Hielscher超声分散设备的优势与适合的研发场景
2026-08-10     来源:本站     点击次数:327
‍超声波均质器 Hielscher 超声分散
一、Hielscher在超声技术领域的发展
Hielscher Ultrasonics是一家总部位于德国泰尔托的超声技术企业,专注于超声波处理设备的研发与制造。公司的产品线覆盖了从实验室台式设备到工业级生产系统的完整功率范围——从50W的微型手持设备到16,000W的工业级系统。Hielscher通过了ISO认证,所有设备均在德国完成生产和组装。
二、Hielscher设备的核心特点
高振幅控制与稳定性。Hielscher的设备支持振幅(20%-100%可调)和脉冲模式(10%-100%可调)的精确设定。振幅决定了探头尖端振动的幅度,直接影响空化效应的强度。配合脉冲模式,用户可以根据样品类型灵活控制能量输入。设备搭载自动频率调节系统,在工作过程中持续监测换能器的谐振频率,并根据负载变化自动调整,使换能器始终工作在最佳频率点。
数字化控制与参数记录。UP200St和UP400St等型号配备彩色触摸屏,支持振幅和脉冲模式的精确设定。设备内置SD卡可实现自动数据记录,支持通过浏览器进行远程控制。这些功能对于需要参数可追溯和工艺标准化的研发场景比较实用。
实验重复性。数字化参数设置和自动调频系统确保了不同批次之间的处理条件保持一致。对于需要标准化操作的研发工作来说,这是一个比较重要的因素。无论是在同一实验室的不同时间点,还是在不同实验室之间,参数的可迁移性都得到了保障。
三、Hielscher超声设备应用范围
生物领域:细胞破碎、蛋白提取、DNA/RNA剪切、样品制备。UP200St可处理0.1mL到2000mL的样品。UIP400MTP采用非接触式设计,可同时对多孔板进行细胞裂解和蛋白提取。
材料领域:纳米材料分散是Hielscher设备的重要应用方向。UP400St被用于碳纳米管、石墨烯、纳米氧化物等材料的分散处理。设备支持连续流处理模式,通过搭配流通池实现连续分散。工业级的UIP系列则可用于规模化生产。
化工领域:乳化是超声分散的另一重要应用。超声可用于制备油水乳液,在食品、化妆品和制药行业中应用较多。Hielscher的设备支持批次处理和连续流处理两种模式,可根据工艺要求灵活选择。
四、为什么选择德国进口超声设备?
这个问题可以从几个角度来理解:
制造与品控。Hielscher的所有超声设备均在德国完成生产和组装。对于需要可追溯性和一致性的研发工作来说,制造过程的控制水平是一个可以参考的指标。从原材料到成品的全过程在同一厂区内完成,减少了供应链环节的变量。
技术参数的可控性。设备支持振幅和脉冲模式的精确设定。对于需要精细调节实验条件的研发工作,这种控制精度比较有价值。
产品线的完整性。从50W的实验室设备到16,000W的工业设备,Hielscher提供了比较完整的功率覆盖。实验室阶段开发的工艺参数可以直接迁移到工业设备上,减少了放大过程中的参数重新优化的工作量。
