超声波自动气象站原理功能优势及全场景应用介绍
2026-08-24     来源:本站     点击次数:20
  超声波自动气象站是一体化集成式环境观测设备,依托超声波时差感知技术完成风要素检测,整机去除传统风杯、风向标一类转动机械构件,将多项气象感知单元、数据处理模块、信号传输单元整合在同一机身内部,能够在各类复杂环境下实现连续不间断气象信息采集。设备兼顾微风识别能力与整机防护性能,既可以用于长期定点野外值守观测,也能够完成临时点位快速布设,凭借低损耗、少维护的特点,逐步成为多场景气象信息采集的重要硬件,为环境分析、生产作业、风险研判提供连续可靠的原始观测数据。
  核心技术工作原理
  整套设备最核心的技术为超声波时差测风原理,机身搭载多组超声波换能探头,探头两两配对,既可以发射超声波信号,也能够接收对应方向传回的声波信号。在无风条件下,声波在两组探头之间的传播时间保持固定数值;当空气产生流动形成风,顺风方向声波传播速度加快,传播用时缩短,逆风方向声波传播会被气流抵消,传播用时变长。设备内部运算单元精准捕捉不同方向声波传播的时间差值,通过矢量运算解析出实时风速大小与风向角度,实现无接触式风要素测量。
  除风要素之外,机身内部集成多类电子传感组件,分别完成空气温度、空气湿度、大气压力、降雨量等环境要素采集。设备内置补偿算法,对温度变化带来的声波传播偏移做修正处理,降低环境条件变化对测风结果带来的干扰,同时搭配数字滤波逻辑,过滤雨滴撞击、瞬时乱流带来的无效信号,剔除偶然产生的异常数值,保障输出数据平稳可靠。整机没有旋转、摆动类活动构件,全部依靠电子信号完成感知运算,从根源规避轴承磨损、部件卡滞、转动构件结冰失灵等传统设备常见故障。部分机型搭载电子罗盘,安装时无需刻意对准地理方位,仅保持机身水平即可正常开展观测,降低现场安装调试难度。
  设备主要功能
  设备具备多要素同步采集功能,单台设备可同步获取风速、风向、温度、湿度、气压、雨量等多项环境参数,可根据实际需求拓展对应感知模块,增加辐射、蒸发等更多维度观测内容。设备采集频率灵活可调,既可以设置低频间歇采集实现低功耗运行,适配太阳能供电野外站点,也可以调高采集频次,捕捉阵风、湍流等短时快速变化的气象现象,完整记录短时气象波动过程。
  数据存储与传输方面,设备自带本地缓存能力,通信链路临时中断时,采集的数据会在本地进行保存,网络恢复后自动补传历史数据,避免网络波动造成观测记录缺失。支持多种输出传输模式,可以对接远端管理终端,实现远程读取实时数据、调取历史记录,工作人员不必抵达现场就可以掌握点位气象状态。硬件层面支持休眠待机模式,无采集任务时进入低功耗待机,到设定时间自动唤醒完成采集上传,适配无市电接入的野外点位,可搭配太阳能储能系统实现自主供电运行。
  整机防护功能适配户外复杂工况,外壳做密封防护处理,阻挡雨水、露水、沙尘侵入机身内部,外壳材质耐受户外光照老化,面对昼夜温差、低温结冰、强风冲击都可以维持硬件完整,保障设备长期露天工作。设备输出格式规整,能够对接各类管理系统,实现多站点数据汇总,支撑网格化区域气象监测工作。
  产品核心优势
  对比传统机械式气象观测设备,无机械转动结构是其最突出优势,不存在轴承锈蚀、沙尘卡滞、冰雪冻住转动部件等故障,大幅度减少现场检修保养的频次,适合无人值守的野外点位使用。设备拥有接近零阈值的启动能力,可以捕捉微弱气流变化,对于谷地、林地、城区内部等微风占比高的区域,能够完整记录微风工况下的风场变化,不会出现低风速下数据缺失的情况。
  整机一体化集成设计,设备体积紧凑,拆装简单,不需要复杂基建施工,既可以长期固定架设,也能够拆卸转运完成临时布点。设备故障率低,长期使用过程当中不会因为部件磨损出现精度衰减,数据表现长期稳定,能够有效降低项目后期运维投入。同时设备功耗可控,对供电条件兼容性强,市电、光伏储能供电模式均可适配,拓展了站点布设的选址范围。
  主要应用场景
  在智慧农业领域,设备布设在大田、果园、茶园等种植区域,持续监测田间小气候变化,依靠风速、雨量、温湿度数据,辅助判断灌溉时机、药剂喷施适宜窗口期,规避大风天气药剂漂移问题,同时积累作物全生长周期气象记录,为种植管理提供参考依据。
  新能源场景当中,风电场、光伏电站大量布设该类设备,持续采集区域风况、辐射等气象信息,用于资源评估、运行调度参考,支撑站点日常安全运行。野外科考、应急观测场景,设备拆装便捷,能够快速运抵目标点位完成架设,应对突发环境事件,获取第一手现场气象资料。
  城市与交通领域,可部署在道路沿线、桥梁、楼顶位置,监测横风、降雨、温湿度变化,为交通气象风险提示、城市微环境研究提供数据素材。山林、库区、矿山等偏远野外区域,依托免维护特性,开展长期无人值守监测,辅助做好火情风险提示、库区风浪研判等工作。同时也可以用于科普教育点位,直观展示环境气象变化规律,完成气象科普相关的数据采集工作。
  依托自身结构与性能特点,超声波自动气象站可以实现单点精细化观测,也可以多台设备分散组网,搭建网格化监测网络,把观测范围从单一点位拓展到整片区域,为不同行业的环境观测工作提供硬件支撑。
