初次接触siRNA转染实验的科研新手,大多会遭遇各类实验故障,细胞大面积漂浮死亡、基因沉默效果不达预期、培养液出现异常沉淀等问题屡见不鲜。耗费数天时间筹备与操作,最终实验数据却不尽人意,甚至无法定位问题根源,是多数新手的共同困扰。
本文围绕siRNA转染实验的三大核心基础维度,也就是剂量把控、实操流程、试剂选用与保存,梳理出新手高频出错的十大核心问题,针对每一个问题剖析底层成因,同时搭配可直接落地的实操方案,帮助科研新手夯实实验基础,规避入门阶段的各类常见失误。
核心实操准则:精准把控用药剂量、落实标准化操作流程、选用适配的专用试剂,是保障siRNA转染实验成功的三大核心。无需盲目反复试错,对照本文问答逐一排查,可大幅提升实验效率与成功率。
01 剂量把控:实验成败的核心关键(新手最高频出错点)
siRNA投入剂量是否越大,基因沉默的效果就越理想?
实际实验中并非如此,盲目增加siRNA用量不仅无法提升效果,反而会引发反向作用,干扰整体实验结果。
过量添加siRNA会对细胞产生明显毒性刺激,引发细胞皱缩、漂浮、凋亡等问题,造成实验样本损耗。同时,过量siRNA极易诱发非特异性基因沉默,干扰靶向实验数据的准确性,最终反而拉低整体转染效率。
常规实验体系下,24孔板培养体系中,10 μM siRNA的适配用量为0.5 μL,对应终浓度10 nM,其余培养容器可根据体系体积按比例换算调整,96孔板推荐用量0.1 μL,6孔板推荐用量2.5 μL。新手开展实验时,建议提前设置剂量梯度预实验,以24孔板为例,可设置0.3 μL、0.5 μL、0.7 μL三个梯度,筛选出兼顾高沉默效率与高细胞存活率的最优用药剂量。
转染试剂与siRNA的配比是否需要严格把控?
试剂与siRNA的配比是转染实验的核心细节,必须严格遵守标准比例,配比失衡是转染失败、细胞毒性异常的主要诱因之一。
siRNA与转染试剂依靠静电吸附作用结合形成功能性复合物,配比数值过高会大幅提升细胞毒性,损伤细胞活性;配比数值过低则无法形成稳定的复合物结构,siRNA难以完成细胞递送,直接导致转染效率大幅下降。
常规细胞实验的标准配比为转染试剂体积与siRNA体积3:1,以24孔板为例,1.5 μL转染试剂搭配0.5 μL 10 μM siRNA为最优组合。针对耐受性较弱的敏感细胞,可微调比例至2:1降低毒性;针对难以转染的细胞株,可适当上调比例至4:1,所有比例调整均需通过梯度预实验验证可行性。
siRNA终浓度的把控标准是什么?不同细胞类型是否存在差异?
常规细胞体系的siRNA最优终浓度维持在10 nM左右即可,不同细胞可根据耐受度小幅微调,无需刻意增高浓度。
10 nM的终浓度适配绝大多数细胞株,既能保障稳定的基因沉默效果,又能最大程度降低试剂对细胞的代谢负担。其中原代细胞、神经元细胞等敏感细胞,可将终浓度下调至8 nM;难转染细胞可适度提升至12-15 nM,切忌盲目提升浓度,高浓度siRNA会显著诱发细胞毒性,造成实验误差。
实验中需根据培养容器的培养基总体积精准计算用量,可固定套用公式完成计算,siRNA用量=终浓度×培养基体积÷siRNA母液浓度,摒弃经验式添加方式,保障浓度精准可控。
02 实操细节:决定实验精度的关键(新手极易忽略环节)
转染操作前,细胞是否需要进行饥饿处理?
现阶段主流实验体系无需对细胞进行刻意饥饿处理,维持正常培养状态即可开展转染操作。
饥饿处理是传统转染试剂的操作要求,主要用于规避血清对转染效果的干扰。而目前通用的RNAi专用转染试剂兼容性更强,可直接在含血清的完整培养基中完成转染。反而刻意的饥饿处理会降低细胞活性,对转染效率造成负面影响。
建议在转染前24小时完成细胞接种铺板,确保转染操作开展时,细胞汇合度稳定在60%左右,全程维持常规培养条件,无需更换无血清培养基。
稀释siRNA与转染试剂时,为何不能剧烈吹打混匀?
剧烈吹打操作会直接破坏转染试剂的分子结构与siRNA的完整性,从根源上降低转染实验效果,属于实操大忌。
市面主流转染试剂多为阳离子聚合物结构,剧烈吹打会破坏其分子构型,丧失与siRNA结合的能力。同时siRNA属于核酸分子,机械性的剧烈震荡与吹打易造成核酸降解,彻底失去基因沉默的生物活性。
稀释混匀时,需使用移液器轻柔吹打3至5次,也可轻轻晃动离心管完成混匀,操作过程中避免产生大量气泡。稀释完成后静置1-2分钟,待体系稳定后再进行后续操作。
转染复合物的孵育时间是否越久效果越好?
孵育时长需严格把控区间,并非越长越好,时长不足或过度都会影响实验结果。
孵育时间过短,转染试剂与siRNA无法充分结合,形成的复合物结构不稳定,细胞递送效率低,最终基因沉默效果不佳;孵育时间过长,复合物会出现聚集沉淀现象,不仅会增加细胞毒性,还会降低siRNA的有效递送效率。
常规室温环境下,最优孵育时长为5-10分钟;若实验环境室温低于20℃,可适当延长至15分钟。孵育完成后需立即将混合液滴加至细胞培养孔中,避免长时间静置失效。
转染操作完成后,是否需要立刻更换新鲜培养基?
无需立刻换液,可根据细胞实时生长状态灵活调整操作。
当前主流RNAi转染试剂均为低毒性配方,转染后可直接正常培养,即刻换液会破坏已形成的转染复合物,干扰siRNA的细胞递送过程,大幅降低实验效果。若转染后观察到细胞出现少量漂浮、状态不佳的情况,可在转染结束6-8小时后更换新鲜培养基,减少试剂残留对细胞的持续影响。
常规实验可正常孵育培养,在转染后24-48小时检测基因沉默效率;若使用荧光标记siRNA,可在转染6小时后换液,便于后续荧光信号的观察与检测。
03 试剂管控:实验成功的基础保障(选用与保存核心要点)
筛选siRNA转染试剂时,核心考量标准有哪些?
试剂选择的核心三大标准为生物兼容性优、细胞毒性低、转染效率高,优先选用专属RNAi专用转染试剂。
普通通用型脂质体转染试剂对siRNA的适配性较差,不仅细胞毒性偏高,还需要更换无血清培养基操作,流程繁琐、容错率低。而RNAi专用转染试剂针对siRNA的分子特性优化配方,兼容性更强、毒性更低,可直接在含血清培养基中使用,适配新手的实验操作节奏。
选型时优先选择标注RNAi专用的转染试剂,同时结合自身实验的细胞类型适配,敏感细胞搭配低毒性专用试剂,难转染细胞选用高效型专用试剂,坚决避免用通用转染试剂替代专用试剂,减少实验误差。
转染试剂保存方式不当,是否会影响实验效果?
试剂保存条件不达标,会直接导致试剂失活,造成转染效率大幅降低甚至完全失败。
市面上多数阳离子聚合物类转染试剂对温度变化高度敏感,冷冻环境会彻底破坏其分子结构,反复冻融操作会造成试剂有效成分降解,彻底丧失与siRNA结合的核心能力。
转染试剂需全程在2-8℃冷藏环境中保存,常规保质期为1年,严禁冷冻存放。试剂开封后建议尽快用完,规避反复冻融,若试剂出现浑浊、肉眼可见沉淀等异常现象,说明已完全失效,需直接丢弃,不可继续用于实验。
如何正确保存siRNA母液,有效避免核酸降解?
siRNA母液保存的核心原则为分装储存、杜绝反复冻融,最大程度保留其生物活性。
siRNA核酸极易被环境中的核酸酶降解,同时反复冻融会破坏其核苷酸结构,导致基因沉默活性大幅衰减,严重时会完全失效,是实验失败的常见隐性原因。
实验中需使用无酶水或DEPC水溶解siRNA,配置成标准10 μM母液后,分装为小规格体系,放置在-20℃环境冷冻保存。每次实验取用单一分装管,解冻后立即使用,剩余溶液不可再次冷冻,可在4℃环境下短期保存,且时长不超过24小时,最大程度保障siRNA活性。
掌握以上十大siRNA转染基础实操要点,能够规避绝大多数新手入门级实验问题,筑牢RNAi实验基础,大幅提升实验成功率与数据稳定性。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
