前处理的第一步为离心。推荐在采集后30分钟内,于4℃条件下以300 g离心10分钟,去除细胞及大颗粒物质。若需进一步去除微小颗粒或脂质,可增加一次高速离心,于4℃条件下以2000 g离心15分钟。离心后应立即分离上清液,避免反复吹吸引起气溶胶或泡沫。
研究表明,胸腹水样本在-80℃条件下保存6个月内,多数细胞因子与炎症介质的浓度变化幅度小于15%。保存时间超过12个月,部分不稳定蛋白如白细胞介素-8与肿瘤坏死因子-α可能出现明显降解。因此,建议在样本采集后3个月内完成多因子检测,以获得最接近原始状态的结果。
三、冻融过程对检测结果的影响解冻时应将样本置于冰上缓慢融化,避免使用水浴或室温快速解冻。快速升温会激活样本中残留的蛋白酶活性,进而降解目标分析物。解冻后应立即进行稀释与检测,不应再次冷冻。
四、多因子检测前的样本稀释与基质匹配为减小基质偏差,可采用样本稀释液中添加相应基质对照的方式,如使用无分析物的混合胸腹水基质作为稀释背景。同时,每个检测板应包含标准曲线、质控品及空白对照,以监控稀释过程的系统误差。
五、干扰因素的识别与控制此外,样本中的蛋白酶与核酸酶可降解目标分子。在样本处理阶段,可添加蛋白酶抑制剂混合物,但需验证其对多因子检测体系的兼容性。对于含有较高细胞碎屑的样本,建议增加一道0.22 μm滤膜过滤步骤,但应注意过滤可能吸附少量低丰度蛋白。
六、质量控制与结果可重复性保障记录样本采集时间、离心参数、保存温度、冻融次数及稀释倍数等关键变量,便于后续数据回溯与异常排查。多因子检测中,若同一患者的胸水和腹水样本需进行横向比较,应确保两者处理流程完全一致,包括采集后到离心的时间间隔。
七、常见问题与推荐操作总结对于少见或珍贵样本,建议在初次处理时分装三管以上,分别用于即时检测、短期质控及长期备份,以降低因操作失误或设备故障导致的样本损失风险。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
