单克隆抗体有限稀释法:提高杂交瘤单细胞克隆成功率的操作要点与思路
2026-10-29     来源:本站     点击次数:18
单克隆抗体有限稀释法|单细胞克隆成功率怎么提高
摘要:有限稀释法是单克隆抗体细胞株纯化的常规手段,但单细胞起始增殖能力弱,成功率常偏低。本文说明操作要点与提升思路。
关键词:单克隆抗体、有限稀释法、单细胞克隆、杂交瘤细胞、集落形成率、杂交瘤细胞培养基、细胞生长补剂、Hybriboost
有限稀释法是单克隆抗体细胞株纯化的常规手段,目标很朴素:让每个孔里只落一个细胞。方法本身不复杂,难的是铺板之后——单个细胞能不能长起来。
按泊松分布,稀释到每孔约0.5–1个细胞时,仍有相当比例的孔为空或含两个以上细胞,所以铺板后需要在镜下逐孔确认,标注单细胞孔。这一步不能省,否则后续所谓的单克隆可能只是多克隆混合株。
密度可以按目标反推。若希望每块96孔板平均有三四十个单细胞孔,每孔平均细胞数取0.3–0.5较为合适;再高,双细胞孔比例上升;再低,空孔过多,浪费板位与时间。具体取值与细胞状态有关,初次实验可设多个密度作对照。
单细胞孔的确认要尽早完成。细胞贴壁后形态舒展,镜下判断相对容易;若等到集落成形再回溯,已经无法区分单克隆与多克隆。建议在铺板后24小时内完成全板扫描并做标记。
难点在铺板之后。单个杂交瘤细胞在低密度条件下缺少旁分泌信号,起始增殖慢,很多孔迟迟不长出集落。饲养层的代价是每次都要重新制备,且引入动物源细胞。
一项对比实验中,在培养基里加入Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂,NS-1体系出现集落的孔占比约90%–96%,SP2/0约66%–89%。两种体系的水平不同,但相对常规培养基的差距一致。SP2/0偏低与其自身生长习性有关,并不代表方案在该体系不适用。
三种培养基中杂交瘤的单克隆化成功率(4次独立实验)
图1 三种培养基中杂交瘤的单克隆化成功率(4次独立实验;数据来自研发方验证实验)
需要提醒的是,这个指标统计的是出现集落的孔所占比例,并不等于阳性克隆率。阳性与否仍要靠ELISA等抗体检测确认,两者不能混为一谈。把长出来当成长对了,是这一步常见的误读。
严格意义上,一次有限稀释不足以证明单克隆性。多数流程会做两轮亚克隆,或在首轮之后结合抗体检测与形态一致性判断。对要进入申报或长期使用的细胞株,这些记录应完整保留,包括铺板日期、细胞代次与镜下确认结果。
还有一点常被忽略:单克隆化的成功率与后续扩增能力并不一致。有些孔能长出集落,但细胞在传代后停止增殖或抗体分泌快速下降。因此在单克隆化阶段除了看集落数,还要在扩增一到两代后复查形态与抗体信号,避免把不可用的克隆当成成功。此外,亚克隆期间不宜更换血清批次,否则一旦出现生长差异,很难判断是克隆本身的问题还是血清波动。若必须换批,建议先用原批血清留一组对照。这类对照不占太多板位,但能省下事后追溯的时间。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及单克隆化阶段的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
