一、方案研究背景
秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)是发育生物学、遗传学、神经科学领域应用广泛的模式生物,成虫体长约 1 毫米,通体透明,适合借助显微设备观测胚胎发育、细胞分裂、基因荧光表达、神经组织形态等微观过程。伴随荧光标记、转基因线虫筛选、荧光定量成像等实验需求持续增加,具备稳定荧光观测能力的体视显微系统成为线虫实验室常规设备。
奥林巴斯 SZX10 体视显微镜属于 SZX2 系列研究级体视设备,依托伽利略平行光路光学系统、10:1 宽变焦比、丰富物镜选配与模块化拓展结构,是线虫日常明场观察、样本筛选、活体解剖的主流设备。原厂标配同轴荧光照明单元为汞灯光源,存在预热耗时、光源使用寿命短、光强波动大、维护成本偏高、运行产热易损伤活体线虫等问题。本文介绍适配 SZX10 的 SZX10-UVBGR-E LED 电动体视荧光模块升级方案,无需更换整机即可拓展荧光观测能力,为秀丽线虫荧光相关实验提供稳定、低维护、操作便捷的观测平台。
二、奥林巴斯 SZX10 体视显微镜适配线虫研究的基础优势
SZX10 搭载伽利略平行光路光学系统,采用无畸变、无像散光学设计,内置 AS 可变光圈,可按需提升景深,适配透明线虫多层结构观察,在线虫实验场景下具备多重实用特性:
1. 专业光学成像,适配线虫从整体到微结构观测
SZX10 变倍体变焦比达 10:1,变焦区间 0.63X–6.3X,搭配多规格 DFPL 系列平场消色差物镜可实现跨度极大的总放大倍率区间,覆盖线虫全流程观测需求:
- DFPL0.5X 物镜:工作距离 171mm,低倍率大视野,适合整板线虫批量筛选;
- DFPLAPO1X 物镜:工作距离 81mm,NA 0.1,兼顾视野与分辨率,日常线虫观察主流配置;
- DFPL1.25X/1.5X/2X 高倍物镜:适配神经元、生殖腺、胚胎细胞等细微组织精细观测。
- 设备采用复消色差光学设计,全程消除变焦色差,成像画面平坦无变形,搭配内置可变光圈(AS)可加深景深,线虫体内多层细胞、胚胎堆叠结构均可清晰分辨,适配活体动态追踪、胚胎发育时序记录、显微解剖操作。原厂光学结构优化光路会聚角,降低立体成像视觉畸变,透明低对比度线虫样本成像对比度更均衡。
2. 全维度人体工学设计,适配线虫长时间批量筛选
线虫实验常需要琼脂平板批量挑虫、数小时连续活体观测、显微解剖操作,SZX10 全套人体工学配件大幅降低操作疲劳:
- 观察筒支持 5°–45° 连续倾斜调节,搭配 SZX2-EEPA 可伸缩眼点调节器,高度调节范围 30–150mm,适配不同身高操作人员;
- 光学光路采用眼科验证优化收敛角,长时间立体观测减少眼部酸胀、视觉疲劳;
- 超薄 LED 透射光底座厚度仅 41.5mm,工作台面低矮开阔,方便镊子、挑虫针操作培养皿内线虫;
- 可选粗 / 微调同轴对焦、电动对焦单元,对焦行程充足,微调档位精细,线虫微小胚胎精准对焦无压力;
原厂 LED 透射照明底座为冷光源,60000 小时使用寿命,底座表面低温,不会烫伤活体线虫,支持明场、暗场、斜射、偏光多模式切换,适配不同透明线虫样本对比度调节。
3. 全模块化拓展体系,无损加装荧光功能
整机标准化扩展接口完整,原厂预留同轴荧光照明安装位,可搭配透射、环形光导、同轴反射照明等多种照明单元适配不同明场观察场景。模块化设计降低荧光功能升级门槛,加装第三方 LED 电动荧光模块无需拆解显微镜原厂光学部件,仅通过专用适配支架即可无缝对接,原有明场、透射照明、成像拍照功能完整保留,设备复用性强。系统兼容 DP74/DP22 系列显微相机,可同步完成明场、荧光图像采集归档,适配线虫荧光定量成像记录需求。
三、SZX10-UVBGR-E LED 电动体视荧光模块核心功能与实验价值
本次配套升级使用 SZX10 专用电动智能荧光模块 SZX10-UVBGR-E,模块针对 SZX10 机身尺寸、同轴光路结构定制开发,集成大功率 LED 光源、多组独立荧光激发滤光组件,弥补原厂汞灯荧光单元短板,适配秀丽线虫 GFP、mCherry、DAPI、TRITC、Cy5 等主流荧光标记观测。
(一)长效稳定 LED 冷光源,保障线虫实验数据一致性
模块采用大功率 LED 冷光源,光源使用时长可达 30000 小时以上,日常每日 4 小时使用工况下,可长期稳定运行,大幅减少汞灯频繁更换、耗材采购成本。LED 光源即开即用,无需等待预热;工作全程光强波动幅度小,长时间延时成像、多组样本荧光强度平行对比实验中,信号亮度稳定,有效提升实验数据重复性。
设备配备主动循环风散热结构,整机运行发热量低,规避传统汞灯高温带来的线虫荧光淬灭、活体活性下降问题,观测样本生理状态更贴合原生生理条件;光源不含汞元素,无臭氧排放,废弃处理简单,优化实验室操作安全与环保标准。
(二)电动多通道智能操控,大幅提升转基因线虫筛选效率
模块设置多组独立荧光通道,标准配置包含 UV(DAPI)、B(GFP/FITC)、G(TRITC/CY3)、Y(mCherry)激发通道,可按需扩展 Cy5 红色通道,完整覆盖线虫研究常用荧光探针波段;滤光片区分宽带、窄带、长通规格,可根据实验染料定制匹配。
通道切换采用电动触控控制,配套 1.44 英寸彩色显示屏,直观展示当前通道、光强百分比;光强支持 1–100% 线性连续调节,各通道参数独立记忆存储,切换不同荧光标记线虫样本时无需重复调试亮度。单指防滑集成旋钮同步实现通道切换、亮度调节,批量阳性线虫筛选操作流程简化,缩短实验准备耗时。
模块预留软件通讯联动接口,可对接显微成像软件、电动对焦单元实现自动化时序拍摄,适配线虫胚胎动态荧光追踪、长时间活体成像类实验。
(三)独立光路高规格滤光片,提升线虫荧光成像信噪比
每组荧光通道配备独立高品质带通滤光片,分层过滤琼脂培养基自发荧光、线虫自体杂散光,降低背景噪点。观测线虫肠道、神经元、生殖腺内低表达荧光蛋白时,荧光信号轮廓清晰、明暗对比优异;针对双基因、多基因共表达线虫样本,电动通道一键切换无需手动拆装滤色块,规避手动更换带来的光路偏移、成像错位问题,可分别采集不同波段荧光图像并叠加分析,满足多基因共定位、复杂突变体表型鉴定需求。
(四)轻薄紧凑机身,兼容 SZX10 原有操作空间
模块主体采用铝合金壳体,整体尺寸 236mm×144mm×63mm,结构轻薄,加装后不会大幅抬升观测高度,不改变操作人员原有挑虫、解剖操作习惯;内部封闭防尘腔体搭配低震动散热风扇,减少长期使用中滤光片光谱漂移,光路稳定性持久,整机净重约 2kg,单人即可完成拆装、移位。
四、秀丽线虫荧光观测实际成像效果
将荧光模块与 SZX10 组合完成光路校准后,可实现明场、荧光模式一键切换,针对秀丽线虫样本呈现稳定优质成像效果:
1. 单荧光标记清晰成像
针对 GFP 标记神经元、mCherry 标记肠道、DAPI 标记细胞核等样本,滤光系统有效压制琼脂自发荧光,线虫体内荧光信号边界分明,弱表达荧光蛋白也可稳定识别,方便实验人员快速挑取阳性转基因线虫。
2. 多色荧光同步分辨观测
针对双基因、多基因共表达线虫样本,电动通道快速切换无需手动更换滤色块,规避拆装滤片带来的光路偏移问题,可分别采集不同波段荧光图像并叠加分析,用于基因表达位置、蛋白互作、细胞谱系追踪相关研究。
五、整套系统安装流程与落地应用价值
(一)简易无损加装流程
整套升级操作无需专业工程师上门,实验室操作人员可独立完成,全程耗时约 10 分钟,不改动 SZX10 原厂任何光学、机械结构:
1. 适配对接:使用模块配套 SZX10 专用支架与同轴扩展接口,对准显微镜标准荧光安装位固定锁紧;
2. 硬件连接:接通 DC12V 供电线路、控制器信号线,规整线路避免遮挡操作空间;
3. 基础校准:开机后依次切换各荧光通道,微调各通道光强并保存常用参数;
4. 模式切换:完成明场、多通道荧光切换测试,即可投入线虫样本观测。
升级全程无损,设备原有明场、透射照明、相机成像功能完整保留,无设备使用风险。
(二)实验室应用价值
1. 长期降低设备运维成本
LED 光源超长使用周期大幅削减汞灯采购、上门更换、危废处理费用,对比原厂汞灯荧光单元,3–5 年周期运维支出显著降低,长期使用具备良好经济性;
2. 稳定成像优化实验数据质量
恒定光强、低杂光独立光路体系减少荧光定量、延时成像实验的数据误差,提升实验结果可重复度,满足期刊成像数据规范要求;
3. 盘活现有设备,拓展多元实验场景
原有仅支持明场观察的 SZX10 设备新增完整多色荧光检测能力,无需另行采购专用荧光体视显微镜,充分盘活实验室现有设备资源,适配转基因筛选、荧光共定位、活体动态成像等多类线虫实验;
4. 优化操作人员与样本双重安全环境
冷光源无高温损伤,保障活体线虫长时间观测活性;无汞光源消除有毒物质暴露风险,超薄底座 + 人体工学镜筒搭配,长时间批量挑虫、解剖操作更舒适安全。
本方案中 SZX10 系列 LED 电动体视荧光模块由广州市莱特光电技术有限公司研发生产。企业深耕显微光学配套设备研发制造,主营适配奥林巴斯 SZX7、SZX10、SZX16、尼康、徕卡等多系列体视显微镜的 LED 荧光光源、精密滤光片、成像拓展附件。
企业技术团队深度结合生物科研用户实验场景优化产品光路、操控结构,针对秀丽线虫、斑马鱼、胚胎、细胞组织等活体荧光观测场景推出定制化升级方案,兼顾设备原厂兼容性、成像信噪比与操作便捷性,为高校生命科学院、科研院所、生物药企实验室提供成熟显微荧光观测升级配套支持。
奥林巴斯 SZX10 体视显微镜搭配 SZX10-UVBGR-E LED 电动体视荧光模块,充分发挥 SZX10 原厂伽利略无畸变光学、10:1 宽变焦比、长工作距离物镜、全模块化拓展、人体工学设计的原生优势,同时依托 LED 荧光模块长效、低维护、电动智能操控、低损伤冷光源的特性,搭建适配秀丽线虫全流程荧光研究的一体化观测系统。整套升级方案安装简单、无损改造、设备复用率高,可满足转基因线虫批量筛选、多色荧光标记共定位、活体动态荧光延时成像、荧光信号定量分析等主流线虫实验需求,是现有 SZX10 设备拓展荧光观测功能的高适配实用方案,适配发育、遗传、神经生物学方向科研实验室落地使用。
