生物药企构建强化工艺降低隐性成本的系统化路径
2026-07-01     来源:本站     点击次数:514
如何在上游工艺中实现PAT(四):QbD—生物药企构建强化工艺降低隐性成本的系统化路径
QbD(质量源于设计)并非是只有大型药企的“专利”,更是当中小药企面临集采压力、监管趋严、供应链脆弱的多重不利局面时,从“处处救火”向“稳定发展”跨越的唯一方法。
QbD的本质:从“被动防守”到“主动设计”
根据ICH Q8 (R2)的定义,QbD是一种基于科学和风险的方法,始于预先定义的目标(QTPP),通过识别关键质量属性(CQA),将物料属性与工艺参数(CPP)关联,最终建立起一个被证明能保证产品质量的设计空间(Design Space)。很多人误以为QbD等同于“昂贵的实验设计(DoE)”或“复杂的统计学软件”。其实,QbD的核心是一种工作范式的转换。
 传统的生产实践中,实行的是QbT(质量源于检验),把质量寄托在最后的QC检验上。工艺参数是“死”的(例如:生物反应器中混匀速率必须是1000rpm)。一旦参数出现波动导致最终产量发生变动,不符合质检标准。就只能报废或启动耗时数月的变更。
       而QbD模式,则是把质量设计进工艺里。在研发阶段针对关键变量设计相关实验,搞清楚“为什么混匀速率要1000rpm”,以及“如果1200rpm或者800rpm,蛋白产量如何变化怎么变”等类似问题,。从而划定一个安全区——只要参数在这个范围内,哪怕原料有点波动,产品也是合格的。
这需要回答清楚三个问题:
1. 什么参数是重要的?(识别CQA和CPP)
2. 到底有多重要?(通过简单的参数组合实验,判断参数对结果影响的显著性)
3. 参数波动的底线是什么?(参数波动到什么位置可以接受,确定参数边界)
不同的生产步骤会涉及到不同数量的关键参数,这些关键参数相互之间会有哪些关联影响,这需要企业去权衡取舍,然后进设计实验验证。
QbD是应对“合规脆弱性”的有力工具
对于中小企业,“偏差”是利润最大的隐形杀手。在传统模式下,工艺规程(批记录)上写的是一个点(例如:干燥温度60℃)。一旦设备显示61℃,就是偏差。在GMP体系下,哪怕只超了1℃也要启动调查、评估对产品质量的影响、写偏差报告、甚至可能涉及产品召回。
根据FDA 工艺验证指南(2011) 的“持续工艺确认”要求,企业必须监控工艺波动。对于小企业而言,没有设计空间就意味着没有“缓冲带”。一个微小的设备传感器漂移,就可能触发一场耗时数周、耗费数万元的OOS调查。
假设某企业生产某种蛋白药,生物反应器规定“混匀速率1000转/分钟”。某批次因实验员疏忽,实际上以1200转/分混匀了一天。按照传统逻辑,这是一个重大偏差。由于没有设计空间,企业无法证明新的转速条件下是否会影响蛋白产量。为了保险起见,整个反应器终止反应,产品被销毁。
但如果引进QbD,在研发阶段,通过一个简单的析因设计(如2水平,3因子)证明了“混匀速率在800-1200转/分”均能保证蛋白产量符合放行标准,那么这个800-1200转/分的区域就构成了设计空间的一部分。
当实际混匀转速发生时,依据 ICH Q10 质量体系 的“变更管理”原则,由于该操作依然在申报的设计空间内,企业只需记录为“在既定范围内的调整”,无需启动偏差调查,更无需报废。产品顺利放行。
因此,对于中小企业实施QbD相当于给工艺买了一份“意外险”。它用研发阶段有限的投入,换取了商业化生产阶段面对人为失误或设备波动的“容错率”,避免了动辄几十万的报废损失。
QbD是实现“极限降本”的有效路径
中小药企面临集采“灵魂砍价”,降本增效成为生存刚需。但很多企业降本的方式是“省原料”、“减人工”,导致工艺愈发脆弱,陷入“越省越乱,越乱越赔”的恶性循环。PDA(注射剂协会)技术报告 No. 60 指出,QbD的实施可以显著减少不必要的中间体检验。通过建立设计空间,企业可以将控制点从“事后检验”前移至“过程控制”。
例如,某小企业生产胶囊,传统模式下为了保证“水分”和“含量”合格,需要在制粒后、总混后、胶囊填充后分别取样检验,检验时间、检验成本均占据了总成本的一部分,且延长了生产周期(等待检验结果)。
如果引入QbD后,通过调研发现燥进风温度和雾化压力是CPP(关键工艺参数)。通过相关设备进行在线监测,发现只要这两个参数在设计空间内(温度80-90℃,压力0.2-0.3MPa),中间体水分的合格率是100%。于是,企业修订了控制策略:取消中间体水分的离线检验,仅依靠在线监测和参数放行。仅此一项,每年节约检验试剂、人工、设备折旧约50万元,生产周期缩短1天/批。
QbD要求企业识别出CPP(关键工艺参数)和KPP(重要工艺参数)。对于中小企业而言,这意味着可以把有限的QA和QC资源,集中在真正影响质量的“关键少数”上,而将大量的“非关键”环节释放出来,实现流水线化作业,减少中间过程的检测,进而节省成本。
QbD是参与“集采与CDMO”的入场券
在当前的医药生态中,中小药企要么去参与国家集采,要么转型做CDMO。无论选择哪个方向,甲方对供应商的要求早已不是“能生产出来”,而是“能稳健地、持续地生产出来”。
ICH Q12《药品生命周期管理的技术与法规考虑》 强调了“既定条件”的概念。如果一个企业拥有清晰的设计空间,那么在技术转移(如从研发公司转移到生产厂)时,受托方可以清晰地知道:“什么参数是死的(操作范围),什么参数是可以微调的(设计空间内的灵活度)。”
假设有两家小企业竞标某大型创新药企的CDMO订单。
A公司:展示的是工艺规程,里面全是固定数值。“我们做了20年片剂,质量绝对没问题。”
B公司:展示的是QbD报告,清晰地列出了:QTPP(溶出85%)、CQA(杂质、含量)、CPP(转速范围200-300rpm)、设计空间(转速与加水量交互区)。B公司说:“我们不仅知道怎么做,我们还知道为什么这么做。如果您的原料药粒度分布变了,我们可以在设计空间内调整工艺参数来适配,确保您产品的生物等效性不受影响。”
毫无疑问,B公司的工艺是透明的、可控的、可转移的,而A公司的工艺是黑箱的、脆弱的、有风险的。
用“知识”换取“自由”
QbD的本质,是“用研发阶段的知识积累,换取商业化生产阶段的法规自由度与操作稳健性”。对于大企业而言,他们可以用冗余的产能、庞大的质控团队、全自动的联锁设备来弥补工艺设计的缺陷。但对于中小药企而言,没有冗余的人,没有冗余的钱,每一分利润都来之不易。因此,中小药企比大企业更迫切地需要QbD。不搞QbD的中小企业,永远在“救火”——今天处理这个偏差,明天报废那批产品,后天应对检查员的缺陷项。而搞了QbD的中小企业,才能实现“从监管被动合规向主动管理”的跃迁,在激烈的市场竞争中,活得更久,走得更稳。
PAT工具让QbD落地成为现实
QbD从理念到落地,离不开关键的技术支撑。过程分析技术(PAT)正是将QbD从“设计图纸”转化为“生产现实”的核心工具。浚真生命科学自主研发的Akwa®系列PAT产品,正是为这一需求而生。其中,Akwa® R1原位在线拉曼分析仪是一款内置标准化通用模型、可实时原位监测的在线拉曼分析仪,能够在生物工艺过程中在线实时监测关键工艺参数(CPP)与产品质量属性(CQA) ,实现实时反馈控制。
Akwa®R1可广泛应用于疫苗、重组蛋白、单克隆抗体、细胞与基因治疗等生物制品的上游与下游工艺开发与生产。它不仅是PAT体系的关键技术工具,更是中小药企以有限研发投入换取商业化生产阶段工艺透明度与法规灵活度的战略选择。
