小量全血DNA提取方法
2011-05-09     来源:艾比根     点击次数:6897
  • 1 RNAi 慢病毒介导)服务
  • 2 筛选稳定细胞系方法
  • 3DNA提取试剂盒
  • 4RNA提取试剂盒
  • 5PCR相关产品
  • 6DNA Marker 产品
  • 7TA克隆产品
  • 8蛋白研究产品
    储存事项:
    1. 结合液CB或者抑制物去除液IR低温时可能出现析出和沉淀,可以在37℃水浴几分钟帮助重新溶解,恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。
    2. 为避免降低活性,方便运输,提供蛋白酶K为冻干粉状,收到后,可短暂离心后,加入1毫升灭菌水溶解。因为反复冻融可能会降低酶活性,因此溶解后立即按照每次使用量(20微升)分装冻存,-20℃保存。
    3. 避免试剂长时间暴露于空气中发生挥发、氧化、pH值变化,各溶液使用后应及时盖紧盖子。
     操作步骤:(实验前请先阅读注意事项)
    提示:第一次使用前请先在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇,充分混匀,加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇,以免多次加入!
    1. 取200ul新鲜、冷冻或加入各种抗凝剂的血液,放入1.5ml离心管。
    如果全血起始量小于200μl,则用缓冲液BB补足到200μl。如果起始量介于200μl-300μl之间,则后续操作需要按照比例增加试剂用量。如果起始量介于300μl-1ml之间,则需要先进行红细胞裂解操作(见本说明书后附录)。
    2. 加入20μl蛋白酶K (20mg/ml)溶液,充分混匀,再加入200μl结合液CB,立刻涡旋振荡充分混匀,在70℃放置10分钟。溶液应变清亮(但颜色偏黑色)。
    可选步骤,一般不需要: 如果RNA残留较多,需要去除RNA,可以在加入200μl 结合液CB 前加20μl RNase A(25mg/ml)溶液,振荡混匀,室温放置5-10分钟。
    3. 冷却后加入100μl 异丙醇,立刻涡旋振荡充分混匀,此时可能会出现絮状沉淀。
    上述步骤中立刻涡旋或者吹打充分混匀非常重要,混匀不充分严重降低产量,必要时如样品粘稠不易混匀时可以涡旋振荡15秒混匀。
    4. 将上一步混合物(包括可能有的沉淀)加入一个吸附柱AC中,(吸附柱放入收集管中)13,000 rpm离心30-60秒,倒掉收集管中的废液。
    5. 加入500μl抑制物去除液IR,12,000 rpm 离心30秒,弃废液。
    6. 加入700μl漂洗液WB(请先检查是否已加入无水乙醇!),12,000 rpm 离心30秒,弃掉废液。
    7. 加入500μl漂洗液WB,12,000 rpm 离心30秒,弃掉废液。
    8. 将吸附柱AC放回空收集管中,13,000 rpm离心2分钟,尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
    9. 取出吸附柱AC,放入一个干净的离心管中,在吸附膜的中间部位加100μl洗脱缓冲液EB(洗脱缓冲液事先在 65-70℃水浴中预热效果更好), 室温放置3-5分钟,12,000 rpm 离心1分钟。将得到的溶液重新加入离心吸附柱中,室温放置2分钟,12,000 rpm离心1分钟。
    洗脱体积越大,洗脱效率越高,如果需要DNA浓度较高,可以适当减少洗脱体积, 但是最小体积不应少于50μl,体积过小降低DNA洗脱效率,减少DNA产量。
    10. DNA可以存放在2-8℃,如果要长时间存放,可以放置在-20℃。
     附录(以300μl,1ml全血举例红细胞裂解操作):
    1. 吸取900μl红细胞裂解液到一个1.5ml离心管或者3ml红细胞裂解液到一个15ml离心管。(红细胞裂解液可向本公司购买)
    2. 将抗凝全血(使用前回复到室温)颠倒混匀后,吸取300μl全血和1ml全血分别加到上述1.5ml和15ml离心管中,颠倒6-8次,并倒置轻弹管壁,确保充分混匀。
    3. 室温放置10分钟(期间应该颠倒轻弹混匀数次,帮助裂解红细胞)。
    4. 12,000 rpm离心20秒(对于1.5ml离心管)或2,000-3,000 rpm离心5分钟(对于15ml离心管),倒弃红色上清,并小心的尽可能多的吸弃上清(注意不要吸到管底的细胞团),留下完整的管底白细胞团和大约10μl的残留上清。
    离心后在管底应该见到白色的白细胞团,也可能有一些红细胞残片和白细胞团在一起,但是如果看到的是大部分的红色细胞团,说明红细胞裂解很不充分,应该再加入红细胞裂解液重悬细胞团后重复步骤3,4。
    5. 加入200μl缓冲液BB涡旋振荡重悬白细胞团,充分分散白细胞团。
    其中由于肝素抗凝血的白细胞沉淀团很难打散重悬,影响后续实验裂解效果,建议选用非肝素的抗凝剂收集血液标本。
    6. 现在可以按照操作步骤提取全血基因组DNA了。
  • 1小量全血DNA提取试剂盒----柱型
  • 2小量全血DNA提取试剂盒----溶液型
  • 3 3ml中量全血DNA提取试剂盒(溶液型)
  • 410ml大量全血DNA提取试剂盒(溶液型)
  • 550μl小量凝固全血DNA提取试剂盒(柱型)
  • 相关文章 更多 >
