利用单步法相分离技术快速实现液体样本RNA提取
2026-09-22     来源:本站     点击次数:30
单步法相分离技术如何在1小时内实现液体样本RNA的高效提取?
在分子生物学研究中,从液体生物样本(如血清、血浆、脑脊液或病毒悬液)中提取高质量RNA是基因表达分析、病原体检测和生物标志物研究的关键前提。与固体组织相比,液体样本中的RNA浓度通常较低且更易被RNase降解。基于酸性酚-胍-氯仿的单步提取技术,通过一步裂解、相分离和沉淀,能够在1小时内从多种液体样本中快速分离高纯度、高完整性的总RNA,同时有效避免DNA和蛋白质污染,为下游应用提供可靠的分子基础。
为什么相分离技术能同时裂解细胞和灭活RNase?
该试剂的核心是含有酚、异硫氰酸胍(GuSCN)和硫氰酸胍等变性剂的单一溶液,其提取机制涉及强烈的化学裂解和物理相分离:
  • 强变性裂解:高浓度的胍盐(Guanidine Salt)是强效的离液剂,能够迅速破坏细胞膜和核膜,使细胞内容物释放。更重要的是,胍盐通过变性作用灭活内源性和外源性的RNase,这是保护RNA完整性的关键——一旦细胞裂解,RNase会立即释放并降解RNA,而胍盐的存在确保在整个提取过程中RNA不被降解。
  • 酸性酚的选择性分配:在酸性pH(pH < 7)条件下,酚主要分配于有机相中,而RNA因其磷酸骨架带负电,在酸性环境中质子化程度降低,更倾向于分配于水相(上层)。相反,DNA在酸性pH下与蛋白质结合,留在有机相与界面之间,蛋白质则变性沉淀于有机相或界面。
  • 氯仿(或替代物)的辅助分离:加入氯仿(或氯仿替代物)后,进一步促进液相分离,去除脂类杂质,并帮助沉淀蛋白质,使水相(含RNA)与有机相(含酚、脂类)和中间蛋白层清晰分层。离心后形成三层:下层红色有机相、中间白色蛋白层、上层无色水相。
哪些类型的液体样本适用于该提取体系?
该试剂专为液体样本设计,但也兼容其他样本类型,具有广泛的适用性:
  • 生物体液:血清、血浆、脑脊液、胸腹水等。对于高粘度样本(如全血),建议先用灭菌水1:1稀释后再提取。
  • 细胞悬液:悬浮培养细胞或组织消化后的单细胞悬液。操作要点是避免预洗细胞(增加mRNA降解风险),直接加入试剂裂解。每5-10×10⁶个细胞建议加入0.75 mL试剂。
  • 培养细胞(贴壁或悬浮):可直接在培养板中加入试剂裂解,或通过离心沉淀后处理。
  • 病毒悬液:直接取病毒液,加入3倍体积试剂,充分振荡混匀即可裂解病毒颗粒释放RNA。
  • 组织匀浆液:组织经匀浆器处理后,取匀浆液按液体样本处理。每50-100 mg组织对应0.25 mL匀浆体积,加入0.75 mL试剂。
  • 关键比例:试剂与样品的体积比通常为3:1,这是确保有效裂解和相分离的重要参数。
如何从水相中高效回收RNA?
RNA回收效率直接影响后续实验的灵敏度,涉及沉淀、洗涤和溶解三个关键步骤:
  • 异丙醇沉淀:将上层水相转移至新管,加入等体积(或0.5倍体积,根据样本调整)的异丙醇,室温孵育10分钟使RNA沉淀。对于低浓度RNA样本(如血清),可加入 Glycogen(糖原,5-10 μg)作为载体,帮助沉淀可见并提高回收率,且Glycogen不会抑制下游RT-PCR。
  • 离心收集:在2-8°C下,12,000×g离心10分钟。RNA沉淀通常不可见,离心后在管底或管壁形成胶状或片状沉淀。
  • 乙醇洗涤:弃上清,加入75%乙醇(RNase-Free水配制)洗涤沉淀,去除残留的盐和酚。再次离心(7,500×g,5分钟)收集沉淀。
  • 溶解与保存:小心弃去乙醇,室温简单干燥RNA沉淀(避免完全干燥导致难溶)。用RNase-Free水溶解RNA,立即使用或保存于-70°C。避免在真空管中离心干燥,这会极大降低RNA溶解度并影响OD260/OD280比值。
图:液体样本RNA抽提流程与相分离示意图。左侧显示细胞或组织样品经裂解试剂处理;中间展示加入氯仿后离心形成三层:上层无色水相(含RNA)、中间白色层(含DNA和蛋白质)、下层红色有机相(含酚和脂类);右侧显示取上层水相经异丙醇沉淀和乙醇洗涤后获得纯化RNA
提取的RNA适用于哪些下游实验?
该试剂提取的总RNA纯度高(OD260/OD280比值1.8-2.0),完整性良好(RIN值高),适用于多种分子生物学应用:
  • RT-PCR与qPCR:高质量RNA是反转录的基础。若引物设计跨越内含子或需要检测基因表达定量,建议用扩增级DNase处理RNA样品,以去除微量基因组DNA污染。
  • RNA印迹分析(Northern Blot):完整的总RNA可用于检测特定RNA分子的表达水平和大小。
  • RNA酶保护分析(RNase Protection Assay, RPA):用于精确定量RNA丰度和检测RNA剪接变体。
  • 体外翻译(In Vitro Translation):无抑制剂的完整mRNA可用于体外蛋白合成。
  • 斑点杂交(Dot Blot):快速检测特定RNA序列的存在。
  • 分子克隆:可用于cDNA文库构建或基因克隆。
实验操作的关键控制点有哪些?
  • 体积比例控制:试剂与样品的体积比严格控制在3:1。体积比例不当会影响裂解效率和相分离效果。
  • 相分离充分性:加入氯仿替代物后,需用力摇晃试管15秒,并在室温下孵育2-15分钟,确保蛋白充分变性沉淀。离心必须在低温(2-8°C)进行,以维持相分离稳定性。
  • 避免DNA污染:若需无DNA的RNA,可在沉淀前用注射器多次抽吸样品以剪切基因组DNA,或使用DNase I处理。
  • 安全防护:试剂含酚和氯仿替代物,具有腐蚀性和毒性。操作必须在化学通风橱中进行,佩戴手套和护眼罩,避免吸入和皮肤接触。
  • 样品保存:匀浆后的样品在加入氯仿前,可在-60°C或-70°C保存至少一个月。RNA沉淀溶于75%乙醇后,可在2-8°C保存一周,在-5至-20°C保存一年。
结语
液体样本RNA抽提试剂通过酸性酚-胍-氯仿单步法,实现了从裂解、灭活到相分离和纯化的一体化流程。其高效性(1小时内完成)、完整性保护(强效RNase抑制)和广谱适用性(血清、血浆、病毒、细胞等),使其成为液体活检、病毒学检测和基因表达研究的理想工具。掌握相分离原理和操作细节,特别是样品与试剂的比例、相分离的充分性和RNA沉淀的适度干燥,是获得高质量RNA的关键。在严格的安全防护措施下,该技术为科研工作者提供了稳定可靠的RNA提取解决方案。
Absin液体样本RNA抽提试剂推荐
货号 产品名称 规格
abs60025 液体样本RNA抽提试剂 50mL×2
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
