中风肌肉痉挛怎么破?“美容针”搭配机器人改善运动康复
引言/背景介绍
机器人辅助疗法在中风神经康复中广泛应用。机器人可通过精准检测患者的表面肌电(EMG )信号,实现如开关控制、比例控制、基于肌电模式识别的控制,以同步辅助患者完成握拳等动作训练。然而由于中风患者神经损伤,肌肉经常出现痉挛现象(不自主的肌肉僵硬或收缩),干扰了机器人对EMG检测的准确性,进而导致辅助康复受限。
机器人辅助疗法
中风后肌肉痉挛
在医疗美容领域,A 型肉毒杆菌毒素(BoNT-A,即常说的 “瘦脸针”“除皱针” 核心成分)是应用最广泛的微创美容材料之一,核心原理是通过暂时阻断神经与肌肉间的信号传递,减少肌肉过度活动,从而改善因肌肉运动过度导致的外观问题。研究发现,A型肉毒杆菌毒素(BoNT-A)是治疗中风后痉挛的有效方法,那么其对中风患者运动检测是否有影响呢?
来自康复大学的周平团队在 2024 年第 17 届国际康复工程与辅助技术大会上发表了题为《Effect of Botulinum Toxin Type A on EMG-based Motion Detection: a Pilot Study on Post-Stroke Patients》的文章,揭示了 A 型肉毒杆菌毒素(BoNT-A)可通过降低中风后患者的肌肉痉挛程度,提升基于肌电图(EMG)的运动检测准确性(平均提高 9.5±3.5%),进而可能改善机器人辅助中风康复的人机交互体验。
图 1. 论文信息
研究方法与结果呈现
本研究共招募了4名中风后偏瘫且伴随中重度痉挛的患者(MAS评分2–3),所有受试者均接受了临床常规的BoNT-A注射治疗。在治疗前及治疗后两周分别对患者的屈指浅肌(flexor digitorum superficiali, FDS)进行了常规的功能性测量:通过Fugl-Meyer手功能评分(FMA-C)来评估手部运动能力,用改良Ashworth量表(MAS)量化痉挛程度,并使用握力计检测手部的最大收缩力。这些临床指标为BoNT-A的干预效果提供了基础参考。
研究人员利用HD-EMG技术进行数据采集,采集设备为TMSi公司(荷兰)研发的SAGA高密度肌电采集系统(图2)。他们在患者的屈指浅肌表面贴附了一块64通道(8*8)柔性电极阵列,电极直径4mm,间距4mm,能够捕捉到极为精细的肌电信号。实验过程中,患者坐在桌前,肘部和肩关节保持在指定角度,手臂放松。研究人员指导受试者通过自主等长收缩1完成手部闭合动作(方式为握棒球),并尽可能稳定保持 5 秒以上。为避免受试者出现精神疲劳和肌肉疲劳,在连续两次动作之间有充足的休息。
注1:等长收缩(isometric contractions):指肌肉在收缩过程中长度保持不变,但产生张力的收缩形式,如保持特定姿势时的肌肉活动,文中 “握棒球并稳定保持” 即属于此类收缩。
图2. 使用SAGA设备进行高密度肌电信号采集实验设置
研究人员通过视觉检查确定运动起始与终止(真值),将每个试次分为运动前、运动中(自主收缩)、运动后三段,每段再分为400ms 无重叠分析窗,运动中窗标记为 “收缩”,运动前 / 后窗标记为 “休息”。同时采用运动检测算法来标记EMG的“收缩”和“休息”。该方法基于振幅的阈值法,即分析400ms的EMG信号均方根(RMS),幅值超过阈值,就判定为运动,否则视为静息。这一方法虽常用于健康受试者的运动检测,却对痉挛患者来说存在问题:因为在痉挛的作用下,即便患者处于静息状态,也常常出现自发放电,从而被误判为运动。研究人员对运动前、运动中(自主收缩)、运动后三个阶段的准确性采用 0.25、0.5 和 0.25 的权重进行加权平均,以此估算该次实验的整体运动检测准确性。通过微调阈值,可得到BoNT-A的干预前后两次实验的最大运动检测准确性。
实验结果表明,BoNT-A治疗不仅减轻了痉挛,所有 4 名患者治疗后 MAS 评分均降低(图3),还显著改善了动作检测效果。如图4所示,四名受试者的检测准确率平均提升约9.5% ± 3.5%,其中两名患者的改善具有统计学意义(p < 0.05)。
图3. 卒中受试者人口统计学资料以及BoNT-A治疗前后功能性测量得分
图4. BoNT - A治疗前后运动检测准确率
治疗前,患者在实际休息阶段的肌电信号中常夹杂大量“伪动作”(痉挛),超过四分之一的信号窗口被误判为运动;治疗后,这类痉挛信号显著减少,运动检测算法误判比例下降至20%以下(图5)。换言之,BoNT-A帮助肌电信号在休息阶段变得更加“安静”,让系统更容易识别真正的动作意图(图6)。
图5. 受试者S1在BoNT-A治疗前( A )和治疗后( B )所有分析窗口的RMS值分布情况。微调后的阈值对应于运动检测中的最大精度,如水平方向灰色虚线所示
图6. 受试者S1的运动检测结果。检测到运动的分析窗口以灰色背景显示。( A ) BoNT - A治疗前的代表性结果。( B ) BoNT - A治疗后的代表性结果。CH n 表示第n个通道
总结与讨论:BoNT-A让康复机器人更“懂”患者的运动意图
随着BoNT-A抗痉挛治疗与高密度肌电技术的结合不断深入,基于EMG的运动意图识别正从“模糊的信号捕捉”走向“清晰、鲁棒的人机交互”。本研究通过对比治疗前后的肌电信号变化,验证了BoNT-A不仅能缓解痉挛,还能让肌电信号“安静”下来,使运动与静息的界限更加清晰,从而显著提升了动作检测的准确性。
这一发现为康复机器人“读懂”患者的运动意图提供了新的生理学支持。以往中风患者在使用肌电控制系统时,常常因为痉挛带来的自发放电而出现“误触发”,让训练过程既不自然,也不高效。而在BoNT-A干预后,系统能够更准确地识别真正的随意收缩,康复机器人也就能更顺畅地与患者互动,训练过程因此变得更安全、更可靠。更重要的是,这项研究为未来“药物+技术”的康复新模式提供了范例。BoNT-A不仅是单纯的抗痉挛手段,更可能成为智能康复的“助推器”,帮助肌电接口减少噪声干扰,让人工智能和机器人更精准地发挥作用。正如研究团队所强调的,这不仅是一项关于药物的研究,更是推动中风康复走向智能化、个性化的一次探索。
原文链接
Y. Zhang et al., “Insula-Medial Prefrontal Cortex Functional Connectivity Modulated by Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation: An fMRI Study,” IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 28, no. 10, pp. 5962–5970, Oct. 2024.
https://ieeexplore.ieee.org/document/10776133
研究团队介绍
本文作者包括Zeng Xuemei, Sun Weishuang, Lu Zhiyuan, Li Tieshan, 公维军和周平;其中Zeng Xuemei、Lu Zhiyuan、周平教授来自康复大学(中国青岛),Sun Weishuang来自潍坊山东第二医科大学,Li Tieshan来自青岛大学附属医院康复医学科,公维军教授来自北京首都医科大学附属北京康复医院神经康复科。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
