原子吸收光谱法在石油化工场频检验中的应用
2026-06-30     来源:本站     点击次数:4
摘要:石油化工产品在生产、加工及储存过程中可能含有多种重金属元素,这些元素对产品质量、催化性能和设备安全均具有重要影响。文章采用原子吸收光谱法(AAS)对石油化工产品中的金属元素含量展开测定,针对轻质油品、润滑油、催化剂及废水中的不同元素进行了分析。研究结果显示,AAS方法能够精准测定从常量到痕量水平的金属元素,其检测限低至ppd级,具有较高的灵敏度和良好的重复性。
0.引言
1.原子吸收光谱法的基本原理
1.1原子吸收光谱法概述
原子吸收光谱法是一种基于基态原子对特定波长光辐射的吸收现象进行定量分析的技术。该方法利用元素的基态原子对特定光源辐射的选择性吸收特性,测定样品中目标元素的含量。不同元素的原子在气相状态下对特定波长的光具有选择性吸收,当元素基态原子吸收与其电子跃迁相对应的辐射能量后,部分电子从基态跃迁到激发态,此时吸收的能量与该元素的特征光谱波长相关。吸收光的强度与原子数量之间的关系可由比尔-朗伯定律 (Beer-Lambert Law) 描述,据此可实现元素含量的定量测定。
1.2AAS的仪器组成与关键部件
AAS 的仪器组成与关键部件如图1所示。原子吸收光谱仪的光源决定了发射的特征光谱,通常使用空心阴极灯 (HCL) 或无极放电灯 (EDL)[1]。相比空心阴极灯,无极放电灯在某些元素的分析中能提供更高的辐射强度和稳定性。原子化系统的作用是将样品中的目标元素转化为基态原子,以实现对特征光的吸收。常见的原子化方式包括火焰原子化和石墨炉原子化。单色器用于选择目标元素的特征波长,并排除其他杂散光。通常采用光栅单色器,其分辨率通常在0.1~0.3 nm 范围内,以确保仅检测特定元素的吸收信号。检测器通常使用光电倍增管 (PMT) 或光电二极管 (PD),将吸收光信号转换为电信号,再输出到数据处理系统进行分析。
1.3原子吸收光谱法(AAS)的定量分析方法
外标法是 AAS 最常用的定量方法之一,其操作流程为:配制一系列已知浓度的标准溶液,测量其吸光度并绘制标准曲线,再将未知样品的吸光度代入标准曲线计算其浓度。则是在分析过程中引入一种与待测元素性质相似但不干扰分析的内标元素,通过计算待测元素与内标元素的吸收比值,以此提高分析的准确性和重现性。
在 AAS 测量过程中,基体效应可能导致吸收信号增强或衰减,进而影响定量结果。常见的校正方法包括使用化学修饰剂、优化光谱条件以及采用背景校正技术。其中,化学修饰剂如磷酸镁、硝酸镍等,可稳定目标元素,提高石墨炉原子化的效率。塞曼效应背景校正和氘灯背景校正常用于消除基体吸收对分析结果的影响。
2.石油化工产品中金属元素的检验需求
2.1金属元素对石油化工产品质量的影响
金属杂质的存在直接影响催化剂的活性,尤其在催化裂化、加氢精制和重整等工艺过程中,金属杂质的积累会导致催化剂中毒,降低反应效率。在催化裂化过程中,镍和钒等元素会促使结焦反应加剧,致使催化剂活性下降,增加能耗并降低产品收率。在加氢精制工艺中,铁和铜的存在可能加速催化剂表面金属硫化物的沉积,加快催化剂失活速度,缩短其使用寿命。
金属离子对设备的腐蚀作用主要体现在酸性环境下的腐蚀加剧,特别是在高温高压环境中,金属离子可能与介质发生复杂化学反应,导致设备壁面形成腐蚀产物。钠和钾等碱金属在高温状态下容易与水蒸气反应,生成强碱性物质,对设备内部管道和阀门造成严重腐蚀。铁和铜在氧化条件下易形成氧化物沉积物,影响换热器的热传递效率,导致设备过早报废。
2.2石油化工产品中主要检测的金属元素
轻质油品在精炼和使用过程中,对金属元素的控制尤为关键,尤其是钠、钾和铅等元素,它们直接影响产品质量和发动机性能。钠和钾的含量过高容易导致燃烧残留物增多,使发动机部件受损,并加剧积碳的生成。铅曾被广泛用于提高汽油辛烷值,但其对环境和人体健康危害较大,因此精确检测汽油和柴油中的铅含量,对环保法规的实施至关重要。
润滑油及其添加剂中的金属元素分析主要关注铁、铜和锌的含量。铁元素通常来源于机械部件的磨损,其含量变化可反映设备的运行状态和磨损程度。铜的存在可能来自冷却系统或其他铜质部件的腐蚀产物,过量的铜会加速润滑油的氧化,影响其润滑性能。重质油品及渣油的金属分析重点在于镍和钒的含量控制。这两种元素主要来源于原油,在炼制过程中难以去除,且会对后续加工过程产生负面影响。其中,镍的存在会降低催化裂化过程的选择性,使产物分布偏向于轻烃气体,同时加剧结焦和催化剂失活。
2.3金属元素在不同产品中的存在形式
溶解态金属离子在石油化工产品中主要以自由离子的形式存在,通常在极性较强的介质中溶解度较高。这类金属离子能直接影响油品的电导率、酸值及氧化安定性,尤其是在润滑油和发动机油中,溶解态金属离子的含量变化可能反映出设备运行过程中发生的化学变化和材料磨损情况。
络合态金属在石油化工产品中以金属有机化合物或金属螯合物的形式存在,常见于添加剂、催化剂残留或高极性组分中。这类金属元素在燃烧过程中可能释放出氧化产物,影响燃烧器的清洁度,在某些催化裂化和加氢精制工艺中还可能造成催化剂的毒化。由于络合态金属的化学性质较为稳定,检测过程中通常需要特殊的预处理方法,如酸解或高温氧化,以确保其充分释放并能进行准确定量分析。
颗粒态及悬浮物中的金属含量主要来源于固体污染物、催化剂颗粒或设备磨损产物,在原油、渣油及部分润滑油产品中较为常见。这类金属颗粒在油品储存和使用过程中可能发生沉降或聚集,导致过滤器堵塞、喷嘴结垢以及机械部件的异常磨损。
3.原子吸收光谱法在石油化工产品检验中的具体应用
3.1火焰原子吸收光谱法(FAAS)在石油产品检验中的应用
火焰原子吸收光谱法广泛应用于石油产品中金属元素的定量检测。该方法利用燃气火焰作为原子化源,将雾化后的样品引入高温火焰中,使其中的目标金属元素原子化,并在特定波长的光照射下发生吸收。FAAS 的检测限通常在 μg/L 量级,适用于测定轻质油品、润滑油和催化剂中的常量和微量金属元素。该方法的优点在于分析速度快、操作简便、重复性好,特别适用于常规质量控制和生产过程中金属元素含量的监测。
轻质油品的质量直接影响燃烧效率和设备寿命,FAAS 可用于检测汽油、柴油中的金属元素含量。样品在分析前需采用溶剂稀释或微波消解的方法进行预处理,以降低基体效应对测定结果的影响。在测定汽油样品中的钠和钾含量时,采用空气-乙炔火焰进行原子化,光源选用空心阴极灯,测量波长分别为589.0 nm 和 766.5 nm。通过绘制标准曲线,可获得钠和钾的含量,确保成品油符合相关质量标准。
润滑油和催化剂中痕量金属的分析需要更高的检测灵敏度,FAAS 可用于测定铁、铜、锌等元素的含量。润滑油样品在检测前经过高温灰化处理,使有机物完全分解,随后溶解于酸性介质中,以消除有机基体对测定的干扰[4]。在铁和铜的测定中,采用空气-乙炔火焰,测量波长分别为 248.3 nm 和 324.8 nm,检测限可达 0.01 mg/L,能够满足润滑油质量控制的要求。
3.2 石墨炉原子吸收光谱法(GAAS)的高灵敏度应用
石墨炉原子吸收光谱法以电热解吸方式进行原子化,其高温环境可确保样品充分汽化,提高灵敏度和检测精度。该方法适用于痕量和超痕量金属元素的分析,特别是在石化产品和环保检测领域,广泛用于重金属污染物的定量测定。
石化产品中的镉、铅和砷含量需要严格控制,GFAAS 因其检测限可达 μg/L 量级,被用于这些重金属的测定。汽油样品中的铅检测采用微波消解法进行预处理,使铅完全溶解并去除有机干扰。采用 GFAAS进行测定时,测量波长为 283.3 nm,石墨炉升温程序包括干燥 (110 ℃)、灰化 (700 ℃) 和原子化 (2 200 ℃)步骤。高灵敏度分析在环保检测中的应用主要体现在污水和废油的重金属监测。石化企业排放的废水中可能含有镉和砷,GFAAS 的检测方法可提供准确的金属浓度数据。
4.结语
随着石化行业对产品质量、设备安全和环保要求的不断提高,检测技术的精度和可靠性显得尤为重要。通过火焰原子吸收、石墨炉原子吸收、冷蒸气原子吸收和氢化物发生原子吸收等方法,实现了对不同类型石油化工样品中金属元素的精准测定,为生产优化和污染控制提供了有力支撑。未来,随着智能化技术和数据分析手段的深入应用,原子吸收光谱法将在自动化检测、远程监测和实时分析方面展现更广阔的前景,为石油化工行业的高质量发展提供更加完善的技术保障。
文章来源:
[1]牛玉玉,刘丽娜,吴军.原子吸收光谱法在石油化工产品检验中的应用[J].化工管理,2025,(29):48-51.DOI:10.19900/j.cnki.
ISSN1008-4800.2025.29.013.
