用于PCR的植物基因组DNA快速制备方法
2010-12-22     来源:方统科技     点击次数:7324
一种用于PCR的植物基因组DNA快速制备方法
来源:方统科技
摘要: 本文介绍了一种用于PCR的植物基因组DNA的快速制备方法。该方法只需将少量(4~6mg)植物叶片、适量(200μl) TE缓冲液、和一粒钨合金珠放入离心管,在组织细胞研磨器中振动5min破碎组织后,直接取1μl DNA溶液作为PCR的模板。本方法具有简单快速、成本低、扩增效果好等优点,特别适合于大量样品的基因型检测。
王兰1, 2   龙云铭 刘耀光2
1 华南农业大学农学院,广东省植物分子育种重点实验室
2 华南农业大学生命科学学院,广东省教育厅植物功能基因组与生物技术重点实验室
摘要:本文介绍了一种用于PCR的植物基因组DNA的快速制备方法。该方法只需将少量(4~6mg)植物叶片、适量(200μl) TE缓冲液、和一粒钨合金珠放入离心管,在组织细胞研磨器中振动5min破碎组织后,直接取1μl DNA溶液作为PCR的模板。本方法具有简单快速、成本低、扩增效果好等优点,特别适合于大量样品的基因型检测。
关键词: 水稻,DNA制备,PCR
随着生物技术的迅速发展,PCR技术已广泛应用于遗传育种的各个领域,如种子纯度鉴定、亲缘关系的分析、分子标记辅助育种、基因定位以及转基因植株检测等。在大规模的基于PCR的基因型检测作业中,高效快速的模板DNA制备显得非常重要。自Marmur 1961年建立用十二烷基磺酸钠(SDS)和氯仿从生物细胞中分离提取DNA样品的经典方法以来,人们一直致力于对DNA抽提方法的探讨,并先后报道了一些关于DNA抽提的方法(Dellaporta et al., 1983; 宣朴等,1998;汪秀峰等,2002;周淑芬等,2004)。但这些方法仍然烦琐费时。本研究对作为PCR模板的植物基因组DNA制备方法作了简化,只需将少量叶片、适量TE缓冲液、和一粒钨合金珠放入离心管,在组织细胞研磨器中振荡约5min破碎组织后,直接取1μl DNA溶液作为PCR的模板。本方法具有简单快速、成本低、扩增效果好等优点,特别适合于大规模的基因型检测。
1 材料与方法
1.1 试验材料
试验材料为粳稻品种台中65(T65)及其杂种不育基因Sc的近等基因系E5,以及它们杂交组合构建的F2群体,以及拟南芥(Arabidopsis thaliana)生态型Columbia。
1.2 基因组DNA制备方法
剪取(或用手摘取)水稻苗或成株叶片(剪成约3~5mm小段)或拟南芥叶片约4~6mg,12~15mg,或25~30mg,放入2ml离心管中(注:2ml离心管的底部较宽,利于钨合金珠的振荡),加入200μl TE (10mmol/L Tris, pH8.0; 0.5mmol/L EDTA, pH8.0. 注:本TE中的EDTA浓度是常规TE的1/2)或200μl去离子水,放入一粒3mm直径的钨合金珠(Qiagen, Cat.69997),在多功能组织细胞研磨器(方统生物科技有限公司,型号MTM-60)上振动约5min,把叶片打碎。取17μl溶液以琼脂糖凝胶电泳检测模板DNA质量,取1μl溶液用于PCR扩增。
1.3 PCR引物反应
根据公共数据库的水稻和拟南芥基因组序列设计PCR引物(表1),由英俊公司合成。Taq酶从杰顺公司购买。
表1  PCR引物序列
 引物  引物序列
 PR1 5’-TCTGTACAAGTTGAGGAATCTCCG-3’
  5’-TGCCACCCACAGCAAGCCTTATGA-3’
 PR2 5’-ACCCCATGGCGACGAATTCC-3’
  5’-CAGATTAAGGCAGGAAGTCC-3’
 PA 5’-GAAACTGATCAGTTGCTTTCAC-3’
  5’-CTGCTACACAATCTCGTTATGGAG-3’
 L14-121 5’-CTTGACAATTGCAAGGCCAA-3’
  5’-GAGGTAGGCATGAGACATGC-3’
 J04-91 5’-GTGCGGATCGATCGGCAGCA-3’
  5’-GCTCAGATCCGGCCAGATTC-3’
 P24-83 5’-CAGAACAGCATTCAGGCATC-3’
  5’-ATCCTGATAATGTGTGGCGC-3’
 P24-93 5’-CATTGGTTAAAGGATGGTAC-3’
  5’-TAGTACTGCTAGGACCATCC-3’
注:PA为拟南芥引物,其余为水稻引物,其中L14-121~P24-93为插入/缺失(InDel)标记引物。
每个PCR反应液(20μl)组成为:1× Buffer,0.2mmole/L dNTPs, 1U Taq酶,250nmole/L每种引物,1μl上述DNA溶液。PCR反应在My Cycler (BioRad)热循环仪上进行。用引物反应程序为94℃预变性3min,扩增35个循环,每个循环94℃ 20s, 55~58℃ 30s,72℃ 60s (InDel标记的PCR用30s);最后72℃ 2min。
1.4 聚丙烯酰胺凝胶电泳及检测
1.4.1 聚丙烯酰胺凝胶的制备
配制6%的聚丙烯酰胺凝胶100ml工作液:分别加5.7 g丙烯酰胺 (Acri),0.3g N,N-亚甲基双丙烯酰胺(Bis-Acri),12g尿素,10ml 10×TBE,最后加水至100ml。灌胶前,每10ml胶液加入80μl 10%过硫酸铵,4μl四甲基乙二胺(TEMED),摇匀后迅速灌胶,胶凝固后即可点样电泳,并通过银染检测实验结果。
1.4.2 银染
先用0.1% AgNO3染色液染色10~15min,再用显影液(100mL中含NaOH 0.5g、四硼酸钠0.019g, 0.4mL甲醛)显色,等条带清晰后,直接用自来水冲洗终止显色反应,用凝胶成像仪(BioRad)或数码相机拍照并记录实验结果。
2 结果与讨论
2.1 PCR模板DNA的快速制备
本方法是将少量植物叶片在TE溶液或去离子水中,经钨合金珠在离心管内的振荡破碎,直接获得DNA溶液。用多功能组织细胞研磨器(MTM-60)一次可操作60个样品。琼脂糖凝胶电泳表明,用TE和去离子水都可获得分子量较大的DNA片段(图1A)。用TE制备的DNA在4℃下可保存10天以上,在冷冻下可保存半年。而用去离子水制备的DNA容易降解,保存时间较短,因此我们采用TE为主。
图1 本方法制备的水稻和拟南芥基因组DNA。
注:A: 用TE(泳道1~5)和去离子水(泳道6~10)制备的水稻基因组DNA (4~6mg叶片/200μl)。 M为分子量标记。B, C: 用200μl TE制备的不同浓度的水稻(B)和拟南芥(C)基因组DNA。泳道1~3为4~6mg叶片;4~6为12~15mg叶片;7~9为约25~30mg叶片。
2.2 不同量的模板DNA的PCR扩增效果
本方法制备的基因组DNA没有经过纯化,含有各种可能抑制Taq酶活性的杂质。因此,加入过多的粗制DNA可能会影响PCR反应。为了找出适合于PCR反应的DNA量,我们在一定量的TE(200μl)中加入不同量(4~6mg、12~15mg和25~30mg)的水稻和拟南芥叶片制备基因组DNA(图1,B, C)。选用2对水稻的引物(PR1、PR2,扩增产物长度分别为540bp和890bp)和1对拟南芥引物(PA, 扩增产物长度为1 kb),取1μl DNA在20μl的体系进行PCR反应。结果表明,对扩增较小的DNA片段,所有模板都能扩增出产物,但用4~6mg叶片制备的模板DNA获得最好的扩增效果(图2A)。对扩增较大的DNA片段,只有用4~6mg叶片制备的模板DNA获得较稳定的扩增效果(图2B, C)。
图2 不同量的基因组DNA为模板的PCR反应的琼脂糖凝胶(1%)检测
注:A,B,C分别为用引物PR1,PR2,和PA进行PCR。在所有反应(20μl)含有1U Taq酶和1μl基因组DNA;泳道1~3,4~6,7~9分别为以4~6mg,12~15mg,和25~30mg叶片在200μl TE中制备的基因组DNA。
本实验说明,用4~6mg(可以多至约10mg)叶片/200μl TE的比例制备基因组DNA溶液所含的杂质浓度较低,加入1μlDNA溶液到20μl反应体系中不会抑制Taq酶的活性。而加入1μl较高浓度的模板DNA对PCR反应的抑制作用较大。由于模板DNA量较少(约1~2ng/μl),PCR循环数比用较大量的纯化DNA模板(一般用20~50ng)的PCR要多些(多3~5个循环)。虽然可以将用较多叶片制备的模板DNA稀释使用或加入较少量(<1μl)的模板DNA也能获得好的PCR效果,但从简化操作步骤,提高工作效率考虑,确定最佳的经验值对效率化的大规模样品检测尤为重要。由于加入的样品叶片量有一个合适的范围,在实际操作中,并不需要所有样品都用天平称取,以经验目测估算即可。
2.3用于分子标记的基因型分析
由于用本方法制备的基因组DNA可以PCR扩增出较大的目的片段,对于PCR分子标记,如微卫星(SSR)、插入/缺失(InDel)、单核苷酸多态(SNP)等检测较短的DNA片段(一般<200bp)应该是可行的。我们用4对位于水稻籼粳杂种花粉不育基因Sc(Yang et al., 2008)连锁区的InDel标记引物(表1)对F2群体进行的基因型分析。图3显示了部分结果,所有标记的PCR扩增效果稳定,聚丙烯酰胺凝胶电泳的DNA条带均清晰易辨。
图3  用InDel分子标记的水稻基因型检测
注:A~D分别为用引物L14-121,J04-91,P24-83,和P24-93的PCR。左边起第1和第2泳道分别为亲本E5和T65、其它泳道均为F2个体。
已报道植物基因组DNA制备的方法很多,如经典的SDS法、CTAB法,另外还有一些简化的制备方法,如SDS一步法(王会文等,2002)、微波炉水煮法(黄小乐等,2002)、TE研磨法(罗文永等,2002)、NaOH处理幼叶直接作为PCR模板法(汪秀峰等,2002)、简易提取法(陈文岳等,2005)、剪切法(赵红霞等,2006)。对需要对大量样品进行基因型分析的研究来说,这些方法的操作效率不够高,或制备的模板DNA的扩增结果不理想,常常不能扩增出目的片段。本研究提出的DNA制备方法简单,大大缩短了时间,适合操作大量的样品,而且PCR效果和重复性好,需要叶片量也很少,所需的仪器(多功能组织细胞研磨器)价格低,因此实验成本低。我们用本方法已制备了数万的水稻样品用于各种分子标记(SSR、InDel、SNP)和转基因的基因型检测。
