组装换能器的工艺步骤及注意事项
2014-11-25     来源:本站     点击次数:4812
组装换能器的人员必须严格按照以下工艺来操作
一:熟悉换能器的结构
二:组装间必须每天拖一次地板,严禁抽烟,保证组装间的清洁
三:陶瓷片,铜片用360#金相沙轻磨,目的是去掉陶瓷片铜片上的毛刺及测量陶瓷片的平整度
四:换能器组件的两个面及后压板必须研磨至镜面。先用水沙打磨 再用360#金相沙磨至镜面 用刀尺30-45℃测量整个平面无透见为合格
五:在陶瓷片外围标记+号
六:电及铜片内径先刷上绝缘化注意电极平面不能有油化(预先做好)
七:电极片,陶瓷片,换能器接触面,后压盖组装前必须用丙酮清洗 2-3边 至有丙酮的餐镜纸擦拭 看不见有变黑为止
八:按顺序装 电极片,陶瓷片,压盖,手拿器件时必须拿外圆
九:Φ50,两片装的换能器 压力一般为220KG,四片装的一般为260KG,加压时必须电极短路,注意压块陶瓷片与换能器组件垂直度,注意螺杆长度 螺杆旋到底时,余有1mm。螺杆外必须套0.3mm的绝版2-3层,注意陶瓷片中外圆的垂直度
十:测试:两片装换能器,绝脉电阻》=500。阻抗应该10欧以下,Φ值2000以上 ,四片装的阻抗应该5欧以下,Φ值1500以上(注随着陶瓷片的厚度变化 阻抗参数微有变化)
十一:所有换能器组装测试后进烘箱90℃ 烘2-3小时 进烘箱前电极短路 3小时候后待温度降至60-70℃时在陶瓷片处面刷上绝缘化。螺丝缝隙处刷上705胶式硅胶
十二:换能器老化后 进仓前。每只换能器必须有钢印编码 记录细数据 谐震频率,反谐震频率,阻抗,θ值,电容
十三:换能器与变幅杆的链接方法:连接两面要用水沙皮。金相沙磨平(光)用丙酮擦净 用力拨紧 测试其参数及节点位置是否正确 ,节点位置用发兰抱紧 其频率变化小于50H2为合格
