Em‑tec BioProTT生物工艺流量测量选型、安装与使用注意事项
2026-07-30     来源:本站     点击次数:115
Em-tec是一家专注于生物工艺工程中流量监测设备的企业。其BioProTT系列产品用于监测实验室和工业应用中的流量。产品基于超声波传输时间法(transit time method)进行流量测量,非侵入式设计使其特别适合对卫生要求较高的工艺。2023年,Em-tec被PSG Biotech收购。
实际工作中遇到的典型问题
在生物制药生产中,流量监测是一个常见的需求。但传统的流量传感器通常需要直接接触介质——要么安装在管道内部,要么通过一个旁路。这两种方式都有各自的局限:安装在管道内部的传感器可能成为污染源或卫生死角;旁路安装则增加了系统复杂性和死体积。此外,对于剪切力敏感的生物制品(如细胞、蛋白质),传统测量方式可能带来额外的剪切应力。
BioProTT是怎么应对这些问题的
BioProTT夹持式超声波流量计采用非侵入式测量方式——传感器夹在柔性管外壁上,不接触介质。
安装简便方面,传感器通过弹簧锁扣快速夹紧在软管上,无需切断管路或停止工艺。对于需要频繁更换管路的一次性工艺来说,这是一个比较实用的特点。
无剪切应力方面,由于传感器不接触介质且没有活动部件,不会对细胞和蛋白质等剪切敏感物料造成额外损伤。
可重复使用方面,传感器本身是可重复使用的,使用寿命较长。BioProTT FlowSU系统则采用可重复使用的变送器 + 一次性流量传感器的组合方案,适用于一次性管路组件。
校准灵活性方面,传感器可针对特定的管径、介质、温度和最大流量进行客户定制校准,一台传感器最多可存储7组校准表。出厂时已根据管径进行了预校准。
测量范围方面,BioProTT FlowSU系统流量范围0.1-80 L/min,精度可达2%(无需单独校准)。不同尺寸的传感器可适配¼英寸至1-5/8英寸外径的软管。
选型时需要注意什么
确认管径。不同型号的传感器适配不同的软管外径范围。需要根据实际使用的软管外径选择对应型号。
确认介质类型。BioProTT适用于多种液体介质,但需要确认介质是否与软管材质兼容——因为传感器测量的是软管内的流体,软管的声学特性会影响测量精度。
确认是否需要一次性方案。如果用于一次性生物反应器或一次性管路组件,建议选用BioProTT FlowSU系统(可重复使用变送器 + 一次性流量传感器)。如果用于固定管路且传感器长期安装,标准夹持式传感器即可满足需求。
确认输出接口。传感器提供4-20 mA工业标准电流环输出,需确认与现有控制系统或数据采集系统的接口兼容性。
德国Em-tec BioProTT夹持超声波流量计 使用过程中的注意事项
安装方向。传感器上标有箭头,安装时需要确保箭头方向与流体流向一致。
管路状况。传感器夹持的位置要求软管表面干净、无气泡、无褶皱。软管内的气泡会影响超声信号的传输,导致测量偏差。
温度限制。传感器最高工作温度为50°C。如果工艺温度超过这个范围,需要考虑其他方案或采取降温措施。
清洁。传感器外壳可用常规消毒剂清洁。但注意不要让消毒剂渗入电气接口。
信号干扰。超声波流量计可能受到强电磁场或振动的影响。安装时应尽量避开强干扰源。
