Atorn是一个测量工具品牌,产品线涵盖游标卡尺、千分尺、深度卡尺、角度尺等多种精密测量工具。其产品符合DIN和ISO相关标准,主要供应给机械加工、质量检测和实验室等场景。
实际工作中遇到的典型问题
在实验室的尺寸测量工作中,常见的问题包括:测量数据需要人工记录,效率不高且容易出错;卡尺在潮湿或粉尘环境中容易损坏;操作按钮误触导致测量误差;电池频繁更换影响使用连续性。
德国Atorn电子游标卡尺 的几个特点
Atorn的电子游标卡尺(以量程150mm、IP67防护等级型号为例)具有以下特点:
防护等级方面,IP67的防护等级意味着卡尺可以在一定程度上防尘和防水。对于可能接触液体或粉尘的实验室环境,这一设计有一定的实用价值。
数据功能方面,配备高对比度显示屏,读数清晰。支持毫米/英寸切换、任意位置置零、ABS功能(保持绝对零点)。
操作便利性方面,按键锁定功能可防止意外调节。卡尺移动滑块即可自动接通电源,无需手动开机。具备自动关闭功能以节省电池。
测量范围方面,提供多种量程选项,从150mm到800mm不等。150mm量程的数字增量为0.01mm。
深度测量方面,配备扁平深度杆,可测量孔深和槽深等尺寸。
德国Atorn电子游标卡尺 使用过程中的注意事项
使用前检查方面,确认卡尺的测量面和深度杆清洁无异物。检查电池电量是否充足(使用CR2032锂电池)。
测量操作方面,测量外部尺寸时,将工件置于两测量爪之间,轻轻滑动直到接触工件表面,不要用力过大。测量内部尺寸时使用内测量爪。读取数值时视线应与显示屏垂直。
归零操作方面,每次使用前建议在闭合状态下按归零键,确保零点准确。
清洁与存放方面,使用后用软布擦拭测量面和尺身,去除油污和灰尘。不要使用有机溶剂清洗。存放在干燥环境中,避免受潮。
电池更换方面,当显示屏变暗或显示异常时更换电池。更换时注意电池极性。
