▲Geldanamycin (T6343),CAS: 30562-34-6的化学结构式
Geldanamycin (T6343),CAS: 30562-34-6 是一类作用于分子伴侣HSP90的抑制剂,其对HSP90的结合亲和力为Kd 1.2 μM。通过占据HSP90的N端ATP结合口袋,Geldanamycin 阻断伴侣蛋白的ATP依赖构象循环,从而干扰客户蛋白的折叠与稳定;该结构机制已由晶体学解析明确 [1]。其显著效应是特异性破坏糖皮质激素受体(GR)与HSP复合体的结合:HSP90维持配体可结合的GR异源复合体,Geldanamycin 促使该复合体解离,削弱GR成熟并降低GR驱动的转录反应。借助这一对GR–HSP90界面的定向扰动,研究者可在时间与剂量上可控地关闭伴侣依赖的类固醇受体信号,以解析其生物学功能。
在信号通路层面,HSP90客户蛋白涵盖多种酪氨酸激酶及相关致癌蛋白。Geldanamycin 通过锁定HSP90的失活构象,使这些不稳定客户脱离有效折叠途径并转向降解,从而耗竭具有信号活性的激酶库,并削弱其下游级联反应 [2]。其中p185酪氨酸激酶属于对HSP90依赖的蛋白之一,Geldanamycin 因而成为研究受体酪氨酸激酶稳定性与信号强度对伴侣依赖性的有效化学工具。更广泛地,通过“塌陷”激酶的伴侣支持,该化合物有助于解析通路连线、补偿性反馈以及蛋白稳态调控。
Geldanamycin 亦用于阐明宿主–病原体互作。HSP90参与部分流感病毒蛋白的折叠与组装,因而利用Geldanamycin 抑制HSP90,可作为宿主侧干预来考察流感病毒在复制与组装过程中对细胞伴侣的依赖。由于其被归类为抗生素并具备抗菌通路相关性,该天然产物身份也支持其在微生物体系中用于探究与细菌生理相交的伴侣功能。
综上,Geldanamycin 通过抑制HSP通路中HSP90–客户循环,促使类固醇受体、酪氨酸激酶(含p185)及病毒蛋白的成熟受阻并引发网络级后果,如转录反应与激酶信号输出的下调。其已知亲和力(Kd: 1.2 μM)可指导实验中选择不同抑制强度,实现对伴侣依赖程度的梯度解析,并广泛用于GR信号解耦、酪氨酸激酶周转动力学测量以及评估流感病毒对宿主HSP机器的依赖 [1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 17-ABAG, a novel geldanamycin derivative, inhibits LNCaP-cell proliferation through heat shock protein 90 inhibition
▲17-ABAG 对前列腺癌细胞的增殖抑制与促死亡作用 (A) 17-(4 - 氨基苄氨基)-17 - 去甲氧基格尔德霉素(17-ABAG)的化学结构式; (B) 17-ABAG 对正常前列腺上皮细胞 RWPE-1 及前列腺癌细胞 LNCaP、DU-145、PC-3 的增殖抑制曲线,药物呈浓度依赖性抑制细胞增殖; (C) 不同浓度 17-ABAG 处理后 LNCaP 与 DU-145 细胞的死亡率统计,细胞死亡率随药物浓度升高显著上升; (D) 克隆形成实验检测 17-ABAG 对细胞克隆形成能力的影响,上方为结晶紫染色代表性图像,下方为克隆数相对定量结果。
Geldanamycin (T6343) 在本文中被描述为首个天然产物来源的Hsp90抑制剂。文中指出,Geldanamycin 结合于Hsp90的N端ATP酶结构域,从而抑制其分子伴侣功能。此外,文本还报告Geldanamycin 可通过凋亡机制显著诱导肿瘤细胞死亡。上述信息共同勾勒出其相关作用方式:通过与Hsp90 ATP酶位点的直接结合来阻断伴侣蛋白功能,并伴随诱发肿瘤细胞的凋亡。研究以此阐明Geldanamycin 的机制特征,并将其置于作者讨论的Hsp90靶向策略的背景之中,用于说明通过抑制Hsp90实现对肿瘤细胞的影响。[3]
■ 2.2 Viperin inhibits rabies virus replication via reduced cholesterol and sphingomyelin and is regulated upstream by TLR4
Geldanamycin (T6343) 被描述为通过抑制热休克蛋白90(Hsp90)这一IRF3磷酸化伴侣蛋白,从而特异性抑制干扰素调节因子3(IRF3)。在RAW264.7细胞中,Geldanamycin 显著延迟并降低了viperin的表达。作者据此认为IRF3参与了这些细胞中viperin的诱导过程。本研究中,Geldanamycin 通过作用于依赖Hsp90的IRF3活化通路,导致RAW264.7细胞内viperin表达的时间进程被推迟、表达水平被降低。[4]
■ 3. 结语
Geldanamycin通过结合HSP90的N端ATP结合口袋,作为ATP竞争性抑制剂,阻断伴侣蛋白依赖的ATP构象循环,进而干扰客户蛋白的折叠与稳定。该抑制作用特异性破坏了HSP90与糖皮质激素受体、酪氨酸激酶(如p185)及病毒蛋白的结合,导致客户蛋白成熟受阻及信号传导减弱。文献中报道Geldanamycin通过抑制HSP90显著诱导肿瘤细胞凋亡,延迟并降低依赖HSP90的IRF3介导的viperin表达,同时作为ATP竞争性抑制剂在结合实验中用作标准物。未来研究可聚焦于Geldanamycin衍生物的癌症靶向治疗开发,深入解析宿主-病原体互作机制,以及细化伴侣依赖性蛋白稳态与信号网络的调控机制。
■ 4. Q&A
Q1: Geldanamycin的主要作用靶点是什么?其抑制机制如何?
A1: Geldanamycin主要作用于分子伴侣HSP90,通过结合其N端ATP结合口袋,阻断依赖ATP的构象循环,进而抑制客户蛋白的折叠和稳定。
Q2: 哪些关键客户蛋白会受到Geldanamycin抑制HSP90的影响?
A2: 包括糖皮质激素受体、p185酪氨酸激酶及部分病毒蛋白在内的客户蛋白,其成熟和功能会因Geldanamycin阻断与HSP90的结合而受损。
Q3: 文献中提及Geldanamycin有哪些主要的实验或研究用途?
A3: Geldanamycin用于诱导肿瘤细胞凋亡、通过抑制HSP90依赖的IRF3活化延迟及降低viperin表达、作为ATP竞争性抑制剂的参考物,以及用于解析类固醇受体和酪氨酸激酶信号的伴侣依赖性。
■ 5. 参考文献
[1] Stebbins CE, Russo AA, Schneider C, Rosen N, Hartl FU, Pavletich NP. Crystal structure of an Hsp90–geldanamycin complex: targeting of the ATP binding site by an antitumor agent. Cell. 1997;89(2):239-250.
[2] Whitesell L, Mimnaugh EG, De Costa B, Myers CE, Neckers LM. Inhibition of heat shock protein HSP90-pp60v-src heteroprotein complex formation by benzoquinone ansamycins results in the destabilization of pp60v-src and Raf-1. Proc Natl Acad Sci U S A. 1994;91(18):8324-8328.
[3] LIN Z, PENG R, LI Z, WANG Y, LU C, SHEN Y, et al.. 17-ABAG, a novel geldanamycin derivative, inhibits LNCaP-cell proliferation through heat shock protein 90 inhibition. International Journal of Molecular Medicine. 2015;36(2):424-432.
[4] Tang H, Lu Z, Wei X, Zhong T, Zhong Y, Ouyang L, et al.. Viperin inhibits rabies virus replication via reduced cholesterol and sphingomyelin and is regulated upstream by TLR4. Scientific Reports. 2016;6(1):.
