Knick SE553 pH 传感器原理、选型及使用要点
2026-07-30     来源:本站     点击次数:154
Knick于1945年在德国柏林成立,是一家专注于过程分析技术和信号调理技术的企业。公司在电气隔离、过程分析和环路供电数字指示器等领域积累了较长的技术经验。在液体分析方面,Knick的产品覆盖pH、ORP、电导率和溶解氧的测量。其pH传感器产品线既有模拟型号也有数字型号(采用Memosens协议),广泛应用于化工、制药、生物技术和废水处理等领域。
实际工作中遇到的典型问题
在化工和制药生产中,pH测量面临的环境往往不太“友好”。高温、高压、强酸强碱、含有硫化物等“传感器毒物”的介质,都是pH传感器的“克星”。常规pH传感器在这样的工况下,要么测量漂移严重,要么响应迟缓,要么隔膜堵塞导致无法工作。更换频率高不仅增加成本,还影响生产的连续性。
德国Knick SE 553 pH传感器 是怎么应对这些问题的
Knick SE 553是一款针对苛刻化工过程设计的模拟pH传感器。它采用凝胶型参比电解质,属于低维护设计。
耐压与耐温方面,SE 553最高可承受13巴的工作压力,温度上限达到130°C。这对于需要高温高压灭菌或反应条件本身就比较苛刻的工艺来说,是一个比较实用的特性。
抗毒化能力方面,SE 553采用压力补偿的双室参比系统,具有较长的扩散路径,可以有效抵抗硫化物等“传感器毒物”的毒化效应。同时配备拒尘PTFE环结,能够防止固体颗粒堵塞隔膜。
抗腐蚀性方面,传感器对氧化性物质、酸和碱都有较高的耐受性。
温度补偿方面,传感器内置温度探头,在校准和运行期间可对pH信号进行自动温度补偿。
选型时需要注意什么
确认工况参数。首先要明确工艺介质的温度、压力和化学成分。SE 553的工作温度上限为130°C,压力上限为13巴。如果工艺条件超出这个范围,需要考虑其他型号。
确认介质是否含有“传感器毒物”。如果介质中含有硫化物等物质,SE 553的双室参比系统和较长的扩散路径可以起到一定的防护作用。但对于极端情况,可能还需要额外的保护措施。
确认安装接口。SE 553采用PG 13.5过程接口,需要确认现有管道或容器的接口是否匹配。传感器标准长度为120 mm,但也提供225 mm长度以便用于自动清洁和校准系统。
选择模拟还是数字。SE 553是模拟型号,采用同轴电缆或S8插头连接。如果希望实现校准数据存储、预测性诊断等功能,可以考虑Knick的Memosens数字传感器系列(如SE 555)。
德国Knick SE 553 pH传感器 使用过程中的注意事项
校准方面,官方建议采用两点校准法:先将传感器依次浸入pH 7、pH 4、pH 7的缓冲液中,每次约1分钟,然后用两种不同pH值的缓冲液校准变送器。
清洗方面,可以用去离子水轻轻冲洗传感器,然后加上装有电解液的保湿帽存放。如果发现响应变慢,可能是玻璃膜需要活化,可以使用*溶液处理——但这一操作需要由有经验的人员执行,并做好安全防护。
存放方面,传感器不使用时建议保持湿润,不要让玻璃膜干燥。保湿帽内应装有Knick专用的电解液(ZU 0591)。
定期检查方面,建议定期检查传感器的响应速度和斜率,如果发现明显下降,及时更换或活化。
