MEDUSA 96道移液器软件显示及操作说明
2012-05-23     来源:本站     点击次数:7426
第一次使用
本章节将为您介绍Medusa 96 的软件显示以及基本操作信息。新手必读本章。
开/关移液器
插上电源线后,将插座旁边的开关拨到ON的状态。此时设备尚不能启动。
将位于设备右下方的黑色开关也拨到ON的位置。此时设备将通电启动。
先后显示两幅启动页面后,将显示设备的操作界面:
 软件启动页面
如果想退出软件,直接用笔点击左下角“Exit Program”按钮,将显示关机界面:
 关机界面
此时可以将设备右下方的黑色开关拨到OFF的位置进行关机。
活动部件的使用及盘面放置
本移液器具备XYZ三维移动定位的机械平台。三个轴的定义以及移动方式:
X轴:左右方向,通过握住操作手柄的右手施加力量左右推动,两端各有定位槽;
Y轴:前后方向,位于工作盘面的移动框架拉出来,里面的盘位将正对移液头;
Z轴:垂直方向,通过按下操作手柄上的按钮来操纵运动,2键向下3键向上。
*         Medusa 96 已充分考虑到用户使用时可能遇到的情况。已设定必须移动移液头或者工作盘面到达设定位置后,Z轴才能上下运动。防止发生移液头和盘位错位的情况。
在每个移动框架上有前后两个盘位共有4个盘位。盘位的大小,刚好可以容纳SBS标准的96孔盘,包括全裙的酶标板,细胞培养板,PCR板,各型溶液槽等。
吸头盒的大小也符合SBS标准,可以直接放到盘位上。需要注意Tips架放置的方向,带缺口的一边应位于左侧。无论1000ul还是200ul都通用此吸头盒。
384孔盘架的大小设计成比SBS盘要大,以便可以手工水平移动384孔盘以对正96个吸头的位置。384孔盘架是独立配件。没有该配件本设备不可以使用384孔盘。
在使用384孔盘时,请注意以下标识:
比如说将384孔盘推到左上角,那96吸头就对准B2以及与其处于同样位置的96个孔,如B4,D2,D4等。
第一次移液操作准备
开机后,每个页面已经有默认的参数,可直接运行默认的操作以便熟悉设备。
以开机后显示的1吸1喷100ul的程序来演示序列流程:
将源溶液盘和靶盘放到工作盘位上,将吸头盒装上tips也放到盘位上。
点击触摸屏界面上的“RUN”按钮。按一下操作手柄上的操作键(2键),此时为吸液准备动作。
可左右,前后推动XY轴进行练习。可按上下按键(3,4键)进行练习。
再次按操作手柄上的操作键(2键),此时为吸液100ul动作。
再次按操作手柄上的操作键(2键),此时为喷液100ul动作。
再次按操作手柄上的操作键(2键),结束本次练习操作。
操作界面与软件基本操作
本章将介绍本移液器的软件概况与手柄配合操作,完成第一次移液。
操作手柄介绍
  手柄正面观     手柄侧面观
按键2:操作键,触发下一个活塞动作;
按键3:Z轴(移液头)向下运动,包括插紧吸头;
按键4:Z轴(移液头)向上运动;
按键1:功能键,相当于Shift键,单独无功能,组合功能包括:
Shift + 按键2:触发特殊动作界面,包括脱tips,慢速移动Z轴,介绍见下图;
Shift + 按键3:快速定位动作,液体头快速到达设定的高度;
Shift + 按键4:切换所设定的高度。
当按下Shift + 按键2,弹出特殊动作界面:
此时,按下操作键或者点击屏幕的OK按钮,都会触发脱Tips动作。脱Tips挡板向下运动,将装上的吸头推下来。
脱Tips后,移液动作将无法完成。请谨慎操作。
软件介绍与基本操作
开机后自动进入操作软件的第一个界面:
高度显示及设定区:液体处理头的动作高度可预先设定,方便进行快捷键操作而不必每次都要观察吸头的插入位置。最多可设定3个高度。通过Shift + 3 组合键进行自动行进到设定的高度,Shift + 3 组合键进行3个设定高度之间的切换。
最简单的移液操作
以开机后显示的1吸1喷100ul的程序来演示操作过程:
1.       将源溶液盘和靶盘放到工作盘位上,将吸头盒装上tips也放到盘位上。
2.       根据需要,依次设定H1,H2,H3。
3.       左右移动液体头,前后拉动盘位,让吸头盒位于移液头的正下方。按向下按钮让液体头,到达吸头盒时请注意速度,慢速下去,正压对上96个吸头,继续按向下按钮,直到无法向下运动。向上提取液体头,直到tips脱离吸头盒的范围。至此完成取tips动作。
4.       左右移动液体头,前后拉动盘位,让源溶液盘位于移液头的正下方。
5.       选中“Z AutoRun”后,点击触摸屏界面上的“RUN”按钮。按一下操作手柄上的操作键(2键),此时为吸液准备动作。
6.       再按一下手柄上的操作键,移液头将自动运行到H2进行吸液。此时吸取设定体积100ul溶液。吸完后,移液头自动提起到H1。
7.       左右移动液体头,前后拉动盘位,让靶目标盘位于移液头的正下方。
8.       再按一下手柄上的操作键,移液头将自动运行到H3进行喷液。此时喷出所吸入的100ul溶液以及部分空气。
9.       再按一下手柄上的操作键,移液头将在原位H3进行喷气,将可能留存在Tips里面的挂壁残液吹出。完成后自动提起到H1。液体转移完成。
10.   手动调节液体头高度,将液体头对正空吸头盒,按Shift + 按键1打去96个tips。
