超声分散技术在药物研发和纳米药物制备中的应用
2026-08-11     来源:本站     点击次数:299
‍Hielscher超声波均质技术的应用
一、药物研发为什么需要分散?
在药物研发过程中,很多活性药物成分有一个共同的问题:溶解性低。根据生物药剂学分类系统,相当一部分候选药物属于BCS II类或IV类——溶解度低,口服后难以被人体充分吸收。
溶解性低带来的直接后果是:药物在体内无法达到有效的治疗浓度。即使药物本身有很好的活性,如果无法被吸收,治疗效果也会大打折扣。此外,一些药物还存在稳定性差、生物利用度低等问题。
解决这些问题的思路之一是粒径控制。将药物颗粒从微米尺度降低到纳米尺度,可以显著增加比表面积,从而提高溶出速率和溶解度。纳米药物制剂的优势在于:粒径减小带来的比表面积增加,可以改善药物的溶出行为;纳米载体可以保护药物免受代谢酶降解;某些纳米制剂还可以实现靶向递送。
在实际操作层面,药物微粉化处理需要面对几个问题:如何将药物颗粒均匀分散在介质中?如何控制粒径在目标范围内?如何保证不同批次之间的一致性?这些正是超声分散技术在药物研发中发挥作用的地方。
二、超声分散在药物研发中的作用
超声分散技术在药物研发中的应用方式比较多样,下面列举几个主要的方面。
纳米颗粒制备是超声分散的重要应用之一。通过超声空化效应产生的高强度剪切力和冲击波,可以将药物颗粒或载体材料破碎到纳米尺度。以固体脂质纳米粒为例,脂质材料在熔融状态下与药物混合,再通过超声分散到水相中,冷却后形成粒径均匀的纳米粒。研究表明,采用薄膜超声分散法制备的*固体脂质纳米粒,可以达到较好的粒径分布和包封率。丙基硫氧嘧啶固体脂质纳米粒采用乳化超声分散法制备,平均粒径可达93.5nm,包封率达74.9%。
脂质体制备是超声分散的另一典型应用。脂质体是由磷脂双分子层组成的球形囊泡,可以同时包封亲水性和疏水性药物。在脂质体制备中,超声通常用于两个环节:一是将磷脂等原料分散在水相中形成脂质体;二是将多层脂质体进一步处理成小单层脂质体。探头超声的空化效应更强,产物多为小单层脂质体,粒径可集中在20-100nm。采用薄膜超声分散法制备的脂质体,通过调节超声功率和时间等参数,可以获得较窄的粒径分布。在阿霉素脂质体的制备中,有研究采用Hielscher UP50H超声处理器以50%振幅、脉冲模式处理,可实现粒径均一化(PDI=0.15),药物包封率提升至85%
纳米乳与乳液形成也是超声分散的应用方向。超声乳化利用空化效应将油相和水相混合形成纳米级乳液。Hielscher的超声设备可用于制备液滴尺寸低至10nm的纳米乳液。紫杉醇纳米乳液的液滴尺寸可控制在90.6nm至110nm之间,可显著提高口服生物利用度
纳米混悬液制备方面,对于难溶性药物,超声辅助沉淀法可以将药物制备成纳米混悬液。美洛昔康纳米混悬液采用超声辅助沉淀法制备,体外溶出速度和程度明显高于原料药
三、超声技术带来的优势
超声分散在药物制剂制备中的优势主要体现在几个方面:
分散均匀性。超声空化产生的能量分布相对均匀,有助于获得较窄的粒径分布。聚焦式超声设备制备的脂质体溶液平均粒径为113.6nm,多分散指数(PDI)为0.124。均匀的粒径分布意味着制剂批次之间的一致性更好。
稳定性提升。超声处理不仅能实现初始分散,还能帮助颗粒表面与稳定剂充分作用。通过空间位阻或静电排斥机制,制剂的长期稳定性得到改善
操作简便与可重复性强。超声分散设备的参数——功率、时间、脉冲模式——都可以精确设定和记录。数字化控制意味着不同批次之间的处理条件可以保持一致。这对于需要符合质量标准的药物研发工作来说比较重要。
适用性广。超声分散可以处理多种类型的药物和载体材料,从小分子药物到生物大分子,从脂质体到聚合物纳米粒,都可以用超声法制备
四、科研实验室如何选择超声设备?
在药物研发实验室中选择超声设备时,可以从几个角度来考虑:
样品量是一个基本考量因素。对于微量样品(几微升到几十毫升),50W到100W的设备即可满足需求。对于常规样品(几十毫升到一升左右),200W到400W的设备更为合适。Hielscher得UP50H(50W,30kHz)适合微量样品的精确处理;UP200St(200W,26kHz)可处理0.1mL到2000mL的样品;UP400St(400W,24kHz)处理量更大,可用于从小批量研发到中试的过渡。
材料性质也会影响设备选择。对于脂质体等对剪切力敏感的材料,脉冲模式可以控制能量输入,避免过度处理。对于固体脂质纳米粒等需要较高能量输入的体系,则需要设备具备足够的功率输出
是否需要放大是另一个需要考虑的因素。如果后续有从中试到生产的计划,建议选择支持参数可追溯和连续流处理的设备。Hielscher的产品线从实验室UP系列延伸到工业UIP系列,实验室阶段开发的工艺参数可以迁移到工业设备上。UP400St可以搭配流通池使用,实现连续流处理。
在设备选型时,有几个参数是值得关注的:振幅调节范围(决定能量输入强度)、脉冲模式(控制热量积累)、温度监控接口(保护热敏感样品)、数据记录功能(保证参数可追溯)。
