VIP调控小鼠食欲节律、体成分及代谢激素的机制研究
2026-06-26 来源:波茨坦仪器 点击次数:29
点击下方红字链接,了解更多产品信息
摘要
血管活性肠肽(VIP)广泛分布于神经系统与胃肠道组织,是调控机体摄食行为与能量代谢稳态的重要神经肽,但其内源性功能及具体调控机制仍未完全阐明。本研究以VIP基因敲除(VIP⁻/⁻)小鼠为研究模型,系统探究内源性VIP对动物摄食节律、体成分构成及代谢激素分泌的调控作用。研究全程采用
EchoMRI小动物体成分分析仪
,开展长期无创动态监测,精准量化小鼠活体脂肪量与瘦体质量的动态变化,为解析VIP介导能量稳态调控的分子机制提供关键表型数据支撑。
图1:论文封面概要
研究方法
本研究选用5–22周龄VIP⁻/⁻敲除小鼠及同窝野生型(WT)小鼠作为对照,常规自由摄食饲养。利用
EchoMRI体成分分析仪
,每5.5周对实验小鼠进行活体检测,纵向追踪不同生长阶段小鼠体质量、脂肪量及瘦体质量的变化规律;依托BioDAQ监测系统,量化分析小鼠昼夜摄食行为与摄食结构特征。同时检测小鼠空腹及餐后状态下,血浆饥饿素、GLP-1、PYY、瘦素、胰岛素、脂联素等多种食欲及代谢相关激素的分泌水平,系统阐明VIP的代谢调控机制。
图 2(原文 Fig.1A):VIP⁻/⁻与 WT 小鼠从 5 至 21.5 周的体重变化趋势对比
体成分分析仪应用情况及研究结果
本研究依托
EchoMRI
无创、可重复的活体检测技术,完成小鼠全生长周期的体成分纵向追踪分析。实验结果表明,相较于野生型小鼠,VIP⁻/⁻小鼠全程体质量显著降低,脂肪累积能力大幅下降,瘦体质量得到有效保留,且附睾脂肪垫重量显著减少,证实VIP缺失可显著抑制机体脂肪异常堆积、维持瘦体组织稳态。EchoMRI可精准捕捉小鼠年龄依赖性的体成分差异,清晰区分脂肪与瘦体组分的动态变化,直接证实内源性VIP是调控机体脂肪储存、瘦体组织维持及能量代谢平衡的核心关键分子,为研究结论提供了客观、精准的量化实验依据。
图 3(原文 Fig.1B-C):EchoMRI 检测 VIP⁻/⁻与 WT 小鼠脂肪量、瘦体量相对变化率
研究结论
内源性VIP可通过调控机体昼夜摄食节律、优化摄食结构,协同调节多种代谢激素的分泌水平,进而维持机体正常体质量,促进脂肪蓄积并参与瘦体组织代谢调控。VIP基因缺失会引发小鼠昼夜摄食节律紊乱、总能量摄入降低,同时上调GLP-1、PYY、瘦素等抑食激素表达,下调脂联素水平,最终使小鼠形成低脂、高瘦体的特殊代谢表型。EchoMRI凭借无创、快速、高精度、可长期动态监测的技术优势,可精准量化动物体成分的阶段性动态变化,为揭示神经肽介导机体能量稳态调控机制提供核心技术支撑,是代谢与神经内分泌机制研究的标准化检测设备。
图 4(原文 Fig.3):VIP 调控空腹及餐后多种食欲与代谢相关激素分泌水平
文献解决的科学问题
1. 明确了内源性VIP的核心生理功能,证实其是维持机体体质量、脂肪蓄积及瘦体组织稳态的关键调控因子。
2. 阐明VIP可通过调控昼夜摄食节律与摄食结构,平衡机体能量摄入,完善了神经肽调控摄食行为的理论机制。
3. 揭示VIP可同步调控多重食欲及代谢激素的分泌表达,厘清其介导能量代谢稳态的多靶点调控网络。
4. 验证了EchoMRI在动物长期活体、无创、高精度体成分动态监测中的应用价值,为神经代谢领域表型研究提供标准化技术方案。
原文出处DOI:10.1007/s12031-015-0556-z
YY
索取资料
相关文章
更多 >
案例研究:人参皂苷 Rg5 靶向 Sirt1 通路缓解急性放射性肺损伤
IL-4通过血小板GPVI调控血栓炎症的重要机制研究
借助EchoMRI揭示葡萄糖经高尔基体PtdIns4P调控脂解与肝脂肪变性
借助 EchoMRI 揭示肠道菌群紊乱介导 Scarb2 缺失相关神经变性
Nidogen 2过表达促进肝脂肪变性与动脉粥样硬化的进展
EchoMRI体成分分析仪在青少年肥胖与行为流行病学研究中的应用
文献解读:脑内色胺信号轴的发现揭示睡眠压力调控通路
文献解读:交感神经-嗜酸性粒细胞交互驱动的皮肤炎症微环境
利用EchoMRI解析低丰度肠道菌介导脱氧胆酸代谢紊乱诱发糖代谢异常
