pH计电计示值误差测量不确定度评定
2012-09-17     来源:本站     点击次数:564
  摘要:实验室pH计由电计和电极两部分组成,pH计的总误差由电计和电极误差组成,本文仅对实验室pH计在实际检定过程中,影响其电计示值误差的有关因素进行分析,从而对其测量不确定度进行评定。
  关键词:实验室pH计测量不确定度
  中图分类号:TH832.31 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)01(a)-0064-01
  1 测量方法
  依据JJG119-84检定规程,电计示值误差检定采用直接比较法,即用标准仪器向被检pH计输入一个标准信号,在被检pH计上读取示值,得电计示值误差。
  2 数学模型的建立
  一个实际数学模型的建立要经过模型准备、微信模型构成、模型求解、模型分析等一系列复杂的过程,所建立的数学模型一定要能够真实、清晰地反映所研究对象的变化规律以及变化趋势等情况。在大量实例总结以及严密的理论推导之下,关于pH的测定建立的数学模型如下所示:
  d=pH-E/R或d=pH-pHS
  pH为被检电计示值;E为电位差计示值;R为电化学转换系数;pHS为pH计检定仪示值,本数学模型经过实际工程多次检测,符合工程使用的要求。
  3 pH计电计示值误差测量不确定度评定
  首先是输入量的标准不确定度评定。不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。在报告物理量测量的结果时,必须给出相应的不确定度,一方面便于使用它的人评定其可靠性,另一方面也增强了测量结果之间的可比性。不确定度表征了合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。测试值的不确定度由输入量、合成标准、扩展等方面的不确定度共同构成。以下做详细的分析。其中标准量的不确定度u(E)/R(pHS)按检定规程要求(JJG123-1988),微信趣吧电位差计的允许误差为:
  E=±(+X)
  式中a=0.05,Un=1VX=420mv
  则 E=0.26mv
  按均匀分布考虑,即u(E)=0.26/=0.15mv u(E)/R=0.0025=pHs。
  对于检定时重复测量的不确定度u(pH)的分析。
  pH计的不确定度u(pH)即电计示值重复性测量不确定度,可按贝塞尔公式计算:
  S=
  按pH计检定规程规定,用标准电位差计向被检pH计输入标准信号,读取被检PH计上的显示值,重复测量6次得数据列4.10、4.09、4.09、4.10、4.09、4.09(pH),因此S=0.0052pH,u(pH)应使用平均值的标准偏差,u(pH)=S/=0.002pH。其次是对于合成标准不确定度Uc的分析,合成标准的不确定度是u=(A^2+B^2)^0.5其中不确定度A类分量是多次测量平均值得标准偏差不确定度B类分量微信漂流瓶是仪器标定的最大允差
  Uc=(pH)=
  =0.0032pH
  同时扩展不确定度评定U也是重要的分析内容,扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。它有时也被称为范围不确定度。扩展不确定度是由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。通常用符号U表示:合成不确定度与的乘积,称为总不确定度(符号为U)。这里值一般为2,有时为3。取决于被测量的重要性、效益和风险。扩展不确定度是测量结果的取值区间的半宽度,可期望该区间包含了被测量之值分布的大部分。而测量结果的取值区间在被测量值概率分布中所包含的百分数,被称为该区间的置信概率、置信水准或置信水平,用k表示。这时扩展不确定度用符号U表示,它给出了区间能包含被测量的可能值的大部分取包含因子k=3,U=Uc·k=0.0032×3=0.0096pH最后的测试报告为本酸度计检定装置电计示值误差总不确定度为0.0096pH,包含因子k=3。
  4 综述
  研究分析pH计电计示值误差测量不确定度评定在医学、化学化工、工业、农业等各个国民经济领域具有重要的意义。本文从实际的测量中提出对于pH计电计示值误差测量不确定度评定的具体分析,希望能够得到同行专家的指点。
