尼康SMZ1270体视显微镜结合体视荧光模块在秀丽线虫研究应用解决方案
2026-07-11     来源:本站     点击次数:157
尼康SMZ1270体视显微镜结合SMZ-UVBG-E体视荧光模块在秀丽线虫研究中的应用解决方案
1. 行业背景与研究痛点
秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)作为生物学研究中重要的模式生物,在遗传学、发育生物学及神经科学等领域发挥着不可替代的作用。在秀丽线虫的研究过程中,研究人员经常需要对其进行荧光标记检测、活体观察以及细胞结构分析。然而,传统的观察手段在实际应用中常面临以下挑战:
  • 多通道荧光切换繁琐:传统荧光显微镜在切换不同荧光通道(如DAPI、GFP、RFP等)时,通常需要手动更换滤光块或调节外部光源,操作耗时且容易引入人为误差。
  • 光源稳定性与寿命受限:传统汞灯或氙灯光源需要较长的预热时间,且光强随使用时间衰减明显,不仅增加了维护成本,还可能导致长时间观察时荧光信号的不稳定。
  • 变焦范围与分辨率的平衡:秀丽线虫的观察既需要低倍率下对整个虫体进行全景扫描,又需要高倍率下对特定细胞或神经突触进行精细观察。传统体视显微镜往往难以在宽泛的变倍范围内同时保持出色的分辨率和清晰的图像质量。
2. 综合应用解决方案
针对上述研究痛点,本方案采用尼康SMZ1270平行光学系统体视显微镜,并结合莱特(LAITE)SMZ1270-UVBGR-E电动智能荧光模块,为秀丽线虫研究提供了一套高效、稳定且易于操作的显微成像解决方案。
2.1 核心硬件配置
  • 显微镜主机:Nikon SMZ1270 体视显微镜
  • 荧光附件:SMZ1270-UVBGR-E 电动智能荧光模块
  • 配套物镜:Plan Apo WF系列物镜(如1x或0.75x),提供出色的色差修正与高分辨率成像
img2 img3
3. 方案核心优势
3.1 SMZ1270:宽泛变倍与出色分辨率
尼康SMZ1270采用平行光学系统设计,具备高达12.7:1的变焦比(变焦范围0.63x-8x)。这一特性使其在秀丽线虫研究中表现优异:
  • 全景与细节无缝切换:在低倍率下,可轻松覆盖35mm培养皿的广阔视场,快速定位线虫群体;在高倍率下,配合Plan Apo WF系列物镜,能够清晰呈现线虫内部的微小细胞结构,且视场边缘图像依然清晰、无色彩干扰。
  • 高工作距离:使用标准1x物镜时,工作距离可达70mm,为线虫培养皿的操作、微注射或挑线虫等实验操作预留了充足的空间。
3.2 SMZ-UVBG-E模块:多通道电动智能荧光
专为SMZ1270系列设计的荧光模块,将激发块与大功率LED光源集于一体,具备以下显著优势:
  • 多色荧光独立通道:支持多达4至8个荧光通道(可选配UV/DAPI、B/FITC、G/TRITC、Y/mCherry、R/Cy5等激发块),全面覆盖秀丽线虫研究中常用的各类荧光探针,确保荧光信号纯净明亮。
  • 电动智能控制与光强记忆:采用触摸屏电动控制,单指即可快速切换通道。系统具备记忆功能,在不同荧光通道间切换时无需二次调节光,大幅提升了多色标记样品的观察效率。
  • 长寿命LED光源:采用大功率LED光源,主动循环风散热设计,使用寿命超过30,000小时。即开即用,无需预热,且关机无时限要求,有效降低了实验室的维护成本。
  • 结构紧凑与大屏显示:模块厚度仅63mm,压缩了观察高度的变化,提升了操作舒适度。配备1.44英寸彩色大屏,以颜色方柱和百分比数值清晰显示各通道状态,信息读取直观明了。
4. 典型应用场景
  • 多色荧光标记线虫筛选:利用模块的电动多通道切换功能,研究人员可以快速在同一只线虫上观察GFP(如神经元标记)与mCherry(如肌肉标记)的双色或多色表达情况,光强记忆功能确保了不同通道间图像亮度的一致性,便于后期图像合成与分析。
  • 活体线虫长时间观察:得益于LED光源的低热辐射与高稳定性,结合SMZ1270出色的光学性能,可对活体线虫进行长时间的荧光追踪观察,有效避免了传统光源热效应导致的线虫应激反应或光漂白现象。
  • 发育过程全景记录:利用12.7:1的高变焦比,在低倍下快速定位处于不同发育阶段的线虫,随后无缝放大至高倍率,清晰观察胚胎发育、细胞分裂或特定组织的形态变化,获取高质量的明场与荧光图像。
5. 关于广州市莱特光电技术有限公司
广州市莱特光电技术有限公司是一家专注于光学显微镜附件及照明系统研发、生产与销售的高新技术企业。公司致力于为科研、工业检测及医疗等领域提供高品质的光学解决方案。
作为尼康显微镜的重要合作伙伴,莱特光电针对SMZ1270等系列体视显微镜,自主开发了SMZ-UVBGR-E等电动智能荧光模块。产品以“激发块/光源集一体、电动控制简单易用、LED长寿命光源”为核心设计理念,凭借出色的光学性能、稳定的产品质量以及高性价比,赢得了广大科研用户的认可。
公司秉承“专业、创新、服务”的宗旨,为客户提供从产品选型、系统集成到售后培训的技术支持。
