01
研究背景
fNIRS信号根据脑活动分为三个阶段:initial dip, conventional hemodynamic response(HR), undershoot。此文聚焦于initial dip,initial dip是对血氧变化做出反应最快的一种信号,在大脑视觉和运动皮层。以往基于fNIRS-BCI使用血氧动力学变化(HR)作为BCI的控制信号,问题是这种信号有5s左右的延迟。为解决上述问题,Zafar and Hong提出一种方法探测前额顶叶的multiple initial dip,这种方法检测0-2.5s时间窗内的信号,证明这种方法具有很大的潜力提升延迟问题。在此文中提出另一个中法,判别前额叶和顶叶运动区的initial dip,以此作为BCI控制信号。结果显示三分类正确率为66.6%。
02
研究方法
2.1、被试
五位男性被试,年龄在27.5 ± 4.5左右,没有精神疾病。
2.2、实验范式
包括心算,静默数数,右手手指敲击。光源放在前额叶和左顶叶运动区。实验包括三个sessions,session前静息120s,session后静息40s。心算范式内容为三位数内减法;静默数数范式内容为三位数倒数;右手手指敲击被要求越快越好。
2.3、信号获取和预处理
设备和分析软件使用ISS Imagent。使用690nm和830nm两种波长光源测量ΔHbO和ΔHbR信号,采样频率为12.625Hz。前额叶和顶叶运动脑区各包括8个光源,2个探测器。预处理使用0.15Hz低通滤波器减少呼吸和心跳信号。
2.4、特征提取
Initial dip检测方法为向量相位分析(vector phase analysis),同时设定阈值剔除质量不好的信号,以减少对initial dip的错误分类。对各种到信号做加算平均后,计算0-1s,0-1.5s,0-2s,0-2.5s时间窗内的信号均值,信号斜率,信号最小值,峰度,偏度作为特征放入LDA判别器中分类。
03
结论
上图是三种范式的信号加算平均的结果,区别很明显。
上图为各被试分类结果,可以看出分类准确率超过chance level。
各特征分别做分类结果如上,均值和最小值的组合有最好的分类准确率。实验结果证明检测前额叶和顶叶运动区的initial dip,可以作为BCI的控制信号。未来加入ΔCOE信号或可进一步提高分类准确率。
Classification of prefrontal and motor cortex initial dips for fNIRS-based-BCI. Amad Zafar IEEE Transactions.无DOI
