全自动低本底多道伽马γ能谱仪
2020-04-26     来源:本站     点击次数:203
捷克GEORADIS RT-50 一体化全自动低本底多道γ能谱仪
——  整台仪器集成一体,单次测量时间小于5 分钟,测量精度优于0.02Bq/g
RT-50实验室伽玛射线能谱分析仪是专门设计用于监测和检测各种金属材料、建筑材料、金属制品、地质样品、环境采样样品及食品中可能存在的放射性辐射。例如:钢铁厂内钢、尘、渣的快速辐射分析。测定建筑材料和岩石中钾、铀和钍的浓度。测量食品、动物饲料和环境样品中可能存在的放射性辐射。
RT-50采用落地式设计,操作方便快捷。在拥有极高的检测灵敏度的同时,操作者可以在5分钟内快速完成一个完整的分析,实时的能量频谱显示功能让你轻松了解整个检测过程,最终的测量精度可达到0.02 Bq/g (60Co),自动分析数据不仅实时显示在设备信息显示屏上方便快速浏览、打印,同时设备会自动保存包括所有样品信息和完整的日志,操作者可以轻松下载所有已保存的数据至电脑终端以进行进一步的分析、统计。借助高性能的RT-50伽玛射线光谱仪,操作者就可以轻松的在实验室完整的分析测量样品,获得高质量、可靠性的测量数据。
通过使用高容量闪烁探测器并在其上添加大量屏蔽,可以大幅度缩短测量时间和减少被测样品量,实现了极高的灵敏度。LabCenter的核心是一种独特而新颖的测量伽马射线谱活性的方法,可以精确测量含有不同放射性同位素的混合样品的活性。
RT-50是一个1024通道的伽玛谱仪,带有一个圆柱形碘化钠闪烁探测器(直径3英寸x 3英寸),封装在厚铅屏蔽中,最小壁厚为3.5英寸(9厘米)。特别设计的盖子,便于样品的装载和拆卸。高压电源,放大器,模拟-数字转换器都集成在该分析仪上。RT-50谱仪通过USB在计算机的控制下工作。
RT-50系统组成
1、多通道γ-射线光谱分析器(MCA),置于一个高密度屏蔽落地柜中;
    多通道γ-射线光谱分析器(MCA)是该系统心脏,它是一个高度可靠、自包含1024个通道的脉冲幅度分析器,分析器内部核心是一个高性能的碘化钠(thallium doted)NaI(TI)闪烁晶体。内部数字化处理器进行实时能量线性化,并提供一个完整的线性频谱。RT-50前端是一个复杂、厚重的高屏蔽的滑动式盖板,但是打开却非常轻松,操作者可以非常方便的对样品容器进行清洁。RT-50的机柜采用坚固的箱体设计,内部集成超厚铅或者钢(可选)屏蔽层,以最大限度的提高灵敏度和抗干扰性能。
2、 LabCentre专用PC端数据分析软件;
   多通道γ-射线光谱分析器(MCA)是由安装在电脑上的Lab Centre软件控制,Lab Centre是一个多平台的程序(支持Windows、Linux),软件可实现包括校准、样品的测量和结果归档等多种功能。开源的SQL数据库设计可以让操作者将测量数据方便的集成到自己的系统中。Lab Centre简化了用户输入样品描述和输出协议,操作者可以在简单的总计数模式、背景计数比较模式、复杂的多组分分析模式中选择不同的评估模式
3、一组标准校准数据,支持自定义扩展。
   优化的校准功能和内部数据库预先测量标准可以免除通常校准程序的费时、烦锁。
特 点:
l  高灵敏性,可以快速、精确的测量一个给定样本的放射性,测量灵敏度可达0.02 Bq/g
l  内部集成一个高灵敏度NaI(TI)闪烁晶体,自包含1024个通道的脉冲幅度分析器
l  检测速度快,全样本分析只需5分钟
l  易于使用,图形菜单驱动界面,快速、高效地输入样品数据和得到测量结果,操作者无需复杂的使用训练
l  易于校准,优化的校准功能消除常规校准的烦锁
l  强大的数据处理功能,跨平台的开源SQL数据库,操作者可以方便的将存储数据集成到自己的系统中
l  完善的数据分析,可以快速、方便的查看、打印、存储数据,或者将数据发布到网络
典型应用:
l  快速监测金属、炉渣、灰尘等的放射性污染
l  适应于炼钢、废钢回收和其它金属处理行业
l  适应于地质和地球物理领域中对天然放射性核素浓度的测量
l  环境放射性安全监测
l  食品和食品生产行业放射性安全监测
技术参数
探测器::NaI(TI) 体积0.35l ,76 x 76 mm (3"×3") PMT
分辨率:优于7.5%@662 keV
高压电源:500 - 1000V DC
能量范围:20keV-3.0MeV
输出:NaI(TI) 0.35 ,76 x 76 mm (3"×3") bi-alkali PMT,正脉冲,上升时间优于0.5μS,最大振幅线性范围  2.5V,双极整形,时间常数1μs,增益粗调高压可控,增益细调+/-3%(在1000 gain steps)
谱仪稳定性:两点偏移和增益校正,662 keV typ. at ch. 220.精度 +/- 0.1 ch
ADC: 近似值,双缓冲,高速高线性,转换时间1.5μs,1024通道 down sampled from 65535,数位可调    ADC zero +/- 80 mV,数位可调 LLD 范围从第2到第30通道。自动死时间校正 ,精度优于0.25%
非线性:在95%范围内的全比例积分上限为0.1%,在95%范围内的最大差值为全尺寸差值的3%
通信接口:USB
参考源:137Cs - 9 kBq (0.25μCi)
功耗:100mA
操作环境:操作温度范围:0℃- 40℃;储存温度范围:-20℃-70℃
尺寸和重量:HxWxD 770mm×360mm×620mm;重量410 kg (如果选用铅防护盖580 kg)
软件要求:操作系统 Windows 2K ,XP ,Vista ,Windows 7 或Linux with Kernel 2.6 ,FirebirdSQL 2.0
标准测量室:铝空心圆柱体,壁厚1.5mm,直径150mm、高度150mm的铝空心圆柱体。标准的测量室可以被    马林杯(Marinelli Beaker)中的一个被允许测量的小室所取代,这个测量室可以达到700ml,适用于直径为3英寸的探测器。
