VC50超声波破碎仪产的应用场景及操作注意事项
2026-10-24     来源:本站     点击次数:100
VC50(Sonics Vibra‑Cell)是一款紧凑型 50 W 实验室超声波破碎处理器,采用 20 kHz 工作频率,适合小体积样品超声处理,支持手持探头操作,通过前面板振幅旋钮连续调节超声输出能量。整机包含主机发生器、CV18 变频器、Φ3 mm(1/8")钛合金 Ti‑6Al‑4V 标准探头、配套扳手工具套件;支架不属于标准配置,需单独采购。
主要应用领域
VC50 功率 50 W,适合中小微量样本前处理,在神经生物学、分子生化实验中非常常用:
  1. 细胞破碎裂解:细菌、哺乳动物细胞裂解,提取总蛋白、核酸;可用于脑组织、肠神经组织匀浆裂解,提取 α‑突触核蛋白、神经组织蛋白样本,用于 WB、ELISA、质谱前处理默克密理博。
  2. 组织样本处理:小型软组织超声裂解,释放胞内组分;
  3. 乳化、均质:试剂乳化、混悬液均质,制备纳米混悬体系;
  4. 染色质剪切:ChIP 实验小规模染色质片段化(低振幅脉冲模式);
  5. 微球、纳米材料分散:碳纳米管、纳米颗粒超声分散;
  6. 其他:加速化学反应、样本脱气。
    提示:不适合几十毫升以上大体积样品,大样本需要选用更高功率型号。
操作要点与注意事项
(一)开机前检查
  1. 检查探头(变幅杆)与变频器螺纹连接,使用配套扳手拧紧;探头松动会烧毁变频器,损坏设备,丧失保修ManualsLib。观察探头前端,无裂纹、腐蚀、凹坑,磨损严重需要更换探头。
  2. 确认电源接地良好;支架模式下探头夹持牢固。
  3. 严禁空载运行!探头必须浸入液体之后,再调高振幅输出;探头在空气中开启超声会快速损坏探头与换能器。
  4. 热敏样品提前冰浴预冷,超声会产生大量热量,蛋白、核酸样本需要控温,防止变性降解。
(二)样品放置与探头位置
  1. 探头前端浸入液面 10‑20 mm,探头居中,不能触碰管壁、管底;触碰容器会产生剧烈共振噪音,损伤探头与容器北京大学生...。
  2. 液面不能过低;液面不足会大量起泡沫,泡沫会抵消超声空化效应,破碎效率大幅下降。出现大量泡沫,降低振幅、提高液面高度。
  3. EP 管微量样品务必将离心管固定,防止超声振动导致管体滑移,造成探头露出液体发生空载。
(三)参数设置
VC50 无内置自动脉冲程序,依靠手动调节振幅旋钮或者脚踏开关实现脉冲,不允许长时间连续超声;连续工作会造成变频器过热,损坏设备,失去保修资格。
  1. 振幅从低档位起步,3 mm 标准探头,生物样品建议起始振幅 20‑40%,根据破碎效果逐步增加,不要直接开到 100%。
  2. 超声策略遵循:短超声,多间歇。例如超声 3‑5 s,停止 5‑10 s,循环多次;间歇用于样品散热与变频器冷却。不要长时间持续输出。
  3. 全程监控样品温度;蛋白 / 酶样品尽量保持冰浴,温度升高要暂停,充分冷却后继续。
(四)运行中安全
  1. 超声会产生高频噪音,建议佩戴隔音耳罩,做好听力防护;佩戴护目镜,防止样品飞溅。
  2. 不要触碰工作中的探头前端,高频振动会造成伤害。
  3. 如出现异常刺耳噪音、大量飞溅、探头明显发热,立刻把振幅调回 0,排查探头安装、液面、样品情况。
(五)实验结束后维护保养
  1. 将振幅旋钮调回 0,再关闭主机电源。
  2. 探头清洗:用纯水或者 75% 乙醇擦拭探头前端;可以在清水中短时间低功率超声清洗探头残留样品。变频器(主机手柄部分)严禁进水、高压灭菌;钛探头前端可 121℃高压灭菌,变频器不可高温灭菌。
  3. 探头擦拭干净后悬空放置,不要长期浸泡在试剂内。
  4. 定期检查探头前端,出现点蚀、凹坑、裂纹及时更换;磨损探头破碎效率下降,产热增加,影响实验结果。
(六)常见禁忌
❌ 禁止探头未浸入液体开启超声(空载)
❌ 禁止 VC50 长时间不间断连续超声
❌ 禁止探头触碰管壁、管底
❌ 禁止变频器、换能器部分沾水、高温高压灭菌
❌ 禁止不用原厂扳手强行拆装探头,螺纹损伤会损坏设备
