Sapphire激光扫描成像系统助力发现5’UTR内含子破解衣藻基因表达难题
2026-09-14     来源:本站     点击次数:216
莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)是光合作用、纤毛生物学和可持续生物技术研究中不可或缺的模式生物。然而,一个长期困扰科学界的“噩梦”是:衣藻的核转基因表达极其困难,外源基因往往在整合后不久就被“关闭”——这一现象被称为基因沉默。这极大地限制了基础研究和合成生物学的发展。
近日,发表于《Cell Reports》的重磅研究带来了突破性进展。来自中国中医科学院的研究团队发现,5‘非翻译区(5’UTR)内含子是克服衣藻核基因沉默的关键。他们利用这一发现,开发出了名为 PUTRi 的新型高效表达元件,其效率远超传统的“黄金标准”启动子,并成功实现了上百个“顽固”蛋白以及青蒿素生物合成酶的稳健表达。
1 从沉默到表达:科学家如何找到“金钥匙”?
衣藻为何如此“难搞”?答案在于其强大的表观遗传沉默系统——染色质会迅速将整合的外源DNA包裹紧密,使其无法被转录机器访问。传统上,科学家们依赖HS【HSP70A-RBCS2】和PSAD启动子,但它们的成功率往往很低,尤其是在表达非模式蛋白时。
本研究的灵感来自一个简单的问题:衣藻自身是如何维持其上千个基因的活跃表达的?研究人员分析衣藻基因组时发现,含有5’ UTR内含子的基因,其表达水平显著高于不含的基因。关键发现: 5’ UTR内含子,这些在基因前端非翻译区的“插曲”,或许就是衣藻自身用来对抗沉默的秘密武器。
2 系统筛选,新一代“超级启动子”诞生
为了验证这一假设,研究人员从高表达基因中筛选了65个启动子-5’UTR-内含子复合体(简 称 PUTRi),并将其与荧光报告基因Venus连接,转化衣藻进行测试。
图1A-C: 数据显示,衣藻5‘UTR内含子普遍较短,且基因的表达水平与内含子的长度正相关。含有内含子的基因平均表达水平(75 TPM)显著高于不含的(58 TPM)。
图1D-F: 筛选流程:65个候选PUTRi驱动Venus表达,随后通过Sapphire 激光扫描成像系统高通量扫描平板荧光图像(见下图S2)评估效率。约50% 的PUTRi表现优于传统的HR和PSAD启动子。
图1G-H: 其中六个表现最佳的PUTRi——PUTRi31、40、46、49、52和62——被选出进行深入分析。它们不仅效率高,而且其对应的内源基因并非表达量最高,提示了额外的调控机制。
这个筛选表明,高效的PUTRi并非“唯表达量论”,而是蕴藏着更复杂的调控密码。
3 “断舍离”实验:内含子竟是表达的灵魂
为了探究5’ UTR内含子的真正作用,研究团队对六个最好的PUTRi进行“斩首”手术:去掉内含子(-i)或去掉启动子(-p)。
图2A-G:流式细胞术分析结果令人震惊!
对于PUTRi31、40、46、49和62:无论是去掉内含子还是去掉启动子,Venus表达完全消失      (阳性率降至0%)。这意味着,在这些调控元件中,内含子和启动子缺一不可,内含子是实现      表达的必要条件!
对于PUTRi52:去掉内含子或启动子,表达量也急剧下降(阳性率从35%降至10%左右),但   不是完全消失,暗示其机制略有不同。
图2H:直观的流式图再次证实了这一结论:左侧(去掉内含子)和中间(去掉启动子)的细胞群几乎无荧光信号。
结论: 5‘ UTR内含子并不是可有可无的“装饰品”,而是与启动子协同工作、驱动高效表达的核心引擎。
4 深入机制:打开染色质的“开放之门”
为什么内含子这么重要?研究团队通过染色质免疫共沉淀(ChIP-qPCR)揭开了谜底。
图3A: 与PSAD和HR启动子相比,PUTRi46和PUTRi52驱动的转基因位点具有显著更低的核小体占有率(H3 occupancy)和更高的组蛋白H4乙酰化水平(H4Ac/H3 occupancy)。核小体是染色质的“珠子”,其占有率低意味着染色质更松散、更开放;而H4乙酰化是“开放染色质”的典型标志。
图3B-C: 当去掉PUTRi46或PUTRi52的内含子或启动子后,核小体占有率急剧回升,而H4乙酰化水平显著下降,染色质“大门”随之关闭。
图3D: 同时,mRNA水平也完美匹配这一趋势:PUTRi46/52驱动的mRNA水平是PSAD和HR的数十倍,而去掉内含子或启动子后,mRNA水平一落千丈。
机制: 5’ UTR内含子通过表观遗传机制,阻止了染色质的紧密包装,为转录起始和延伸铺平了道路,从而有效抵抗了基因沉默。
5 应用验证:从“不可能”到“随处可见”
理论成功之后,研究转向了实际应用。他们重点选用了两个最优的PUTRi——PUTRi46和PUTRi52。
1. 随机整合,可作筛选工具
图4A-C: 高分辨率测序证实,由PUTRi46和PUTRi52驱动的表达盒在衣藻的17条染色体上随机整合,这与传统PSAD启动子无异。这意味着它们完全可以用于大规模的插入突变库构建和前向遗传学筛选。
2. 攻克“顽固”内源蛋白
图5A-C: 研究团队挑选了147个此前在衣藻中完全无法表达的蛋白(来自一项大型蛋白图谱研究),分别交由PUTRi46和PUTRi52驱动。结果令人振奋:PUTRi46成功表达52个(68%),PUTRi52成功表达56个(78%),总计108个蛋白获得成功表达。
图5D: 这些蛋白的亚细胞定位被一一揭示,包括叶绿体、细胞质、细胞核、鞭毛、高尔基体、伸缩泡等。更有趣的是,许多蛋白展现出多点定位或形成点状结构(如叶绿体内的脂质体、蛋白体等),为研究这些蛋白的功能提供了宝贵线索。
3. 挑战“高难度”异源蛋白
图6A-B: 研究更上一层楼,将“目光”投向高等植物——青蒿(Artemisia annua)。他们将青蒿素生物合成途径的五个关键酶(ADS、CYP71AV1、DBR2、ALDH1、CPR1)的密码子优化基因,分别置于PUTRi控制下转入衣藻。
结果:ADS、CYP71AV1、DBR2和ALDH1均成功表达,而传统的PSAD启动子则完全失败(阳性率为0%)。
针对其中最难搞的CPR1,团队进一步在其编码区插入了一个内含子,也成功使其“开口说话”。
图6C-D: 荧光显微镜和免疫印迹(Western Blot)均清晰证实,所有酶都正确靶向到叶绿体,并且蛋白得到完整积累。
6 总结与展望
这项研究不仅揭示了5‘ UTR内含子通过表观遗传机制抵抗基因沉默的全新功能,更重要的是,它提供了一个简单、强大、普适的解决方案。
  • 核心价值:
     找到了衣藻核转基因表达的“阿基里斯之踵”的反制措施。
  • 工具意义:
        PUTRi46和PUTRi52将成为新一代的“通用型”、“超级”表达载体,极大降低研究门       槛,让任何实验室都能轻松实现衣藻中复杂内源和异源蛋白的高效表达。
  • 未来方向:
     虽然仍有部分蛋白未能表达,但整体成功率的大幅提升已经开启了衣藻细胞生物学、生物化学和合成生物学研究的新篇章。利用这些工具,科学家可以更系统地研究光合作用、代谢网络、蛋白互作等核心问题。
本文中所有方形琼脂平板上的衣藻转化子的荧光图像和条带荧光图像均为我公司的 Sapphire 激光扫描成像系统所采集。
原文链接:
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2026.117424
创新驱动性能, Azure Biosystems全新推出的Sapphire FL,是继革新专利产品Sapphire激光扫描成像系统后的又一力作,是从分子检测到活体成像,应用灵活的终极激光扫描成像系统。Sapphire FL具有定制化的、用户可自主更换的超多光学模块,5-1000μm的扫描分辨率,-1.0 至+6 mm的Z轴扫描功能,用于活体成像的5个麻醉输出端口等,可轻松满足客户多样化、深入的科研需求,成就非凡生物成像体验!
