Southern Blot实验方法和注意事项
2023-09-06     来源:本站     点击次数:602
实验原理:
Southern Blotting是将基因组总DNA酶切,通过琼脂糖凝胶电泳分离,变性之后利用虹吸原理印记到固相支持物上(如尼龙膜),然后与变性的同位素标记探针特异性地在一定温度下退火,最后根据同位素标记情况分析杂交结果的分子生物学技术。
实验目的:
Southern Blotting可用于多种实验目的,比如检测目的片段拷贝数,基因突变分析,限制性片断长度多态性分析等。
实验步骤:
1. DNA大样提取:
(1)取1g组织样本于液氮中迅速研磨成粉;
(2)将粉末转移至15ml离心管中,加入2ml煮沸的1.5Х CTAB(保持高温),65℃水浴30Min;
(3)加入2ml的氯仿/异戊醇(24∶1),轻缓颠倒混匀25min,3000rpm离心15min;收集上清液于另一个15ml离心管中,加入200ul的10%CTAB(提前65℃温浴),再加入等体积氯仿/异戊醇(24∶1),轻缓颠倒混匀20min,3000rpm离心15min;
(4)轻柔缓慢吸2ml上清于离心管,加入5ml 1%CTAB,上下缓慢颠倒充分混合均匀后,静置10分钟致絮状DNA聚集,3000 rpm离心15min;
(5)弃上清,加入1ml 1M NaCl溶液和1µl RNase的混合液,65℃溶解1d;(6)加入3ml预冷乙醇沉淀DNA,将沉淀转至1.5ml离心管中,之后用75%的乙醇洗涤沉淀,10000 rpm离心5min;
(7)弃上清,晾干后溶于50µl -100µl TE中,溶解至少1周(TE用于长时间保存DNA,若短时间可直接用双蒸水溶解);
(8)取1µl用于0.8%琼脂糖凝胶电泳检测提取的基因组DNA的质量,剩余-20℃保存备用。
  • DNA样本酶切
取DNA样本8-10ug,加酶25ul,酶切20h,随后每个样本取1-2ul进行0.8%TBE电泳胶跑胶检测,80V,3h;
  • 转膜
配置1%转膜胶,加入干净的缓冲液为1×TAE,Loading Buffer 煮过的样本加样,0V,跑胶24-26h;
  • 转膜后处理
待转完之后,小心取下盐桥上的所有装置,用镊子夹起膜,放在一张较大的滤纸上(可以包住膜的),放在一纸板内,置于80℃真空烘膜2h。待烘完膜之后便可以置于4度冰箱中冷藏或进行Southern blot。
  • 杂交加探针
将Southern杂交液提前在65℃温浴,将膜放入一端封口的杂交袋(长约30cm)中,膜靠近封口的一端。 倒入65℃预热的杂交液,封口,置于杂交室65℃摇床,120rpm,6-12h;
加探针:从自封袋中取出杂交袋,从上方打开杂交带,加入探针后,封口,放入摇床中杂交12h以上,65℃,120rpm。
  • 洗膜显影
将洗膜液倒入洗膜盒中,从摇床自封袋取出膜直接放入冷洗液中,清洗5min,倒掉洗膜液;
加热洗膜液至70℃,再次导入到洗膜盒中,热洗60-120s后,用镊子夹起膜,放入滤纸上吸干液体,用保鲜膜包住膜放入磷屏中压好,3h之后扫磷屏;
注意事项:
(1)探针设计和标记:引物的特异性要高,产物片段长度事宜,标记后需要纯化探针;
(2)样本提取:DNA的获得完整性很重要,防止降解;
(3)酶切和电泳:酶切时长要适合,防止酶切过度或者没切不完全;
(4)杂交:膜在杂交时要注意防止气泡出现;
例图:
DNA胶图                 酶切图                     显色图
