Equflow是一家总部位于荷兰的公司,专注于研发卫生型流量计。产品包括PFA(全氟烷氧基树脂)卫生型流量计、PVDF(聚*)卫生型流量计和不锈钢流量计,广泛应用于制药、生物科学、科研等行业。其一次性流量传感器采用红外涡轮反射技术进行流量测量,在生物制药的一次性工艺中应用较多。
实际工作中遇到的典型问题
在生物制药生产中,一次性工艺(single-use)越来越普遍。传统流量传感器安装在管道中,如果传感器需要更换或校验,就必须停机、拆管、重新安装,过程繁琐且存在污染风险。尤其是在多产品共线的生产环境中,批次之间的快速切换和清洁验证是一个现实挑战。
0045是怎么应对这些问题的
Equflow 0045是一款一次性涡轮流量传感器,设计用于在一次性应用中实现流量管的快速更换。尽管名称叫“一次性”,但这些设备也适用于长期测量。
快速更换设计是其核心特点。传感器采用夹具系统安装,用户可以快速轻松地更换流量管,无需复杂的拆装操作。
测量原理方面,传感器采用红外涡轮转子反射技术——涡轮转子在液体流动中旋转,红外光通过反射检测转子的转速,从而计算出流量。这种非接触式的检测方式避免了传感器内部活动部件的磨损问题。
材质与耐化学性方面,0045采用PVDF材质(部分型号为PFA),对多种化学品具有较高的耐受性。PVDF材质符合USP(美国药典)Class VI要求,可提供BSE/TSE证书。PVDF型号可耐受50 kGy的伽马射线灭菌,流量管可耐受140°C的高温灭菌。
测量性能方面,以O045型号为例:内径4.7mm,线性流量范围0.1-2.0 L/min,精度为读数的1%,重复性小于0.15%。O085型号内径9.3mm,流量范围0.5-20 L/min。输出为高分辨率方波信号。
选型时需要注意什么 荷兰Equflow一次性涡轮流量传感器
确认流量范围。0045系列提供不同内径的型号——O045(4.7mm内径)适合0.1-2.0 L/min的小流量场景,O085(9.3mm内径)适合0.5-20 L/min的中等流量场景。需要根据实际工艺流量选择合适型号。
确认介质兼容性。传感器接液材质为PVDF和红宝石(Ruby)。需要确认这些材质与工艺介质是否兼容。PVDF对多种化学品有较好的耐受性,但某些强溶剂可能需要确认。
确认连接方式。O045采用7mm软管倒钩接头,O085采用12mm软管倒钩接头。需要确认与现有管路的匹配性。
确认灭菌方式。如果工艺需要伽马射线灭菌,需要确认PVDF型号可耐受50 kGy。如果采用高温灭菌,流量管可耐受140°C。
使用过程中的注意事项 荷兰Equflow一次性涡轮流量传感器
安装方向。涡轮流量传感器对流向敏感,安装时需要注意箭头方向与流体流向一致。
管路要求。传感器上游和下游需要一定的直管段,以确保流体进入传感器时流态稳定。具体长度要求可参考厂家手册。
避免气泡。气泡会影响涡轮转子的旋转,导致测量偏差。在系统设计和操作中应尽量避免气泡进入传感器。
校准。传感器出厂时已进行校准,但在更换流量管后,建议进行简单的流量验证。部分型号支持可编程K系数调整。
一次性使用的边界。虽然设备也适用于长期测量,但如果用于多产品共线生产,建议根据工艺风险评估确定更换频率,避免交叉污染风险。
