
②必须设置阳性对照(如 PMA + 离子霉素刺激组),以验证细胞的分泌功能与实验体系的有效性,排除实验体系失效导致的假阴性结果。
适用范围疫苗免疫原性评价、细胞治疗产品质量控制、抗原特异性 T 细胞频率检测等细胞功能研究场景。
场景五:无假设探索性筛选,初步明确差异表达因子
(1)液相芯片技术(Luminex)
Luminex 属于多重悬浮阵列检测技术,采用不同荧光编码的微球分别包被对应靶标的抗体,将多种微球混合后与样本孵育,单轮实验即可同步检测数十种细胞因子
该技术用于初筛的核心优势包括:
  • 检测灵敏度与 ELISA 相当,可达 pg 级;
  • 常规试剂盒可覆盖 48 种人源细胞因子、25 种小鼠源细胞因子,适配主流研究需求;
  • 样本用量少,单样本仅需 25-50μL;
  • 检测成本显著低于超高通量筛选平台。
研究中可先通过该技术完成广谱因子谱筛查,筛选出存在显著表达差异的靶标后,再采用 ELISA、CBA 等技术进行后续验证,既能提升筛选效率,也能节约珍贵样本与科研成本。
操作注意事项:需根据实验样本的物种选择对应试剂盒,避免种属不匹配导致检测失效;该技术需配套专用检测设备,部分实验室可能不具备自主检测条件。
适用范围生物标志物初步筛选、细胞因子表达谱绘制、预实验探索研究方向等场景。
选型核心原则:细胞因子检测技术选型需以实验核心需求为核心,综合考量定量精度、靶标数量、样本珍贵程度、实验通量与预算成本五大维度,优先匹配核心需求,再权衡次要因素,即可选择最适配的技术方案。
上述介绍的各类细胞因子检测技术,哪家公司可提供对应的检测服务?
乐备实LabEx可提供上述全品类细胞因子检测技术服务,覆盖 ELISA、CBA、MSD、Olink、ELISpot、Luminex 等主流技术平台,可根据样本类型、检测通量与研究目标匹配适配方案,满足从单因子验证到高通量筛选的多元科研需求。
乐备实官网货号 Panel 技术平台 检测指标
LXMH10-1 人炎症10因子Panel MSD IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α
LXLBH10-1 人炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXMM10-1 小鼠炎症10因子Panel MSD IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,KC/GRO,TNF-α
LXLBM10-1 小鼠炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBR10-1 大鼠炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBM23-1 小鼠细胞因子-23因子Panel Luminex Eotaxin/CCL11,G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-9,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES,TNF-α
LXLBR23-1 大鼠细胞因子-23因子Panel Luminex G-CSF,GM-CSF,GRO/KC,IFN-γ,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-10,IL-12 (p70),IL-13,IL-17A,IL-18,M-CSF,MCP-1,MIP-1α,MIP-3α,RANTES,TNF-α,VEGF
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:细胞因子检测技术选型指南:五大场景匹配方案
