细菌检测仪器在ATP荧光检测的应用
2020-01-15     来源:本站     点击次数:2325
YT—ATP细菌检测仪器 具有快速简便的优点,故在卫生监测领域得到了广泛的应用。其中主要包括了医院感染控制、生物制品行业质量控制、疫源地消毒质量控制,以及食品生产加工行业中从原料、生产过程及设备到产品和生产环境的质量控制 。
  该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
  仪器特性:
  实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
  灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol
  速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .
  可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
  可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
  体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
细菌检测仪器
  主要参数:
  1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
  2、处理器:32位高速数据处理芯片
  3、检测精度:1×10-18mol
  4、大肠菌群:1-106cfu
  5、检测范围:0 to 9999 RLUs
  6、检测时间:15秒
  7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
  8、操作温度范围:5℃到40℃
  9、操作湿度范围:20—85﹪
  10、ATP回收率:90-110%
  11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
  12、50个用户ID 设定
  13、可设定的结果限值个数:251个
  14、自动判断合格与不合格
  15、自动统计合格率
  16、内置自校光源
  17、开机30秒自检
  18、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
  19、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘
  20、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
  21、使用可充电锂电池免电池更换
  22、备用状态(20℃):6个月
  23、中文操作手册
  24、稳定的液体荧光素酶
  25、润湿的一体化采集拭子
