使用 SONICC 对蛋白质微晶检测和成像
2024-01-04     来源:本站     点击次数:2099
关于 SONICC
SONICC,即为非对称晶体的二阶非线性成像,其使用飞秒脉冲激光将在大多数蛋白质晶体中发现的倍频效应加以运用,并产生具有可忽略不计背景信号的高对比度图像。SONICC 有两种成像方法,二次谐波产生 (SHG) 和紫外双光子激发荧光 (UV-TPEF)。SHG 通道探测结晶度且UV-TPEF 通道专门针对蛋白质样品。
SONICC 成像
SONICC 可用于自动筛选所有类型的结晶板,以主动识别各种大小晶体。它特别适用于检测埋藏在沉淀或混浊基质中的晶体,例如脂质立方相 (LCP)。LCP 通常用于结晶膜蛋白,初始筛选会导致在混浊 LCP 基质中出现不易识别的小晶体。SONICC 特别适合在 LCP 中成像,因为即使存在混浊基质,它也可以检测到小晶体。自动成像工具(例如液滴定位和自动对焦)均用于快速准确地找到 LCP 液滴。交叉偏振成像带来的可见成像技术在极快的成像时间内给用户提供了额外信息。
微晶检测
SONICC 可以检测小于 400 nm 大小的晶体,因此非常适合对在传统技术下难以成像的蛋白质晶体进行成像。亚利桑那州立大学 Fromme 实验室在纳米晶体学方面的最新进展表明,需要一种替代技术来表征含有亚微米晶体的蛋白质样品。他们与 ASU 的 Ross 合作,使用 SONICC 对微流体通道中的蛋白质晶体进行成像。
轻松找到结晶
鲜明的黑白图像使得用户能够在 96 孔视图中轻松发现结晶,甚至微晶,从而减少查看图像所花费的时间。
