猫血液生理生化指标正常范围探索与影响因素分析详解
2023-04-24     来源:本站     点击次数:2541
在人类医学和动物医学研究中,猫是具有重大研究价值的实验动物,尤其在神经学、生理学、药理学等领域具有突出优势。因此,随着生物医药和动物科学的发展,实验猫的需求日益增加。从19世纪末开始猫便被用于医学实验研究,但是直至目前猫作为实验动物的规范化程度仍然较低,远不能满足科学研究的需求。此外,由于猫作为伴侣动物的社会标签日益凸显,用缺乏实验动物标准的猫来开展动物实验也存在着巨大的舆论压力。因此,推进猫的实验动物标准化工作迫在眉睫。本次研究作者重点聚焦于探究健康猫的生理生化指标范围,并分析不同性别、不同年龄阶段猫生理生化指标的差异性,推进猫的生理学指标范围的建立,对于推进猫作为实验动物的规范化具有重大意义。
1.方法
血液标本采集与处理:所有猫均在安静环境中的正常机能状态下经右前肢头静脉采集全血1.5 mL标本进行检测,其中0.5 mL装于EDTA-K,抗凝管,充分混匀后4 h内用血细胞计数仪进行血细胞计数检测;另外1mL全血装于肝素锂抗凝管中充分混匀后5 000 r/min离心10 min,取上清血浆,4 h内用全自动生化分析仪进行生化的检测,所有样本流转均在4℃环境下进行。
2.结果
1)猫生理生化指标数值范围分析
以75只猫作为研究对象,对其血细胞计数指标和血生化指标进行全面检测,以95%的置信区间作为界定,初步得出猫的血细胞计数指标和血生化指标的范围,给后续开展猫相关的科学研究工作提供依据。
2)不同性别猫生理生化指标数值对比分析
对比分析了38只雄性猫与37只雌性猫的血细胞计数指标和血生化指标,通过研究可以发现天门冬氨酸转氨酶在雌猫和雄猫之间具有统计学差异(P<0.05) , 在此之前有研究者对不同性别的SD大鼠的生理生化指标进行对比研究同样发现了性别因素对于天门冬氨酸转氨酶指标的影响,而在家猫中尚无相关报道,本次研究首次发现性别因素对于家猫天门冬氨酸转氨酶指标的差异性影响,后续将进一步扩大样本基数,深人探究其原因。除天门冬氨酸转氨酶外,其他所检测的血细胞计数指标和血生化指标性别对比的P值均大于0.05,无统计学差异。综合以上结果可以发现,除天门冬氨酸转氨酶指标需要注意性别因素之外,性别因素对于猫的生理生化指标的影响作用较小。
3)不同年龄阶段猫生理生化指标数值对比分析
通过研究发现幼年猫(≤1岁)血细胞计数指标中的白细胞计数、单核细胞计数、中性粒细胞计数等指标明显高于成年猫(>1岁)(P<0.05),所以推测这一现象与幼猫的胸腺等免疫器官尚未退化完全有关。幼年猫红细胞比容、红细胞平均血红蛋白浓度、红细胞分部宽度标准差、血红蛋白等指标低于成年猫(P<0.01,P<0.05)。由于红细胞相关指标与机体的营养状态密切相关,因此这一现象可能是因为成年猫相较于幼年猫有着更好的营养物质吸收和转化效率。
在血生化方面,本次研究发现幼年猫的碱性磷酸酶、磷、钙离子明显高于成年猫(P<0.001, P<0.05),并且随着年龄的增加而呈下降的趋势,这一现象提示了猫幼年期,血液中与成骨过程相关的离子含量显著高于成年猫,在幼年期的猫饲喂上需要注意这部分营养的补充,同时也应注意钙磷的比例;此外,幼年猫肌酐、胆固醇、随机血糖、球蛋白等指标明显低于成年猫(P<0.001,P<0.05),且随着年龄的增长呈上升趋势,因此适当补充多不饱和脂肪酸和优质动物蛋白有助于调控猫随年龄增长的胆固醇和肌酐。此外,猫肌酐、胆固醇、随机血糖等指标与猫的肌肉量、体脂含量以及代谢速率相关,幼年猫相较于成年猫肌肉组织较少、体脂量较低、代谢速率更快,因此在幼猫的饲养过程中应当注意饲喂多不饱和脂肪酸、高优质蛋白、营养物质丰富的易消化吸收的食物,同时在饲喂时间上也要注意少食多餐饲喂,缩短时间间隔,避免幼猫低血糖事故的发生。另外本研究还发现,幼年猫的球蛋白低于成年猫,这一现象提示了幼年猫的体内抗体水平低于成年猫,因此在幼猫时期更加要注意饲养环境的清洁,及时接种疫苗,避免收到病原微生物的侵害。
4)本研究的意义和局限性分析
通过对猫的生理生化指标检测初步探究出了猫的血细胞计数指标和血生化指标的正常范围,并且通过对不同性别和不同年龄阶段的猫进行横向对比,发现了性别因素和年龄因素对于猫正常生理机能指标的影响,为推进猫作为实验动物的标准化工作打下良好的基础。然而本次研究也存在着样本基数较小,样本来源单一等局限性,同时也未进一步对猫的品种、生长环境、饮食习惯等其他干扰因素进行分析,还需进一步从多个角度人手,增加样本基数,从更多的方面来探究猫的生理机能状态。
3.结论
本研究初步探索了猫生理生化指标的正常范围,发现猫血生理生化指标受年龄因素影响较为显著,为推进猫作为实验动物提供了依据;同时,本研究提示不同年龄阶段的猫对营养需求具有差异性,为对猫的精准饲喂和健康护理提供理论指导。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
