CELLCYTE X 活细胞成像动态观测抗 FAP CAR-NK 细胞特异性杀伤作用
2026-07-08     来源:本站     点击次数:374
作为全球女性第四大恶性肿瘤,宫颈癌的临床治疗仍受困于肿瘤微环境中癌症相关成纤维细胞(CAFs)所构筑的免疫抑制屏障,常规疗法疗效因此大幅受限。成纤维细胞活化蛋白(FAP)在CAFs及部分宫颈癌细胞表面特异性高表达,为突破免疫逃逸提供了理想靶点。CAR-NK细胞兼具精准靶向与天然杀伤优势,本研究基于CELLCYTE X 实时活细胞成像系统,在二维(2D)共培养与三维(3D)肿瘤球体双模型体系中,系统评估了靶向FAP的第三代CAR-NK细胞对宫颈癌的体外杀伤效果。
结果显示,抗FAP CAR-NK细胞能高效清除FAP阳性宫颈癌细胞及CAFs,而对FAP阴性细胞无显著脱靶杀伤作用,验证了其高特异性与强效细胞毒性。该研究为FAP靶向的实体瘤免疫治疗策略提供了可靠的实验依据。
材料与方法
1. 基于 CELLCYTE X 活细胞成像系统的细胞毒性检测
二维(2D)细胞毒性实验
将 5000 个经 mCherry 荧光标记的靶细胞(CaSki 细胞、原代宫颈癌细胞)接种于 96 孔培养板;CAFs 采用红色荧光示踪剂标记。次日按照不同效应细胞 / 靶细胞(E:T)比例加入 NK 细胞,其中 CAFs 与 NK 细胞固定效靶比 1:1 共培养。 NK-92 细胞使用添加 400 IU/mL 白细胞介素 - 2(IL-2)的 RPMI-1640 完全培养基培养;原代脐带血 NK 细胞(pNK)使用含 400 IU/mL IL-2、35 ng/mL 白细胞介素 - 15(IL-15)的 NK MACS 专用培养基培养。将培养板置于 CELLCYTE X 活细胞成像系统中,每 2 h 自动成像 1 次,连续监测 72 h,动态分析靶细胞存活与增殖状态。
三维(3D)肿瘤球体毒性实验
单一肿瘤球体模型:将 1000 个 mCherry 标记的靶细胞接种于超低吸附 96 孔板,常规培养 3 天形成稳定 3D 肿瘤球体。按不同 E:T 比例加入含 400 IU/mL IL-2 的 NK-92 细胞,置于 CELLCYTE X 活细胞成像系统中,每 4 h 成像 1 次,持续监测 72 h。
混合肿瘤球体模型:将 500 个 mCherry 标记 CAFs 与 500 个 eGFP 标记宫颈癌细胞(SiHa/HeLa)混合接种,培养 3 天构建模拟原生肿瘤微环境的混合球体。后续加样、成像参数与单一球体模型一致。
2. 其他辅助实验
本研究联合多种分子生物学与细胞生物学技术开展机制验证:采用免疫组织化学、流式细胞术定量检测宫颈癌组织、细胞系及原代细胞中 FAP 的表达水平;利用 α 逆转录病毒自失活(SIN)载体构建第三代抗 FAP CAR 载体并制备病毒上清;使用重组纤连蛋白片段、Synperonic F-108 试剂分别辅助 NK-92 细胞与原代脐带血 NK 细胞完成病毒转导;通过实时荧光定量 PCR(qPCR)检测载体拷贝数、蛋白质免疫印迹(Western blot)验证 CAR 蛋白表达;利用流式细胞术定量检测共培养体系中残留靶细胞、检测 CD107a 表达水平,评价 NK 细胞脱颗粒与活化能力;采用 LEGENDplex 多重流式试剂盒检测细胞上清中细胞因子、细胞毒性相关蛋白的分泌量。所有实验数据均使用 GraphPad Prism 软件进行双因素方差分析等统计学检验。
实验结果
1. 抗 FAP CAR-NK-92 细胞对 FAP 阳性宫颈癌细胞的杀伤效果
以高表达 FAP 的 CaSki 细胞为靶细胞开展 2D 杀伤实验,结果显示:抗 FAP CAR-NK-92 细胞的杀伤作用具有剂量依赖性。在 0.5:1、1:1、5:1 三种 E:T 比例下,相较于未修饰 NK-92 细胞、ΔCAR-NK-92 细胞,抗 FAP CAR-NK-92 细胞均可显著缩减 mCherry 阳性靶细胞荧光面积。当 E:T 比例达到 5:1 时,抗 FAP CAR-NK-92 细胞几乎完全清除 CaSki 细胞;而未修饰 NK-92 组和 ΔCAR-NK-92 组分别扩增 3.18 倍、4.28 倍。即便在低 E:T 比例(0.5:1)条件下,CAR 组仍可显著抑制靶细胞增殖,靶细胞仅扩增 1.73 倍。同时,杀伤效应在共培养数小时内即可快速显现,反映出该细胞具备高效的杀伤动力学特征(图 3B、3C)。以上结果证实,抗 FAP 修饰可显著增强 NK-92 细胞对 FAP 阳性宫颈癌细胞的靶向杀伤能力。
图3.抗 FAP CAR-NK-92 细胞对宫颈癌细胞的杀伤效果
2. 抗 FAP CAR-NK-92 细胞的靶向特异性验证
来自 5 例患者的原代 CAFs 单独培养 24~48 h 后,荧光面积扩增 2 倍,增殖活性显著。共培养体系中,未修饰 NK-92 细胞对 CAFs 杀伤能力有限,而抗 FAP CAR-NK-92 细胞可有效清除 CAFs(图 4B);共培养 48 h 后,原本呈梭形的 CAFs 形态转变为圆形(补充图 S8),该形态变化在两个对照组中均未出现。实验选取 FAP 阴性的原代宫颈癌细胞 CP5、CP17 开展特异性验证:两类细胞增殖能力很强,48 h 内荧光面积分别扩增 6.9 倍、3.5 倍。各实验组 NK 细胞仅能轻微抑制其增殖,且抗 FAP CAR-NK-92 细胞与未修饰 NK-92、ΔCAR-NK-92 细胞的杀伤效果无统计学差异(图 4C,补充图 S10)。上述结果明确:抗 FAP CAR-NK-92 细胞仅靶向杀伤 FAP 阳性细胞,具备优异的抗原特异性。
图 4. 抗 FAP CAR-NK-92 细胞清除原代宫颈癌来源的细胞
S8.原代宫颈癌症相关成纤维细胞的细胞毒性实验结果
S10.原代宫颈癌细胞毒性实验成像图
3. 3D 单一肿瘤球体模型中的杀伤效果
构建 CaSki 细胞及多例原代 CAFs(CP2、CP3、CP4、CP6)3D 肿瘤球体,单独培养 72 h 内球体总荧光强度保持稳定。
共培养结果表明:不同 E:T 比例下,抗 FAP CAR-NK-92 细胞均可显著降低 CaSki 球体荧光强度;ΔCAR-NK-92 细胞虽有微弱杀伤作用,但无统计学差异(图 5A)。相较于单一癌细胞球体,抗 FAP CAR-NK-92 细胞对 CAFs 球体的杀伤效果更强:E:T=1:1 时,CP2 球体培养 34 h 荧光强度下降 50%,72 h 降幅达 83%;CP3 球体可被完全清除,提升 E:T 比例还能进一步缩短起效时间。CP4 球体在实验早期可被 CAR 细胞有效杀伤,后期与对照组效果趋于一致;培养 72 h 后,抗 FAP CAR-NK-92 细胞几乎完全清除 CP6 球体,杀伤效果显著优于对照组(图 5A)。
图 5.抗 FAP CAR-NK-92 细胞对 3D 肿瘤球体的清除效果
4. 3D 混合肿瘤球体模型中的杀伤效果
利用 eGFP 标记宫颈癌细胞(SiHa、HeLa)与 mCherry 标记原代 CAFs(CP2、CP3、CP6)构建混合 3D 球体,模拟真实肿瘤微环境。
形态观测发现:CAFs 集中于球体核心,宫颈癌细胞环绕其外周(图 6A),该空间分布规律不受细胞接种顺序影响;单独培养的 CAFs 荧光强度 72 h 内基本稳定,与癌细胞共培养后荧光出现自然衰减(图 6A)。在 E:T=1:1 条件下,未修饰 NK-92 细胞、ΔCAR-NK-92 细胞仅能造成球体核心松散,对 CAFs 杀伤作用极弱;而抗 FAP CAR-NK-92 细胞可使 CAFs 荧光强度下降 90%,杀伤效果突出。针对 CP3、CP6 来源 CAFs,抗 FAP CAR-NK-92 细胞同样展现出高效杀伤能力(图 6B),进一步证明其在复杂三维肿瘤微环境中,仍可稳定穿透并靶向清除免疫抑制性CAFs。
图 6. 混合 3D 球体模型中抗 FAP CAR-NK 细胞清除宫颈癌症相关成纤维细胞
5. 原代脐带血 CAR-NK 细胞的抗肿瘤活性评价
单独培养的 CaSki 细胞 72 h 内荧光面积扩增 9.6 倍。1:1 E:T 比例下,pNK 可明显抑制靶细胞增殖,整体活性优于 NK-92 细胞,但不同供体来源 pNK 细胞存在活性差异,部分供体细胞可使靶细胞荧光面积下降 15%~25%(图 7C)。 经抗 FAP CAR 修饰后,pNK 细胞的杀伤能力大幅提升:培养 72 h 后,3 名供体来源的 CAR-pNK 细胞分别使靶细胞荧光面积下降 51%、63%、67%。细胞因子检测结果显示:pNK 细胞与 CaSki 细胞共培养后,sFasL、IFNγ、TNFα、颗粒酶 B 等活化及细胞毒性相关因子分泌量显著上调。其中,2 号供体 CAR-pNK 细胞杀伤能力提升,与 IFNγ、颗粒酶 B 分泌增加直接相关;其余细胞因子表达水平在各组间无明显差异(图 7C)。
图 7. 脐带血来源原代抗 FAP CAR-pNK 细胞清除宫颈癌细胞
实验结论
本研究成功构建了第三代抗 FAP CAR-NK 细胞,可在 2D 共培养体系、3D 肿瘤球体(单一 / 混合)模型中,高效、特异性地杀伤 FAP 阳性宫颈癌细胞与癌症相关成纤维细胞,对 FAP 阴性细胞无明显作用,靶向安全性良好。
在整个研究体系中,CELLCYTE X 活细胞成像系统发挥了核心作用:依托定时连续成像功能,每 2 h 或 4 h 实时追踪荧光标记靶细胞的形态、数量及荧光强度变化,直观量化 CAR-NK 细胞的杀伤动力学;精准捕捉到 CAR-NK 细胞数小时内快速起效并破坏 3D 混合球体结构的动态过程,为体外药效评价提供了可视化、可量化的核心数据。
综上,抗 FAP CAR-NK 细胞可同时靶向宫颈癌细胞与肿瘤微环境中的 CAFs,有效突破免疫抑制屏障,是治疗宫颈癌的一种潜在有效疗法,同时该策略也可拓展应用于其他 FAP 高表达的肿瘤及纤维化相关疾病。
更多产品详情、应用案例及技术资料,欢迎联系咨询。
