· 你的靶点是否也在尝试PROTAC化?
· 你的靶蛋白降解效率是否找不到精准定量的方法?
· 你的泛素化检测是否还在为背景高、重复性差而头疼?
别急,这篇干货带你系统梳理TPD关键技术和评价体系,扫清研发路上的拦路石。
2026年5月,全球首款PROTAC药物ARV-471(Vepdegestrant)正式获FDA批准上市,标志着靶向蛋白降解(Targeted Protein Degradation, TPD)技术历经二十余年探索,终于从实验室迈向商业化时代。
图:ARV-471化学结构式
Gough SM, et al. Clin Cancer Res. 2024 Aug 15;30(16):3549-3563.
区别于传统小分子药物“占位抑制”的作用模式,TPD依托细胞自身的降解系统,直接清除致病靶蛋白,凭借催化循环效应、低剂量起效、可攻克不可成药靶点等独特优势,成为当下创新药研发最火热的赛道。
根据依托的细胞降解通路不同,TPD技术主要分为泛素-蛋白酶体降解体系(主流成熟技术)和溶酶体降解体系(新兴拓展技术)两大类,其中PROTAC与MGD是目前产业化应用最广泛的核心技术。
图:泛素-蛋白酶体降解体系和溶酶体降解体系
Zhang T, et al. Comput Struct Biotechnol J. 2022 Sep 28;20:5477-5489.
1、 PROTAC:分子桥梁式精准清除
蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)是异双功能小分子化合物,由靶蛋白配体、连接子(Linker)、E3泛素连接酶配体三部分组成。通过分子两端分别结合靶蛋白与CRBN、VHL等E3连接酶,诱导形成“靶蛋白-PROTAC-E3”三元复合物,促使靶蛋白发生泛素化修饰,最终被26S蛋白酶体识别并降解。
除了已上市的ARV-471,全球还有BGB-16673、BMS-986365、NX-5948等多款PROTAC候选药物进入各阶段临床。
图:PROTAC和MGD示意图
Liu Y, et al. Trends Biochem Sci. 2025 Feb;50(2):134-142.
2、 MGD:构象重塑的巧妙诱导剂分子胶降解剂(MGD)无连接子结构,分子量更小、成药性更优,是近年快速崛起的降解技术。其核心原理是通过重塑E3连接酶的蛋白构象,诱导E3与原本无相互作用的靶蛋白产生新的结合作用,进而介导靶蛋白泛素化降解。
老牌沙利度胺类分子胶已被用于血液肿瘤治疗,新一代分子胶Iberdomide已在美国提交新药申请,同时还有多款分子胶候选药物已经进入临床。
| PROTAC | 分子胶 | |
| 结构 | 三部分(靶蛋白配体+Linker+E3配体) | 单一小分子 |
| 分子量 | 较大(~800-1000 Da) | 较小(<500 Da) |
| 设计逻辑 | 理性设计,两端分别结合 | 诱导邻近,构象重塑 |
| 成药性 | 口服生物利用度挑战大 | 更接近传统小分子药 |
| 代表药物 | ARV-471、BGB-16673 | 来那度胺、泊马度胺 |
TPD关键研究与评价技术
TPD药物的成功研发,依赖于一套多层次研究与评价技术体系:E3 连接酶丰度检测→体外蛋白水平验证→细胞水平降解定量→靶标泛素化检测→细胞功能表型验证,五大环节层层递进,完整评估降解分子的成药潜力。
1、 E3 连接酶丰度检测技术
E3 泛素连接酶是降解分子起效的核心载体,不同细胞、组织中CRBN、VHL表达量差异极大,低丰度E3会直接导致降解失效。通过E3连接酶丰度检测,可以提前定量疾病细胞/组织内E3蛋白水平,筛选适配E3体系与最优细胞模型,从源头规避“能结合、不降解”的研发卡点,为后续全套体外、细胞实验奠定基础,主流采用WB技术完成定量检测。
图:CRBN (D8H3S) Rabbit Monoclonal Antibody(71810T)检测示意图
相关产品推荐
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 71810T | CRBN (D8H3S) Rabbit Monoclonal Antibody | E3 连接酶抗体 |
| S0B6211 | CRBN Recombinant Rabbit mAb (S-2044-2) | E3 连接酶抗体 |
| 81292T | VHL (E3X9K) Rabbit Monoclonal Antibody | E3 连接酶抗体 |
| S0B0798 | MDM2 Recombinant Rabbit mAb (S-1236-49) | E3 连接酶抗体 |
| S0B0723 | TRAF6 Recombinant Rabbit mAb (S-1087-44) | E3 连接酶抗体 |
| 99253T | PROTAC E3 Ligase Profiling Antibody Sampler Kit | E3 连接酶抗体小包装组合 |
| 72032T | CRL4/CRBN Targeted Protein Degradation Complex Antibody Sampler Kit | CRL4/CRBN 靶向蛋白质降解复合物小包装组合 |
2、 体外蛋白水平筛选与验证技术
该环节核心目的是筛选活性小分子、验证化合物结合能力与三元复合物形成能力,淘汰无成药潜力的化合物,是TPD早期研发的基础。主流技术为TR-FRET均相时间分辨荧光技术,相较于传统Co-IP、ELISA、荧光偏振等技术,具备免洗、高通量、低背景、高重复性的优势,适配96/384孔自动化筛选体系,可精准检测化合物与E3酶的二元结合亲和力、三元复合物形成效率,还可直观识别Hook效应浓度区间,指导分子结构优化。
图:(左)TR-FRET原理示意图。(右)UniOne® TR-FRET Human STAT6/CRBN PROTAC Binding Kit(UA085003)检测示例图。
除高通量TR-FRET筛选外,Biacore技术是表征 E3 连接酶、靶蛋白、PROTAC 三元复合物互作的金标准生物物理技术,无需荧光标记,可实时捕捉分子结合全过程,精准输出Kon结合速率、Koff解离速率、KD亲和力等动力学、热力学关键参数。Biacore可与TR-FRET形成高低通量互补:TR-FRET用于大批量化合物初筛,Biacore对苗头分子做深度动力学解析,大幅缩短PROTAC构效关系迭代周期。
图:Biacore原理示意图
相关产品推荐
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| UA086023 | CRBN Ligand Screening Assay Kit | TR-FRET二元复合物检测 |
| UA085003 | STAT6/CRBN PROTAC Binding Kit | TR-FRET三元复合物检测 |
| UA086079 | BTK/CRBN PROTAC Binding Kit | TR-FRET三元复合物检测 |
| UA086006 | DDB1-CRBN&GSPT1 PROTAC Binding KIT | TR-FRET三元复合物检测 |
| UA086019 | BCL-XL/VHL PROTAC Binding Kit | TR-FRET三元复合物检测 |
| 93510P | Myc-Tag (9B11) Mouse Monoclonal Antibody (trFluor ™ Europium Cryptate Conjugate) | TR-FRET抗体 |
| 72631P | HA-Tag (C29F4) Rabbit Monoclonal Antibody (trFluor ™ Europium Cryptate Conjugate) | TR-FRET抗体 |
| 71801S | Btk (D3H5) Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor ® 647 Conjugate) | TR-FRET抗体 |
| BR100530 | Series S Sensor Chip CM5 | Biacore芯片 |
| BR100050 | Amine Coupling Kit | Biacore氨基偶联试剂盒 |
| 28920233 | Biotin CAPture Kit | Biacore试剂盒 |
| 28995056 | His Capture Kit | Biacore试剂盒 |
| UA080262 | Biotinylated CRBN/DDB1 Protein | E3连接酶 |
| UA080011 | DDB1/CRBN Complex, His Tag Protein | E3连接酶 |
| UA080398 | Biotinylated BRD4 Protein | 靶点蛋白 |
| UA080041 | BTK Protein | 靶点蛋白 |
3、 细胞水平靶蛋白降解定量技术
蛋白验证了三元复合物形成,但“能结合≠能降解”,体外筛选得到的活性化合物,需在细胞层面验证真实降解活性,核心检测指标为DC50(半数降解浓度)、Dmax(最大降解效率),是判断化合物成药潜力、推进项目迭代的关键。传统WB检测的通量低、人为误差大,无法适配批量化合物评价。目前行业主流方案之一为高通量TR-FRET细胞蛋白定量技术,无需转膜、孵育二抗,均相反应快速完成检测,可精准量化细胞内剩余靶蛋白含量,数据稳定性与通量远优于传统方法。
图:THUNDER™ Total IRAK4 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit(KIT-IRAK4-500)检测示例图
相关产品推荐
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| KIT-IRAK4-500 | Total IRAK4 | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-BTKT-500 | Total BTK | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-EGFRT-500 | Total EGFR | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-STAT3T-500 | Total STAT3 | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-STAT6T-500 | Total STAT6 | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-STAT5PT-500 | Phospho-STAT5 (Y694/Y699) + Total STAT5 | TR-FRET细胞蛋白检测 |
| KIT-GAPDH-500 | Total GAPDH | TR-FRET细胞蛋白检测 |
4、 靶标泛素化检测核心技术
确认靶蛋白水平下降后,需进一步验证这一降解是否经由UPS通路介导——泛素化检测是关键证据。研究中需通过精准检测手段确认靶蛋白泛素化发生、修饰类型及表达水平,当前主流检测策略包括LC-MS蛋白质组学分析、泛素化抗体免疫检测、TUBEs泛素富集检测等,多手段联用可完整完成定性、富集与全局定量分析。
LC-MS是最常用的检测方法,依托PTMScan®专利富集技术可大幅提升泛素化肽段检出效率。PTMScan® HS 试剂盒相比传统富集方案灵敏度更高、所需样本量更少,可一次性全局性鉴定数千个泛素化修饰位点,无偏筛选PROTAC诱导的全部泛素底物,精准区分特异性降解与脱靶蛋白,定量K48/K63泛素链丰度变化,是深度机制、脱靶安全性评估的核心手段,完美适配E3连接酶介导的泛素化全局组学研究。
图:使用PTMScan® HS Ubiquitin/SUMO Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit(59322)从三个不同样品中富集和鉴定的所有泛素残余肽进行基序分析
泛素化抗体可特异性识别K48、K63等不同功能泛素链,结合E3连接酶抗体,可快速判断靶蛋白降解通路、验证E3复合物活性,适配WB、Co-IP等常规实验,适用于机制初步定性验证。
图:Ubiquitin (P4D1) Mouse Monoclonal Antibody(3936)检测泛素化
串联泛素结合实体(TUBEs)技术是一种专为高效捕获泛素化蛋白而设计的工程化“分子陷阱”,TUBEs是由多个泛素结合结构域串联构建的重组蛋白,对细胞内多聚泛素链具备纳摩尔级高亲和力,可特异性捕获 K48、K63 等各类多聚泛素化修饰底物,同时能保护泛素化蛋白不被去泛素酶或蛋白酶体降解,弥补传统泛素抗体富集效率低、低丰度修饰难以检出的短板。
图:TUBEs示意图
磁珠/琼脂糖偶联TUBEs可用于细胞裂解液中泛素化底物富集;生物素、铕标记TUBEs适配TR-FRET高通量筛选,可批量定量化合物诱导的泛素化水平,适配大规模构效关系研究。
图:(左)用磁珠偶联TUBE分离多泛素化蛋白,然后用Ubiquitin (E4I2J) Rabbit Monoclonal Antibody(43124)进行检测。该抗体不与游离泛素结合。(右)使用磁珠偶联TUBE从TNF处理 (+) 和未处理的细胞中,通过RIP (D94C12) Rabbit Monoclonal Antibody(3493)分离靶标特异性多泛素。
相关产品推荐
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| 59322S | HS Ubiquitin/SUMO Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit | PTMScan试剂盒 |
| 5562S | Ubiquitin Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit | PTMScan试剂盒 |
| 34608S | HS K-epsilon-GG Remnant Magnetic Immunoaffinity Beads | PTMScan微珠 |
| S0F0018 | Premium Anti-K-ε-GG agarose Beads | PTM微珠 |
| S0F0007 | Anti-Phosphotyrosine agarose Beads | PTM微珠 |
| S0B1323 | K-ε-GV Rabbit Polyclonal Antibody | PTM抗体 |
| 5621T | K63-linkage Specific Polyubiquitin (D7A11) Rabbit Monoclonal Antibody | PTM抗体 |
| 12930S | K63-linkage Specific Polyubiquitin (D7A11) Rabbit Monoclonal Antibody (HRP Conjugate) | PTM抗体 |
| 33959T | Branched Ubiquitin Antibody Sampler Kit | PTM抗体 |
| 3936T | Ubiquitin (P4D1) Mouse Monoclonal Antibody | PTM抗体 |
| 67535S | Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Biotinylated) | 生物素偶联TUBEs |
| 58553S | Pan-branch Ubiquitin TUBE-RAD23A (Biotinylated) | 生物素偶联TUBEs |
| 75130S | Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (trFluor™ Europium Cryptate Conjugate) | 铕偶联TUBEs |
| 23354S | Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Sepharose Bead Conjugate) | 微珠偶联TUBEs |
| 43658S | Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Magnetic Bead Conjugate) | 微珠偶联TUBEs |
5、 细胞功能表型验证技术
靶蛋白降解后,还需进一步评估下游通路转录活性、细胞活力、凋亡水平等表型变化,验证化合物的功能性药效。主流技术包括荧光素酶报告基因检测、均相发光细胞活力检测、Caspase凋亡检测等,可适配2D细胞模型与3D肿瘤类器官模型,更贴近体内药效环境,完善药效评价体系。
图:UA-Glo® Luminescent Cell Viability Assay(UA070103)检测示例图
相关产品推荐
| 货号 | 名称 | 产品类别 |
| UA070110 | Nano luciferase Live Cell Assay System | 细胞活力检测试剂盒 |
| UA070104 | Steady Luciferase Assay System | 细胞活力检测试剂盒 |
| UA070105 | Bright Luciferase Assay System | 细胞活力检测试剂盒 |
| UA070103 | Luminescent Cell Viability Assay | 细胞活力检测试剂盒 |
| UA079011 | 3D Cell Viability Assay | 细胞活力检测试剂盒 |
| UA079012 | Caspase 3/7 Assay | 细胞凋亡检测试剂盒 |
