重组人FGF-1与FGF-2受体结合谱差异分析
2026-10-30     来源:本站     点击次数:32
重组人fgf-1/fgf-acidic蛋白:为什么它比 FGF-2 更容易通吃受体?
关键词:FGF-1,受体结合谱,肝素依赖
[导语] 重组人fgf-1/fgf-acidic蛋白在目录里排在碱性那一支前面,名字里的 acidic 指的是它的等电点偏酸。真正把它和 FGF-2 区分开的,是受体谱的宽窄。
一、重组人fgf-1/fgf-acidic蛋白的 140 个氨基酸是怎么定下来的?
FGF1 基因翻译出来的产物是 155 个氨基酸,读码框里没有可切的信号肽。细胞内的成熟形式去掉了 N 端 15 个残基,剩下 Phe16–Asp155 这一段,共 140 个氨基酸。
这 140 个氨基酸已经包含受体结合面与肝素结合面,去掉的那段不参与胞外信号。产品把构建定在 Phe16 起,等于只提供能直接干活的那一部分,表达出来也不需要额外切除。
二、β 三叶草折叠给了它什么?
FGF 家族的骨架是 β 三叶草:十二条反平行 β 折叠围成三个叶片,中心是疏水核心。这个折叠相当紧凑,没有必须配对的二硫键来锁定构象。
紧凑带来的好处是耐受。它不需要糖基化,也不需要复杂的翻译后修饰,在大肠杆菌的还原性胞质里就能折到位。这也是这类因子常在大肠杆菌里生产的原因。
三、四个受体亚型都能结合,意味着什么?
FGFR 有四个亚型,FGF1 与它们都能结合,FGF2 则更偏向 FGFR1 与 FGFR2。受体谱宽,意味着换细胞模型时命中率高:不确定细胞表达哪个亚型,用它先试往往能读出反应。
代价是特异性弱。想单独激活某一个亚型、观察它独有的下游效应,用 FGF1 就分不干净。这种场合需要挑受体谱窄的配体,或者直接用受体特异性的激活抗体。
四、肝素在这套体系里做什么?
肝素与硫酸肝素不是营养添加物,它们参与受体二聚的装配。一条糖链同时接触配体与两侧受体,把三者稳定在同一复合物里,缺少它,受体能碰到配体却难以成二聚。
FGF1 对肝素的依赖比 FGF2 更强。含血清的体系里血清自带硫酸肝素类辅因子,通常不必额外加;换成无血清或化学成分明确的培养基,这一项就得自己补上。
五、自由半胱氨酸是优点还是负担?
FGF1 序列里有不参与二硫键的自由半胱氨酸。它们在还原环境里安分,一旦暴露在空气或低浓度环境里,会慢慢配对形成分子间交联,聚集体随之出现。
产品把 1 mM DTT 放进缓冲体系,目的就是按住这个过程。操作上同样要注意:复溶后尽快分装,避免反复冻融,稀释时不要让它长时间待在无还原剂的稀溶液里。
六、没有信号肽,它怎么出细胞?
FGF1 走的是非经典分泌路径,不经过内质网与高尔基体。它以蛋白复合物的形式被直接转运出膜,这条路径不受常规分泌抑制剂阻断,也让它的释放难以用经典模型解释。
这一点对做实验的人有实际含义:用布雷菲德菌素 A 这类抑制剂处理细胞,不会影响 FGF1 的释放,若拿它当阳性对照,结论容易走偏。
七、读活性为什么常用内皮细胞?
内皮细胞对 FGF1 响应明确,增殖、迁移、成管三个读出都能做,且对肝素依赖明显,适合验证辅因子是否到位。成纤维细胞也常用,读数更平稳,适合做定量比较。
选细胞时值得先确认两件事:这株细胞表达哪些 FGFR 亚型,培养体系里有没有肝素来源。两件事对上,曲线才有可解释性。
八、重组人fgf-1/fgf-acidic蛋白的产品数据与质控:两张图看两件事
重组人fgf-1/fgf-acidic蛋白的官网数据给了电泳与增殖曲线两张图。前者回答这支蛋白是否完整、有没有聚集体,后者回答它还能不能推动细胞增殖。两件事分开看,才不会把培养问题当成蛋白问题。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,两条泳道的主带都落在 17 kDa 附近,还原条件下条带更集中(数据来自官网产品页)
图4 细胞增殖曲线:横轴为 FGF-1 浓度(ng/mL,对数刻度),纵轴为 490 nm 吸光度,曲线随浓度上升呈 S 形抬升,在 1.5 附近进入平台(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,大肠杆菌表达
标签与构建区间 无标签;Phe16–Asp155,共 140 个氨基酸
分子量 17 kDa(还原条件)
纯度 >95%,SDS-PAGE 与 HPLC 两种方法
缓冲体系 20 mM PB、150 mM NaCl、1 mM DTT、pH7.4
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:FGF-1/FGF-Acidic Protein, Human(UA040032)
优爱(UA BIOSCIENCE)
提供人源 FGF-1 重组蛋白,大肠杆菌表达、无标签,覆盖 Phe16–Asp155 的 140 个氨基酸成熟域,纯度>95%(SDS-PAGE 与 HPLC),适用于内皮细胞培养、血管与创面修复研究以及无血清培养体系补料。
