SF6气体检漏仪的操作步骤及注意事项
2017-06-02     来源:本站     点击次数:4029
操作步骤:
A)开机测量
1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。
2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。
3.  5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫色光亮。
4.把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10-15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。
5.把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。
6.向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。
7.满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏。
8.当发现泄漏点时,仪器发出报警声,报警指示灯闪烁,指针发生偏转,从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。
B)关机
1、“调档旋钮”打到“准备”处。
2、闭“测量开关”。
3、闭“运行开关”。
4、闭“电源锁”,拨掉电源线。
5、“报警旋钮”调到“∞”处。
1.在开机前,操作者要熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。
2.不许把探枪放在地上,探枪孔不得进灰尘,不得摔损,以免影响仪器的性能。
3.探枪和机箱不得拆卸,以免影响仪器正常工作。
4.仪器探头已调好,不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。
5.注意真空泵的维护保养,心脏电磁阀是否正常动作和保持密封,因为真空泵和电磁阀的工作是否正常,将影响仪器的使用。
6.给真空泵换油时,仪器不得带电,以免发生触电事故。
7.仪器在运输过程中不许倒放,不可剧烈振动。
相关信息来源:http://www.isc-bauer.com/
店铺链接:https://rsland.1688.com/
          https://isc-bauer.taobao.com/
联系方式:13923724710
         13823138243
