提高新冠核酸检测效率,看Kingfisher怎么做
2020-09-04     来源:本站     点击次数:3085
资料图:路透社
海外网9月1日电 Worldometer网站实时统计数据显示,截至北京时间9月1日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例25595879例,累计死亡病例853538例,90个国家确诊病例超过万例。
核酸检测,新冠诊断金标准
新冠病毒核酸检测是诊断新冠病毒感染的金标准。新冠病毒核酸检测一般是指用咽拭子采集患者鼻腔或者口咽部的分泌物进行病毒核酸检测。
由于新型冠状病毒的核糖核酸是RNA,所以对该病毒核糖核酸检测就是针对RNA的检测,目前核酸检测是确诊新型冠状病毒是否感染的重要手段,对于新型冠状病毒的核酸检测主要使用RT-PCR法核酸检测试剂盒。简单的来说,就是检查人员会用核酸提取试剂盒提取患者标本中的核酸,把提取到的核酸放进核酸检测试剂中进行复制。如果检测结果为阴性,那么代表着患者可能没有感染新型冠状病毒。如果检测为阳性,提示着该患者感染了该病毒。
新冠检测,核酸提取是关键之一
目前的病毒核酸检测试剂盒,多数采用荧光定量PCR方法。
检测原理是以病毒独特的基因序列检测靶标,通过PCR扩增,使选择的靶标DNA序列指数级增加,每一个扩增出来的DNA序列,都可与预先加入的一段荧光标记探针结合,产生荧光信号,扩增出来的靶基因越多,累计的荧光信号就越强。
新冠病毒核酸检测的流程分为:
样本采集——核酸提取——荧光定量PCR检测。
核酸提取是核酸检测的关键步骤之一,荧光定量PCR的灵敏度与生物样品中核酸的回收率呈正相关,同时也是核酸检测的限速步骤之一。
大量样品堆积?
有交叉污染?假阳性?
病毒RNA降解?假阴性?
不用担心,KingFisher全自动核酸提取仪,
一机搞定!
01
快速、高通量
KingFisher Flex全自动核酸提取仪大量减少手工操作,最快在15分钟内即可完成96个样品的核酸提取。
KingFisher Flex高通量核酸提取仪入驻全国省市县各级疾控,承担着新冠病毒的检测和筛查任务,其友好的工作站兼容性使得日均检测量可达1000人份以上,同时降低了医护人员的感染风险。
02
无交叉污染
KingFisher全自动核酸提取仪,基于专利的转移磁珠的KingFisher技术(专利号:US6447729,US6448092),无需离心或转移液体,无有机溶剂污染和气溶胶产生,专利磁头配套专用耗材,保证磁珠只富集在磁棒底部,而不是整个磁棒周身,杜绝交叉污染。
03
高质量、稳定的提取结果
核酸提取特别是RNA的提取,对操作人员的提取技术有较高要求,如果提取操作不当,有可能导致病毒核酸降解,最终导致检测结果呈阴性。
KingFisher自动化核酸提取仪,配合病毒核酸提取试剂盒,操作简单,加入样本和试剂之后就可上机运行,标准化的提取纯化流程,确保实验的重复性和结果稳定性,为后续荧光定量PCR检测提供高质量的核酸模板。
04
兼容各种磁珠法试剂盒
KingFisher仪器兼容原厂磁珠试剂盒和其他品牌通用磁珠试剂盒,得益于 KingFisher 磁珠处理技术的行业标准化,仪器标配的专业软件支持其它品牌的磁珠试剂盒程序的导入,形成开放、高效的快速样品提取系统。
上图.使用MagMAX病毒/病原体核酸提取试剂盒,在KingFisher Flex仪器上从400μl血浆中提取不同拷贝数的CMV和EBV核酸,在 Applied Biosystems™QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR 系统上检测获得的平均Ct值。
上图.使用某国产核酸提取试剂盒,在KingFisher Flex仪器上从200μl样本中提取不同拷贝数的新冠假病毒,病毒拷贝数从105到100 拷贝/mL,在Applied Biosystems™7500实时荧光定量PCR系统上进行检测得到的结果。
后记
KIngFisher系列仪器上市10年以来,一直都是医院检验科、疾控、海关、畜牧等行业值得信赖的伙伴,从H1N1、SARS到H7N9、猪瘟、鼠疫,KingFisher一直战斗在重大疫情检测的第一线。
*本篇文章部分内容引自网络,如有版权问题或不实信息,请及时联系小编进行更正或删除。
了解更多产品信息
昊诺斯生物
www.herosbio.com
