一步成乳,微射流更稳
2026-07-08     来源:willnano.com     点击次数:284
做纳米乳或微纳分散时,很多研发同事都会遇到同一个问题:两相物料先混合再均质,步骤多、变量多,比例一旦波动,后面再怎么调压力和次数,结果也很难稳定。对于小试验证、配方筛选和工艺放大来说,“先把比例控准,再把粒径做细”,往往比单纯追求更高转速更关键。
一步成乳,微射流更稳
这套“精准比例微射流混合,一步成乳”的思路,核心是双路进样 + 高压微射流混合。原料 A 与原料 B 通过两路料杯/注射器分别进入系统,按设定比例同步进样;随后在微混腔内完成快速接触、剪切、碰撞与强化混合,出料端直接收集更均一的乳液体系。简单说,就是把“配比、混合、细化、收集”合在一条连续路径里完成。
一步成乳,微射流更稳
MixGenizer 的优势在于,它不是只做单一路径均质,而是面向多组分物料的比例进样与高压混合场景。页面组图中展示了双路进样、比例精控、30,000 psi 高压微射流、240 mL/min 处理能力,以及触屏程序控制等信息。对于研发现场,这意味着从 5 mL 级别的小样验证,到更高通量的连续处理,都能尽量减少人为滴加和重复转移带来的误差。
一步成乳,微射流更稳在成乳效果上,高压微射流带来的强剪切和高压碰撞,可以帮助油相、水相或功能性分散体系形成更细的液滴分布;配合前后样品对比,可以直观看到体系由浑浊、分层风险较高,逐步转向更清亮、更均一、更稳定的外观。对于需要观察粒径、外观、肤感、口感或储存稳定性的配方,这种流程更利于做横向对比,也更便于记录参数。
一步成乳,微射流更稳应用方向可以保持合规、清晰、易传播:化妆品方向可用于纳米防晒乳、神经酰胺修护乳、角鲨烷精华乳、维 C 亮肤乳、茶树精油乳液等配方开发;食品方向可关注 DHA 藻油饮、姜黄素乳饮、植物甾醇饮料、乳化咖啡液、香精香料乳液等乳化分散场景。这里强调的是工艺平台与物理分散能力,不涉及具体药品名称,也不做治疗效果承诺。
一步成乳,微射流更稳对科研团队来说,这类设备的价值不只是“把样品打细”,更在于把关键变量前置到可控范围:比例、体积、压力、时间、收集方式都可以被记录和复现。对转化团队来说,它也更适合从小试到放大之间的工艺衔接;对项目负责人来说,减少试错批次、降低人工混配波动、提升重复性,才是真正能节省时间和成本的地方。
如果你的项目正在做纳米乳、脂质体、微纳分散或功能性乳化体系,不妨把关注点从“多做几遍”转向“每一步都可控”。双路精准进样,让比例更准;微射流强化混合,让乳滴更细;程序化控制,让结果更容易复现。一步成乳,不只是宣传语,更是一种更清晰、更可验证的工艺路径。
